W przyszłości jest szansa że będzie. Ale to dopiero po tym jak aktualna wersja zostanie przetestowana w boju, będzie działać poprawnie, i zostanie miejsce w procku po ewentualnych poprawkach funkcjonowania tego co jest.Nie ma (i nie będzie w przyszłości?)możliwości wypuszczenia chociaż 8 kanałów PPM?
eLeReS v2 + MPU6050 + GPS = Tani autopilot do samolotów
nie bardzo wiem gdzie jest ta opcja w kinfiguratorze AP no chyba że ustawiamy to w wersji zwykłego odbiornika a następnie wgrywamy AP.miś pisze:Tak. Na wyjściu CH9 jest normalnie RSSI albo CH9 aparatury (wybór w konfiguratorze), więc nie ma problema.arek2081 pisze:czy jest możliwość wyciągnięcia rssi do osd po wgraniu autopilota?
Nastepne pytanie to jak ustawić eldisp-a żeby pokazywał stany pracy autopilota? wybieramy miejsce na wyświetlaczy gdzie mają być komunikaty czy jak?
1. Oooops, zapomniało się. Defaultowo jest załączone RSSI. Jak potrzebujesz serwo to zrób tak: Uruchom konfigurator w wersji 1,20a, on wykryje Ci AP jako RX, zmień to ustawienie i zapisz. Potem uruchom już właściwy konfigurator 1.20e, załącz telemetrię (bo ten poprzedni Ci ją wyłączy) i zrób resztę ustawień.
2. W eLDispie musisz włączyć pokazywanie "Trybu lotu MWC" - wybierz taki element z listy, ustaw jako widoczny i ustaw go w odpowiednim miejscu na ekranie. Możesz to zrobić tylko na jednym z ekranów albo na wszystkich.
Re: eLeReS v2 + MPU6050 + GPS = Prosty autopilot do samolotó
Dzięki Miś działa, ładnie pokazuje funkcje na eLDisp mam następne pytanie
Jak się włącza pokazywanie wartości "Debug"? chciałbym odczytać parametry z MPU6050 do idealnego wypoziomowaniamiś pisze:Mając eLDispa i włączając pokazywanie wartości "Debug" będziemy widzieli aktualne ustawienia PID'ów
Tak samo jak całą resztę. Ale tu zrób se najlepiej 4 ekran (w menu eLDispa zmien na 4), po czym konfiguratorem na tym 4 ekranie wyłącz pasek rssi, a dodaj MultiWii Debug.
O na przykład tak:
[thumb]http://romek_by.republika.pl/images/eldisp/eldispdebug.png[/thumb]
Aha, Debug zajmuje dwie linijki (czego symulator niestety nie pokazuje). Ale jak włączysz i dasz potem "Wyślij" to po podłączeniu eldispa do TX bedzie pokazywał.
Edit:
Można też pobrać nową wersję eLDisp Config 0.64 która już to prawidłowo wyświetla:
[url=http://romek_by.republika.pl/MK/eLDispConfig_064.zip]- Konfigurator do eLDisp'a v0.64[/url]
O na przykład tak:
Edit:
Dziś przeprowadziłem testy polowe i jest nie ciekawie. Odbiornik z ogona trafił do kabiny z racji tego że serwa trzeba podłączyć bezpośrednio, zasięg na 1mW w tej konfiguracji zmniejszył się ponad połowę. Dipol został na ogonie ale to i tak nie za wiele dało, fox jest jakieś 10 cm od eleresa i ładnie go zatyka (mam założony ekran na module w przewidzianym do tego celu miejscu). Pobawiłem się trochę częstotliwością i dopiero na 458 MHz zasięg się poprawił ale i tak jest to jakieś 75% zasięgu ( może będzie trochę lepiej jak dotnę antenki do częstotliwości, aktualne są na 435MHz) który był wcześniej. Miś przydało by się zrobić kanały po ppm-ie i zdekodować bo marnie to widzę no chyba że ciągnąć sygnały z ogona do serw :/ planowałem przetestować w locie obecną konfigurację jak i działanie autopilota ale pogoda nie pozwoliła.
Znaczy się co ? Nie lata ?arek2081 pisze:Dziś przeprowadziłem testy polowe i jest nie ciekawie.
Bo to że masz gorszy zasięg RC z powodu zakłóceń od video to raczej nic nie wnosi do tego wątku i ma niewiele wspólnego z autopilotem.
PPM będę robił jak autopilot zostanie w końcu pomyślnie przetestowany.
no właśnie warunki nie pozwoliły na loty więc zrobiłem tylko test zasięgu, no prawda nie ma to nić wspólnego z pracą autopilota (ale pokazuje że warto dorobić ppm :), ale tak jak pisałeś najpierw testy). Na ''sucho" wszystko działa, samolot gotowy do lotu czekam tylko na pogodę.miś pisze:[Znaczy się co ? Nie lata ?
Próbuje skalibrowac model ES2.
Mam problem bo nie działa mi rewers na prawej lotce.
Jak daje drążek lotek w prawo to prawa lotka ma mi się podnosić do góry, a tak nie robi tylko wychyla się w dół.
Lewą lotkę moge "zarewersować" a prawa się nie chce.
Miś sprawdź proszę czy też tak masz.
Nie mam wersji z przed poprawki RSSI na OUT9 bo nadpisałem
Próbuje zasymulować GPSa eLeReSowi GPS Emulatorem z softu Remzibi OSD, ale nie chce mi złapać fixa...
Próbuje przetestować na sucho
Zgadza się, był bug w sofcie.karwas pisze:Mam problem bo nie działa mi rewers na prawej lotce.
Aby działało z symulatorem trzeba w konfiguratorze wyłączyć "Autoconfigure GPS" i baudrate UART'a ustawić na 57600. Potem w symulatorze ustawić output NMEA, 57600baud 5HZgps, sentencje NMEA tylko GPRMC i GPGGA. I bedzie działać.karwas pisze:Próbuje zasymulować GPSa eLeReSowi GPS Emulatorem z softu Remzibi OSD, ale nie chce mi złapać fixa...
A teraz najważniejsze.
Jak w konfiguratorze 1.20e (tym co był i jest na 1 stronie wątku) dacie "Firmware update" to na serwerze znajdziecie nową wersje firmware 1.20f. A w niej:
1. Możliwość wypuszczania PPM'a po założeniu zworki CH1-CH2 (tak jak w odbiorniku). PPM jest 8 kanałowy, polaryzacja ujemna (zawsze), czyli taka jak kiedyś miał eleres jak jeszcze nie było opcji wyboru.
2. Poprawka rewersu dla lotki prawej
3. Sygnał na serwa i silnik podawany jest dopiero po zakończeniu kalibracji żyroskopów.
4. Poprawiono kilka błędów w procedurach AltHold i RTH, które mogły powodować "dziwne" zachowanie się modelu w chwili załączenia AH / RTH / FS.
5. Poprawka utrzymania wysokości - poprzednio inna czułość była w AH a inna w RTH/FS
6. Zaostrzono rygor stabilności podczas kalibracji gyro. Model musi być nieruchomo przez ok 3 sekundy aby mogły zostać skalibrowane żyroskopy, i cokolwiek zaczęło działać.
