Podwozie chowane do hexy
Witam Was serdecznie.
podjąlem decyzje zalozenia do hexy chowanego podwozia. aktualnie mam 3 rury carbon 16mm na 3 ramionach.
teraz pytanie. czy jesli kupie taki zestaw:
http://www.goodluckbuy.com/red-cnc-alum ... -gear.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Mount.html
bede w stanie zrobic takie podwozie? bedzie wtedy hexa stabilna na ziemi? nigdy nie mialem w rece takiego mechanizmu. Czy jesli znajduje sie w pozycji "otwartej" blokuje sie i siedzi jak skała czy moze plywac? Nie chcialbym, zeby przy ladowaniu kopter przechylil sie i zniszczyl smigla.
jesli to poroniony pomysl to prosze o wiadro zimnej wody i polecenie dobrego zestawu RTF chowanego podwozia oczywiscie w rozsadnej cenie :)
Marcin
Marcin
Też chętnie poczytam opinie, robić samemu, czy kupić gotowca np coś takiego:
http://www.goodluckbuy.com/electronic-r ... opter.html
Tematu podwoziowego chyba na forum nie ma, a jest to ciekawy temat.
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
Tu jest ciekawy projekt/adaptacja istniejącego już podwozia... prawie takie jak u mnie...
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 44&page=85
Jak dojdą do mnie serwa, zdam relację...
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Temat ciekawy, a to co zalinkował JacekV - nawet bardzo ciekawy bo mam pod ręką te podwozie od Jakuba
Szkopuł w podwoziach składanych tkwi w mechanizmie blokady/zatrzasku i właśnie zabezpieczenia przy braku zasilania / awarii mechanizmu wykonawczego.... o ile tę ostatnią funkcjonalność jestem w stanie sobie odpuścić (nie będę woził worka pieniędzy w postaci lustrzanki czy innych redów ) o tyle problem mechanizmu blokującego - uodparniającego podwozie na twardsze lądowania jest dość ważny. Szkoda by było te serwa po 20$ wymieniać co drugie lądowanie ... a także wodziki, prowadnice bezpośrednio będące przy tym adoptowanym ze skrzydlatych serwie podwoziowym...chociaż czytając opis np tego serwa: http://www.goodluckbuy.com/3kg-servoles ... 5091m.html można odnieść wrażenie że jest to jakoś sympatycznie zabezpieczone przed mieleniem trybów przy ostrzejszym przyziemieniu... ale tak czy siak potrzebny byłby mechanizm zapadkowy , coś w stylu:
Tylko obrazek daję jako przykład rozwiązania zapadki, nie patrzeć na serwo.
Tak więc wiadomo skąd się biorą ceny... potrzebny zmysł konstruktorski w zakresie mechaniki precyzyjnej...
Zadałem temat jednemu z naszych forumowych konstruktorów... na razie się nie pucuje...
kiedyś wymyśliłem sobie koncepcję podwozia mechanicznego - może jakiś konstruktor wykorzysta - start ze stojaka (cokolwiek) z podwoziem złożonym, następnie przed lądowaniem zwolnienie blokady i grawitacyjne otwarcie podwozia na coś w rodzaju zapadek - proste do zrobienia i chyba skuteczne lekkie rozwiązanie ...?
No i wydłubałem
Koszty :
2 x serwa - 50 pln
kabelki, złącza, śrubki - z odzysku
1 x butelka czerwonego wina
Robocizna :
4 h
Działa !
Niestety leje i nie ma jak ulotnić...
Filmik tutaj :
Podwozie składane w F550: http://youtu.be/osJOc2VPFP8
Koszty :
2 x serwa - 50 pln
Robocizna :
4 h
Działa !
Filmik tutaj :
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Artu,
Zeby nie było kryptoreklamy...
Takie jak te ;
http://www.rctrax.pl/product/mechanizm- ... /?id=10050
Rurku,
W otworze ramienia serwa zatopiłem na klej tulejkę z gwintem, do tego obcięta , bez głòwki śruba. X 2 łącznik do regulacji dlugości kolejna tuleja z gwintem.
Ważniejsza jest blokada, na dole, po obu stronach, w kształcie zęba :)
Jeszcze się nie nauczyłem wklejać zdjęć, za tępy jestem :)
https://www.dropbox.com/s/ft031nu7tjbv9 ... .01.17.jpg
Takie jak te ;
Rurku,
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
W tego typu podwoziu TRZEBA zrobic blokade na dole, mnie nie przyszło nic do głowy więc wyciąłem take "zęby"dobrze pasują do okrągłej poprzeczki na dole.
Parametry serwa są w linku...
Tutaj juz z docelową tulejką
https://www.dropbox.com/s/1bet5fb6lpr0e ... .58.52.jpg
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Tak dla porządku sprzęt oblatany:
http://youtu.be/s8k1GkBbA_w
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
