DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
mzyla
Re: DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Post autor: mzyla »
volender pisze:Hmm... A kabel dvi-hdmi Ci nie wystarczy? To de facto te same sygnały w obu złączach.
Nie, bo musi być aktywny co kosztuje dużo, albo obcina rozdzielczość / jest niestabilny.
Dlatego myślę o zrobieniu od razu na HDMI, będzie to z malina pracować.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
mzyla
Post autor: mzyla »
Jeszcze raz ja ;)
Czy po zidentyfikowaniu masy w tasiemce, jest szansa upalić coś jak źle podłącze?
Czy to będzie tylko kwestia braku obrazu i realizacja ilustracji setek kombinacji?
Tanner
Post autor: Tanner »
Panowie, kojarzycie może czy jest dostępny kontroler matrycy z funkcją PiP? ew. jakiś inny sposób aby uzyskać taki efekt?
saticzek
Post autor: saticzek »
Wykonałem własny monitor do bazy walizkowej.
Jako płytkę sterującą użyłem PCB800099 opartą na chipie RTD2660 i matrycę LTN101NT06 10,1” LVDS single 6 40pin.
Na tej stronie jest paczka sterowników do pobrania :
https://www.banggood.com/Universal-LCD- ... rehouse=CN
Niestety nie da się płytki programować w prosty sposób. Konieczne jest posiadanie przejściówki usb-i2c np. takiej: https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=ft232h
Cały opis procedury programowania i program do wgrywania sterowników jest na tej stronie
http://tech.mattmillman.com/lcd/pcb800099/
http://tech.mattmillman.com/lcd/rovatoo ... ter-clone/
Wyświetlacz po wgraniu sterowników ruszył od razu.
uwagi: jest on trudniejszy do zaprogramowania niż modele na chipsetach V29 i V56 ( wymaga interfejsu i programu wgrywającego) . pomimo iż ma w menu wyłączanie „blue screen” , to po zaniku sygnału pojawia się czarny ekran zamiast niebieskiego . (czyli wszystko w normie :lol: )
Modelarz...."Wymierający gatunek"
darek_op
Post autor: darek_op »
Tanner pisze:Panowie, kojarzycie może czy jest dostępny kontroler matrycy z funkcją PiP? ew. jakiś inny sposób aby uzyskać taki efekt?
Może takie coś Ci się przyda
https://www.banggood.com/4-CH-Channel-D ... 32225.html
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Wymieniłem świetlówki na diody. Efekt super. Dla porównania zdjęcie dwóch identycznych matryc z różnym podświetleniem.
wojtekr
Post autor: wojtekr »
Opisał byś coś? Jakie diody, jakieś zdjęcia z wymiany?
z góry dzięki
Helikoptery
Piotrowy
wojtekr pisze:Opisał byś coś? Jakie diody, jakieś zdjęcia z wymiany?
z góry dzięki
W przypadku mojej matrycy wymiana polegała na odkręceniu śrubki, wysunięciu świetlówki razem z aluminiową rynienką i przyklejenie zamiast paska led.
Diody z allegro przycięte na wymiar 15".
cobra
Post autor: cobra »
Otrzymałem dziś od Piotrowego (dzięki!!!) monitor z matrycą CLAA150XA03.
Tutaj datasheet: https://drive.google.com/open?id=1J_TtW ... av3ApSSaRw
Ma ona dwa konektory, ale chyba wszystkie potrzebne sygnały na nich występują. Występuje w przyrodzie odpowiedni przewód? Będzie coś z tego?
Rozumiem, że tej płytki naplecach matrycy należy się pozbyć?
________________
Cobra
miś
Post autor: miś »
Jak na moje kaprawe oko to jest matryca z wejściem równoległym RGB digital, a nie LVDS. Tak że z naszym kontrolerem jej nie pożenisz.
cobra
Post autor: cobra »
No to kicha :cry:
________________
Cobra
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Też sobie przerobiłem podświetlenie w forumowej matrycy na ledowe i w pełnym słońcu świeci pięknie. Wiadomo przy nocnych lotach taka biel źle działa na oczy. Polecacie jakiś prosty ściemniacz do ledów? Idealnie by było gdyby można było jasność regulować np. potencjometrem.
EDIT:
Znalazłem coś takiego do sterowania ledami:
http://elektrotesty.pl/wp-content/uploa ... _ne555.jpg
Mógłby ktoś rzucić swoim elektronicznym okiem ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Piotrowy
toretto1995 pisze:Znalazłem coś takiego do sterowania ledami:
Jasność matrycy regulujesz w menu naszego układu. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby zmiany jasności świecenia led, no chyba, że dla oszczędności prądu.
cobra
Post autor: cobra »
Mam matrycę Sharp LQ141F1LH52 do której niestety nie jestem w stanie znaleźć noty katalogowej.
W matrycę wchodzi wtyk 30 pin tak wyglądający:
Czy zna ktoś z Kolegów opis przewodów w tym wtyku? A może jest gotowy przewód do naszego sterownika z takim wtykiem?
________________
Cobra
Głuś
Post autor: Głuś »
Działa Wam wyłączanie bluescrena? U mnie jest jakoś dziwnie, jak na TV to jest wojna mrówek, a jak przełączę na AV to po wyłączeniu BS ekran jest czarny - to tak ma być? Przeleciałem wszystkie softy zgodne z rozdzielczością matrycy i albo jest tak samo, albo jeszcze gorzej.
Wojtek
