DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Re: DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Czesc, oczywiscie napisałem no ale jak narazie odpowiedzieli mi ze problem moze byc w zasilaniu, wiec znowu im napisałem ze przeciez mówie ze sprawdzałem wiele opcji zasilania no i taka gadka.....czekam znowu az mi odpowiedzą za ileś tam dni pewnie :(
- czy dobrze doczytałem, że matryca LP156WH2-TLE1 potrzebuje TEGO przewodu?
- jak znalazłem we wcześniejszych wpisach - będę musiał zewrzeć 35 i 36 pin matrycy , i oba podłączyć do pinu BLON na kontrolerze?
- będę też musiał ustawić zworkę na 3,3V?
Mam jeszcze inną matrycę do sprawdzenia (LTN150XG-L02), ale ta druga może jeszcze poczekać kilka miechów na swoją kolej:)
Czołem koledzy!
Taki artefakt jak na poniższym zdjęciu (czarne pionowe pasy po prawej stronie) to raczej zły soft czy raczej uszkodzona matryca/taśma?
EDIT
Nie było pytania. Sam sobie odpowiedziałem. Wgrałem nowy soft i matryca świeci aż miło.
EDIT
Brawo dla tego pana
Na znanym portalu aukcyjnym na "A" są używane monitory przemysłowe 15", NEOVO X-15AV Neo V z wejściem VIDEO. Posiadają panel LCD CHUNGHWA CLAA150XP07FQ. Jasność 450cd, kontrast 500:1. Kupiłem dwie sztuki celem eksperymentów. Podświetlanie na 4 świetlówki. Zamierzam przerobić jeden na podświetlanie LED i porównać z tym świetlówkowym.
Ostatnio zmieniony wtorek 27 lis 2018, 15:47 przez Ryszard_I, łącznie zmieniany 1 raz.
Na 95% druga matryca dostanie ledy.Ryszard_I pisze:Na znanym portalu aukcyjnym na "A" są używane monitory przemysłowe 15", NEOVO X-15AV Neo V z wejściem AV. Posiadają panel LCD CHUNGHWA CLAA150XP07FQ. Jasność 450cd, kontrast 500:1. Kupiłem dwie sztuki celem eksperymentów. Podświetlanie na 4 świetlówki. Zamierzam przerobić jeden na podświetlanie LED i porównać z tym świetlówkowym.
Jeden pasek led na jedną świetlówkę.
Swego czasu również dokonałem takiej przeróbki i w większości wypadów, wystarczała włączona jedna para ledów. Nawet w słoneczne dni.
Listwy LED + sterowniki zamówione. O efektach poinformuję....
Zrobione i jest efekt pozytywny. Podświetlenie LED jest zdecydowanie jaśniejsze od CCFL. Po lewej stronie LED, po prawej CCFL.
- Neovo 1.jpg (78.75 KiB) Przejrzano 12493 razy
Panowie może ktoś polecić jakąś matryce dotykowa do sterownika z tego tematu?
Wertuje cały temat ale nic nie widzę na ten temat..
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
sorki za offtop,
ale Comrat, co chcesz w bazie naziemnej sterować dotykiem, a raczej co ci rozgryzie sygnał z digitizera i przekaże dalej?
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
Panowie, czy istnieje jakaś szansa na zapisanie parametru w zakładce DEBUG aby po restarcie zasilania parametr nie wracał do domyślnego?
Konkretnie chodzi mi o zapisanie jednego z filtrów
https://photos.app.goo.gl/6qjKgD9YtnL73v1V7
Koledzy, zamówiłem V59 a chińczyk wysłał takie oto coś:
Topologia jakby podobna, otwory montażowe i złącza w tych samych miejscach, ale procesor jakiś taki inny i płytka zdecydowanie mniejsza. Czy to się do czegoś nadaje? Jeśli tak, to jakim softem to załadować?Re: DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Uruchomiłem kontroler v56... Problem jest taki, że nie podaje 5v (12 ani 3 też) na wyprowadzenie lvds. Doprowadziłem 5v ze zworki do lvds i matryca ruszyła. Nie wiem czy to bezpieczne rozwiązanie. Nie potrafię znaleźć miejsca, gdzie połączenie między stabilizatorem 5v a pinem do lvds jest przerwane, więc jedyną opcją jest kabelek od 5v do pinów lvds. Gdyby ktoś potrafił mi powiedzieć czy zworka do wyboru napięcia jest bezpośrednio połączona z pinami zasilania lvds to byłbym wdzięczny.
Miernikiem nie sprawdzisz?zgrywcio pisze:Gdyby ktoś potrafił mi powiedzieć czy zworka do wyboru napięcia jest bezpośrednio połączona z pinami zasilania lvds to byłbym wdzięczny.
Nie sprawdzę ponieważ chińczyk coś popsuł i piny w złączu lvds odpowiexzialne za zasilanie matrycy nie są podłączone do niczego (a przynajmniej nie znalezłem zwarcia między nimi a czymkolwiek innym). To co moge zrobić to albo podłączyć układ bec do złącza lvds i tak zasilać matryce, albo połączyć zworke 5v z złączem lvds. Druga opcja jest prostsza ale nie wiem czy zworka może być bezpośrednio podłączona do pinów zasilania w lvds czy nie. Stąd moje pytanie czy pomiędzy zworką '5v' a pinami zasilania w lvds jest bezpośrednie połączenie
Też kupiłem ten monitor. Czekam jeszcze na świetlówki.Ryszard_I pisze:Listwy LED + sterowniki zamówione. O efektach poinformuję....
Rozkręciłem obudowę, ale widzę, że do świetlówek jeszcze sporo mnie czeka rozkręcania Na coś trzeba uważać rozbierając obudowę samej matrycy? masz może jakieś fotki z przeróbki?
