NIE podłączaj portu balansującego
Kalibracja ładowarki
Na focie z github'a wyglądasz na młodego, może czas na update?
Chodzi o to że podczas kalibracji Idischarge miałem podłączony port balansera, bo gdzieś było info o kalibracji i pisali że kalibrować z portem, nie mówili co dokładnie, czyli wszystko, więc i tak zrobiłem.
Się zaraz wezmę za kalibracje Idis...
EDIT:
No niby dis działa, jednak nie jest to chyba zbyt dokładnie skalibrowane, bowiem mój miernik coś dziwne odczyty daje, na zakresie 10A daje odczyt np. 0,2A, a na zakresie 200mA przy tym samym przepływie prądu daje 20mA odczytu, więc chyba będę musiał zmierzyć przy pomocy rezystora, się gdzieś chyba wala 5W/0,12R
EDIT:
Skalibrowałem przy pomocy rezystora, znikł problem z za szybkim podciąganiem napięcia ogniwa lion, jednak zamiast wbić 1000mAh wbija do niego 100mAh...
Już mi się to nudzi.
Więc sprawdziłem w końcu czy to co zgrałem z ładowarki za oryginalnego stanu, to nie czasami F-ki, no i nie, bo jest jakaś treść, tak więc jak przywrócić ładowarkę do przedniego stanu przy użyciu jej wsadu?:
http://speedy.sh/dwQk4/ACC6original.rar
Bo jak próbowałem to ładowarka robi się "bricked" - prostokąciki.
szubko się zniechęcasz, no nic, nie moja sprawa
Reasumując potrzebujesz inny FW, jest ponoć gdzieś na rcgroups, możesz też tu zajrzeć: cheali-charger mod Jozsefa.
Niestety sprawa nie jest taka prosta bo pewnie i tak będziesz musiał skalibrować ładowarkę. Ale o to już musisz spytać kogoś innego, ja tego nigdy nie robiłem.
To teraz przyjrzyj się tym liczbom uważnie, może zauważysz pewien wzorzec, porównaj np. z hexami cheali-chargera.Lee pisze:Więc sprawdziłem w końcu czy to co zgrałem z ładowarki za oryginalnego stanu, to nie czasami F-ki, no i nie, bo jest jakaś treść, tak więc jak przywrócić ładowarkę do przedniego stanu przy użyciu jej wsadu?:
No ale przecież jest eeprom w którym to jest kalibracja fabryczna.
Po co mam porównywać jedno i drugie?
Się zniechęcam bo po 30 próbach wgrania różnych FW i 50 kalibracjach mam już dość i cały czas mam wrażenie że coś z tym FW jest nie tak...
Beeper - okropne dźwięki wydaje, coś jak żaba, FW nie zatrzymuje procesu ładowania gdy odłączymy port balansujący lub główne kable, trzeba podłączać pojedyncze ogniwo do portu balansującego i głównego.
Nie żebym się czepiał albo miał jakieś pretensje, tylko mówię co uważam, byś mógł poprawić co trzeba.
Uważam że najlepiej by było wziąć oryginalne FW acc6/b6 i dodać do niego kalibracje oraz pomiar rezystancji ogniw i by FW "łykało" oryginalne kalibracje z eepromu gdyby ktoś miał poprawnie skalibrowaną ładowarkę, ale by chciał ulepszyć swoją sztukę o np. ten pomiar rezystancji.
Nie masz eepromu ani FW, zgrałeś ciąg liczb rosnących - lockbity były ustawione.Lee pisze:No ale przecież jest eeprom w którym to jest kalibracja fabryczna.
W fabryce każdy zasilacz przechodzi oddzielnie kalibrację więc jak wgrasz eeprom
od kogoś innego to ładowarka będzie niedokładna.
nie ma rzeczy idealnych ;), może kiedyś poprawię - choć nie jest to moim priorytetem.Lee pisze: Beeper - okropne dźwięki wydaje, coś jak żaba, FW nie zatrzymuje procesu ładowania gdy odłączymy port balansujący lub główne kable
Nie trzeba podłączać, jak Ci się nie chce to nie podłączaj i tak będzie działać,Lee pisze: trzeba podłączać pojedyncze ogniwo do portu balansującego i głównego.
jeśli jednak podłączysz będziesz miał dokładniejszy pomiar napięcia.
(to była tylko dobra rada)
[/quote]Lee pisze: Uważam że najlepiej by było wziąć oryginalne FW acc6/b6 i dodać do niego kalibracje oraz pomiar rezystancji ogniw i by FW "łykało" oryginalne kalibracje z eepromu gdyby ktoś miał poprawnie skalibrowaną ładowarkę, ale by chciał ulepszyć swoją sztukę o np. ten pomiar rezystancji.
Nie możesz sobie wziąć po prosu jakiegoś FW i go zmieniać.
