Prosta baza walizkowa by Toretto
monitory, nagrywarki, itp
krzysztof21
Post autor: krzysztof21 »
Damian - apropo tej "aluminiowej" walizki to moje przekonanie graniczy z pewnością - tylko okucia sa aluminiowe a reszta to licha sklejka oklejona takim plastykowym foliosreberkiem ;-) nie jest taka superaśna na jaką w pierwszym widoku wygląda .
Krzysiek
Rurek
Post autor: Rurek »
krzysztof21 pisze:tylko okucia sa aluminiowe a reszta to licha sklejka oklejona takim plastykowym foliosreberkiem
Dokładnie.
A nawet gorzej - to jakaś płyta pilśniowa. Tak jest w obecnie sprzedawanych walizkach w marketach i na alledrogo.
Ja wzmacniam kantówką sosnową, przynajmniej wieko gdzie siedzi delikatna matryca i raczej trochę to waży i deformuje walizkę :-)
Jutro coś pewno foto-zrelacjonuję jak to jest w detalach w walizce którą obecnie dopieszczam.
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Tak, jest jakaś płyta drewniana tylko że ta skrzynka nowka kosztuje 70zł bez wysyłki tak ze myślę ze dorwalem w dobrej cenie. Mój kolega dał za walizkę ponad 120zł a tez tylko okucia aluminiowe są :-) Laminat ją wzmocni a rzucał tym nie będę :-) trzymając ją w rekach wydaje się solidna :-)
A wy jakie walizki aluminiowe polecacie do takiego uzytku ? To słowo "aluminiowe" to chyba tylko taki chwyt :-)
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Rurek pisze:No ja też rzeźbię we sklejce te frontony w walizkach ale przesiadłbym się na coś bardziej finezyjnego.. jaka plexi czy coś innego polecacie?
Odpuść sobie plexi bo jest bardzo krucha, lepiej uderz w poliwęglan.
Rurek
Post autor: Rurek »
toretto1995 pisze:A wy jakie walizki aluminiowe polecacie do takiego uzytku ? To słowo "aluminiowe" to chyba tylko taki chwyt
Nie no te walizki są okej tylko wymagają uszlachetnienia :-) Tak jak wspominałem u mnie wzmocnienie wygląda tak, Listwy sosnowe, wikol:
Dołożyłem też wkręty i kątowniczki. Listwy od zewnątrz walizki też są przykręcone wkrętami samowiercącymi (z powiększonym kołnierzem aby nie osłabiać tego mikronowego sreberka ;-) i cieniutkiej pilśni).
Aaa i listwa sosnowa ma podwójną funkcję: oprócz wzmocnienia to przede wszystkim jest płaszczyzną ustalającą do przykręcenia panelu przedniego ze sklejki. Na przedostatnim zdjęciu widać nawet dokładnie jak wyregulowałem odpowiednią "wysokość" - de facto listwa składa się z dwóch sklejonych ze sobą. I zostawione jest dokładnie 10mm na mordkę. Sklejka ma 9mm czyli na gotowo panel z elektroniką będzie 1mm poniżej płaszczyzny całego wieka. Tak akurat będzie ładnie i bezpiecznie.
Na zdjątkach widać też że listwy zdystansowałem od boczków (jest szpara) a to wynika z tego że są tam nity od okuć walizki w wielu miejscach i łatwiej mi było równo zdystansować niż żłobić listwę pod te nity w wielu miejscach. A pustkę wypełnił skutecznie wikol i trzyma jak natura chciała ;-)
Po przykręceniu panela przedniego ze sklejką całe wieko jest tak sztywne jak powinno być. Rożni się znacząco od drugiej połówki którą można niestety dowolnie wyginać. Ale ona nie jest kluczowa bo nie siedzi w niej nic co może pęknąć, jak np matryca :-)
Ewentualnie można dołożyć "dupkę" czyli sklejkę/listwę na boczku tylnym , tym z zawiasami po to aby właśnie ta dupka nie pracowała tak i nie uginała się na zawiasach.
miś
Post autor: miś »
Przesadzacie troche z upancernianiem tych walizek. Moja pilśniowa walizka ma w sobie dwa akusie żelowe i waży 6kg. Nie raz już jeździła, nie raz się przewróciła, latała też samolotem. I nic jej nie jest, nawet śladów deformacji nie ma.
