Sterowanie przy pomocy joysticka PC
Witam Wszystkich,
Zapraszam do zapoznania się z naszym urządzeniem do sterowania modelami RC przy pomocy joysticka PC.
Opis szczegółowy w wątku:
http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=2892
Pozdrawiam,
Krzysiek
Pozdrawiam,
Krzysiek
...jak bys mogl pokazac jeszcze na filmie jakie jest opoznienie w reakcji przez taki joystik ? np. na podlaczonym serwie do odbiornika RC.
...dzieki, ...nawet spoko, nie ma za duzo opoznienia....zawsze myslalem ze najlepiej to podlaczyc poprostu bezposrednio potencjometry z joysticka przedluzaczem (kablem) do potencjometrow aparatury.
Podłączenie potencjometrów to już ingerencja w hardware joysticka. Projekt w założeniach ma być uniwersalny aby można było podłączyć dowolny joystick przy okazji nie dewastując go zanadto , także gamepady.
Urządzenie umożliwia dowolne zmapowanie przycisków joysticka do wykonywania konkretnych funkcji - np. w naszym przypadku wciśnięcie lewego przycisku przełącza Nazę w tryb Atti, przyciśnięcie prawego w tryb GPS a wciśnięcie jednego w rękojeści w tryb Fail-safe. Przyciski można mapować na dowolne inne funkcjonalności choćby dual-raty, etc.
Pomysł arcyciekawy.
Dajcie Foty jak wygląda Moduł i jakąś specyfikacje , rodzaje dzojów , konfiguracje itd.
Cena jakaś ustalona?
Dla porównania:
Kiedyś chciałem popełnić taki USB RC Joystick a dokładnie z tego projektu OpenSource :
Dla porównania:
The basic parts required:
1 * Arduino MEGA 2560 (MEGA 1280 will possibly work)
1 * USB Host Shield (P/N=DFRobot DFR0138, Circuits@Home Rev 2.0, Tinyos Rev 2 or Sainsmart Usb 2.0)
1 * Logitech Extreme 3D Pro
1 * 16x2 LCD (LiquidCrystal library)
1 * Thomas Scherrer's 430mHz LRS kit (any model will do) c/w antenna, connector & coax.
1 * Battery (i.e. 3S Lipo, 1500mAh, approx. 2hrs contiuious use)).
1 * Enclosure.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Zdjęcie modułu zamontowanego na półce joysticka.
Na razie moduł w wersji prototypowej, docelowy będzie miał klawiaturę foliową zamiast pojedynczych switchów.
Obsługiwane powinny być dowolne joysticki zgodne ze standardem PC - zaimplementowany jest stos HID joysticka. Na razie przetestowaliśmy na 2 egzemplarzach. Będziemy robić testy na innych modelach wkrótce jak zakupimy/pożyczymy takie.
Specyfikacji jeszcze nie ma, projekt jest rozwojowy. Projekt z przytoczonego linku rzeczywiście jest dość podobny funkcjonalnie.
Nasze urządzenie bazuje na Cortex F2 taktowanym 120MHz, tak, że mocy obliczeniowej i pamięci programu jest naprawdę sporo...
Cena jeszcze nie ustalona.
Czegoś takiego potrzebuje myślałem nawet o przeróbce jakiejś apki w tym celu nawet dziś rozmawiałem z Profesorem o Joyu do skrzydełka fpv Rozumiem ze potrzebujemy tylko joya i modułu nadawczego np. Frysky lub innego lrs -a Ponieważ nie jestem namiętnym graczem mam pytanie jaka wtyczka ma być w tym joyu ? Jak cos jestem chętny
Moduł Li-ION będzie stosowany alternatywnie. Domyślna konfiguracja to zasilanie z 3 akumulatorków AAA.
Przyciski to konfiguracja oraz trymowanie (jeszcze nie zaimplementowane).
Cena w granicach 600-1000 pln.
Realny terminal wypuszczenia wersji produkcyjnej to 6-8 tygodni. Jeszcze trzeba trochę PCB poprawić, to co mamy to na razie pierwszy oblatany prototyp.
Poniżej widok panelu: 6 przycisków góra/dół/lewo/prawo/enter/cancel.
Tematów o dżojach to akurat u nas nie brakuje i to od paru latBihtus pisze:Czegoś takiego potrzebuje myślałem nawet o przeróbce jakiejś apki
Zebrałem do kupy , zobacz: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=160286#160286
Nie no, pomysł całkiem fajny, jak komuś bardziej leży dżoj w dłoni niż sticki aparatury. Projekt sprzętowo zaawansowany, da się dostosować praktycznie do każdego aktualnie dostępnego dżojstika chodzącego po USB (a są teraz inne ?). Tylko cena może być dla hobbystów ciut odstraszająca, ale pewnie takie "służby specjalne" czy inne kameruny łykną toto jak małpa kit. I dobrze. W domu będą trenować na PC a w robocie test w realu
Koniecznie jeden z przycisków trzeba oprogramować jako "Panic Mode" cokolwiek to by miało znaczyć
- kamilborkowski
No i pod spustem obowiązkowo karabiny lub ewentualnie rakiety powietrze-powietrze :Dmiś pisze:Koniecznie jeden z przycisków trzeba oprogramować jako "Panic Mode" cokolwiek to by miało znaczyć