Dobra może jeszcze kilka słów o rodzajach baterii:
Jeśli Twoja bateria "lion 1cell" ma napięcie nominalne 3.7V, maksymalne 4.2V to wybierasz dla niej typ: "LiPo"
jeśli natomiast ta bateria ma napięcie nominalne 3.6V, maksymalne 4.1V to wybierasz dla niej typ: "Lilo"
No to trudnoNie masz eepromu ani FW, zgrałeś ciąg liczb rosnących - lockbity były ustawione.
Miałem na myśli kalibracje własnej ładowarki, sprzed wgrania cheali, czyli to co było kalibrowane w fabryce, najczęściej przy użyciu dokładniejszego sprzętu niż to co ma typowy kowalski.W fabryce każdy zasilacz przechodzi oddzielnie kalibrację więc jak wgrasz eeprom
Jedna linijka kodu??nie ma rzeczy idealnych ;), może kiedyś poprawię - choć nie jest to moim priorytetem.
Dzięki za info, ale wiem co w trawie piszczy jeśli chodzi o typ/napięcia, zresztą większość lion-ów ma takie napięcia jak lipole, czyli 3,7/4,2V(laptopowe 18650, telefonowe płaskie itp.).Jeśli Twoja bateria "lion 1cell" ma napięcie nominalne 3.7V, maksymalne 4.2V to wybierasz dla niej typ: "LiPo"
Może do końca nie zrozumiałem ;)Lee pisze:Miałem na myśli kalibracje własnej ładowarki, sprzed wgrania cheali, czyli to co było kalibrowane w fabryce, najczęściej przy użyciu dokładniejszego sprzętu niż to co ma typowy kowalski.
Tak, jest procedura kalibracji oryginalnego FW, opisana na rcgroups i zapewne tu też ją ktoś wykonywał.
Ja niestety nie miałem tej przyjemności, więc nie pomogę.
:D jak juz ją wymyślisz to daj znać wtedy ją zmerguję, kod cheali-chargera masz.Jedna linijka kodu??
(w zasadzie o to chodzi w "open source" - jak coś Ci się nie podoba, poprawiasz i się dzielisz z resztą)
EDIT:..zresztą większość lion-ów ma takie napięcia jak lipole, czyli 3,7/4,2V(laptopowe 18650, telefonowe płaskie itp.).
dobrze to może jeszcze raz, jaki masz problem z tą baterią 1 cell? (bez podłączonego portu balansującego)
zakładam, że:
1. rozmawiamy o cheali-chargerze
2. ładowarkę poprawnie skalibrowałeś
3. ustawiłeś: Bat = Lipo, C = 3.70V/1C, Ch=1000mAh, Ic=300mA, Id= "jaki chcesz"
Przy kalibracji prądu rozładowania miałem bardzo duże liczby 15850 i prąd rozładowania 1A rozumiem że mam tak zjechać żeby było docelowe 300mA , pakiet mam mieć w porcie balansera cZy nie przy procedurze kalibracji ??
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Tak, na mierniku ma być 300mA.JasQ pisze:Przy kalibracji prądu rozładowania miałem bardzo duże liczby 15850 i prąd rozładowania 1A rozumiem że mam tak zjechać żeby było docelowe 300mA
W sumie ciekawe, że masz taki duży rozrzut, jak będziesz miał czas i możliwości
to bym prosił o zgranie mi Twojej kalibracji.
1. kalibracja napięć: balance port podłączonyJasQ pisze:pakiet mam mieć w porcie balansera cZy nie przy procedurze kalibracji ??
2. kalibracja prądów: balance port niepodłączony
eprom mam zgrać czy tak podać
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B6
wykalibrowałem i chodzi idealnie co do mA i mV , fakt ta żaba w głośniku jest przerażająca zwłaszcza pierwszy raz ( wypadł mi miernik z ręki , myślałem że zwarcie zrobiłem )
no i może troszkę mało czytelne menu ale da radę
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Heh, ja za pierwszego razu jak to usłyszałem chciałem odruchowo to wypitolić przez okno byle się zamknęłożaba w głośniku jest przerażająca zwłaszcza pierwszy raz ( wypadł mi miernik z ręki , myślałem że zwarcie zrobiłem )
Nie mamkod cheali-chargera masz
Jak mi na tacy nie podasz bezpośredniego linku to inaczej tego nie będę miał, struktura githuba to jakaś masakra i nie mogę tego znaleźć(znalazłem tylko jakieś kilkunasto-linijkowe ochłapy)
TAK, v33/ACC6/5A/50W1. rozmawiamy o cheali-chargerze
Zależy co rozumiesz przez poprawnie, jeżeli to iż ładowarka jest skalibrowana z dokładnością 50mX to... TAK.2. ładowarkę poprawnie skalibrowałeś
Jest tak ja piszesz za wyjątkiem Ic=200mA3. ustawiłeś: Bat = Lipo, C = 3.70V/1C, Ch=1000mAh, Ic=300mA, Id= "jaki chcesz"