A matryce to się mocuje elastycznie a nie na sztywno, wtedy nie pęknie.
TorFPV
Bardzo dobry pomysł z tym wzmocnieniem. Właśnie myślałem jak by tu rozwiązać to ustawienie głównej płyty a tu masz ! Rurek podaje na tacy gotowe rozwiązanie które pełni rolę dodatkowo wzmocnienia :-D
Pozwolisz że skopiuję :-)
YouTube
Rurek
Post autor: Rurek »
miś pisze:Moja pilśniowa walizka
Ty masz wersje mini, można rzec - walizunię :-) i ona w porównaniu z tymi "normalnej wielkości" jest sztywna jak u pana młodego w noc poślubną ;-)
miś pisze:A matryce to się mocuje elastycznie a nie na sztywno, wtedy nie pęknie.
Tak, to prawda, elastycznie ale W SZTYWNEJ RAMIE.
toretto1995 pisze:gotowe rozwiązanie które pełni rolę dodatkowo wzmocnienia
Dokładnie tak było - sposób mocowania przedniego panelu przy okazji stał się wzmocnieniem bez większego kombinowania co zrobić w tym zakresie. Kwestia wzmocnienia wynikła niejako przy okazji.
a pomysłów mialem sporo zaczynając od jakichs kątowników alu itp... jednak rozwiązanie z sosną wydaje się proste i precyzyjne.
TorFPV
Re: Prosta baza walizkowa by Toretto
Ma ktoś pomysł skąd wziąć 19V w walizce ?
YouTube
lotpawel
Post autor: lotpawel »
Dexx
Post autor: Dexx »
Przetwornica Step-UP na przykład taka:
http://electropark.pl/moduly-zasilania/ ... ep-up.html
Tylko przydał by się jakiś szeregowy ferryt na wejściu zasilania.
W użyciu:
Odpoczywają:
TorFPV
Wielkie dzięki Panowie, wiedziałem że coś takiego istnieje, coś mi świtało że na abc-rc też to było ale nie mogłem tego znaleźć :)
Prace nad moją bazą trwają :D Dorwałem 19" matrycę :) Pięknie świeci :)
YouTube
TorFPV
Graty w środku:
-Ground station Zbig&Pitlab
-Matryca LTM150XH-L06 z wymienionym podświetleniem na ledowe
-Prosty woltomierz
-Trochę przełączników
Zdjęcia z budowy:
20180605_181049 (Medium).jpg (266.15 KiB) Przejrzano 3260 razy
20180605_183426 (Medium).jpg (294.64 KiB) Przejrzano 3260 razy
20180605_194700 (Medium).jpg (207.37 KiB) Przejrzano 3260 razy
20180605_202454 (Medium).jpg (298.5 KiB) Przejrzano 3260 razy
20180607_170358 (Medium).jpg (284.13 KiB) Przejrzano 3260 razy
20180609_184211 (Medium).jpg (334.06 KiB) Przejrzano 3260 razy
W środku zostało miejsce na gogle i zasilacz buforowy od kamer na który jeszcze czekam.
Do bazy podłączany jest tracker poprzez kabel 5m w którym idą sygnały od serw, wideo, audio i zasilanie.
Ostatnio zmieniony środa 26 cze 2019, 14:06 przez TorFPV, łącznie zmieniany 1 raz.
YouTube
darek_op
Post autor: darek_op »
W tej walizce jest 19 calowa matryca :shock:
TorFPV
15" ;-)
YouTube
