Jak w temacie - czy idzie w jakiś sposób "lądowy" sprawdzić czy battery failsave mi zatrybi?
Jak na ziemi odpalam quadro i wyłączę apkę, to od razu wyświetla failsave (podpięty przez USB) i zmienia tryb na Land (nie mam GPS podpiętego póki co), a że stoi na ziemi, to w przeciągu sekundy czy dwóch wyłącza silniki i je rozbraja.
Jak robię to samo z wydojoną bateryjką, która przy wyłączonych silnikach trzyma ponad 11V a po odpaleniu po kilku sekundach schodzi poniżej próg (10,5V), to nic się na ekranie nie dzieje, nie ma FAILSAVE, ani nie próbuje lądować.
Mam też drobną przypadłość - jeśli uzbroję silniki i nie popchnę manetki gazu w przeciągu kilku sekund to same się rozbrajają - to normalne czy coś mi głupieje?
BTW. oczywiście mój moduł zasilania nie "zasila" APM, na 5V jest zero, ale przy zasilaniu z USB czyta prąd i napięcie bardzo ładnie.
Z góry dzięki!
APM 2.6 + moduł zasilania - jak działa battery failsave?
Haha, szybko mi te 10 sekund mija, ale tak właśnie myślałem - dziękikiepuri pisze:Silniki się rozbrajają po 10sekundach nieużywania :)Mam też drobną przypadłość - jeśli uzbroję silniki i nie popchnę manetki gazu w przeciągu kilku sekund to same się rozbrajają - to normalne czy coś mi głupieje?
Mam nadzieję, że znajdzie się też ktoś, kto pomoże z resztą - nie chcę testować w locie xD
Ostatecznie doszliśmy z shaggee do ładu z barttery failsave, konkluzja:
Battery failsave prawdopodobnie nie działa przy podpiętym USB.
Byłem zmuszony do sprawdzenia tego w praktyce, bo próby zasymulowania w mieszkaniu ze zdjętymi śmigłami nie dały efektu.
Ustawiłem Failsave na 11,5V z trybem LAND, dołożyłem sobie buzzer na 10,5V no i po jakimś tam czasie latania quadro automatycznie zeszło na ziemię, a jak podpiąłem się w MissionPlanner'a (z wyłączoną opcją resetu APM po podpięciu) to na OSD pięknie świeciło wielkie, czerwone FAILSAVE, a mierzone napięcie wynosiło 11,7V - więc idealnie!
To tak dla potomnych :D
Temat można zamknąć ;)
