Skrzydło FPV49 Vxx
Re: Skrzydło FPV49 Vxx
Cześć!
polepiłem i ja swoją wariację fpv49 Tronda:
Ciężko mi się zabrać za popakowanie wszystkich gratów do środka, a będzie to:
FC - KFC32 z gps i kompasem
RC - eleres (bacik tx i sander style rx)
Video - 1,2GHz 0,8W fox (koniczyny) + remzibi osd + czujnik prądu i rssi z eleresa
kamery - mobius i sony ccd 600tvl
silnik ntm 3536 1400kv + śmigło 9x6 lub 10x5 składane
ESC - 60A z abc-rc
2 x 3S 2650 napęd
1 x 4S 1500 reszta (fc, video, osd, serwa) - pakiet z ogniw li-ion... i z tego pakietu chcę wyciągnąć 5V dla FC i serw (na jednym BEC) oraz 12V dla video i osd i tu pytanie, czy ma sens rozdzielenie zasilania napędu od reszty gratów?
Czytałem, żeby unikać pętli masy... jak tego dokonać? Po czym poznam, że pętla zaciska się na mojej instalacji fpv?
Pozdro dla oblatywaczy skrzydeł ;)
ESC - 60A z abc-rc
2 x 3S 2650 napęd
Zdjęcie się nie ładuje:)
aj tam,mie się ładuje ;)
co do pętli masy - prowadź masę pomiędzy urządzeniami tylko jednym przewodem - na planie gwiazdy.
spoko!
a co myślisz o rozdzieleniu napędu i reszty na osobne pakiety?
ile mniej/więcej pobierają: 2 serwa mini, fc z gps, vtx?
Pozdro!
Szymon
Pozdro!
Szymon
serwa wezmą max tyle ile masz na nominale - corona 239mg bierze do 300mA.
Wątpię żeby całość wyskoczyła ponad 2A poboru chwilowego.
Ja przy budowie skrzydełka planuję wszystko zasilić z BECa ESC, łącznie z FPV (ale FPV poprzez filtr LP).
Jeśli masz ochotę robić na wypasie, to nadal wszystko zasiliłbym z tego samego pakietu, ale 5V nie brałbym z ESC, tylko osobnego BECa - na wypadek gdyby Ci się zjarał ESC, stracisz napęd, ale nadal będziesz miał sterowność (lotki, fpv itp)
Składam skrzydło v3. Chcę użyć pakietu 3s4p Li-ion ~12,8Ahhipa pisze:Jeżeli macie jakieś pytania walcie śmiało
Waga jaką szacuje to w granicach 1kg elektroniki i tu pojawia się moje pytanie. (1)Jaką wagę uzyskaliście gołego(sam depron) modelu?
I jeszcze jedna kwestia która mnie nurtuje to (2)czy ten silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _560w.html poradzi sobie z tym modelem? Może ktoś latał na takim i jest w stanie mi powiedzieć (3)ile mniej więcej prądu pobiera silnik w czasie spokojnego poziomego lotu(potrzebuję zmieścić się w zakresie 1C mojego pakietu).
Pozdrawiam :)
Kurcze jak normalnie male samorobne skrzydla mi sie nie podobaja tak to jest swietne:) Zwlaszcza v4 mi przypadla do gustu.
ciekawe hakby latało jakby je wyskalować tak do 1,8m i zrobić skladane skrzydła
Musze zobaczyc.czy mi jeszcze depron zostal...
Właśnie mam kłopot z nabyciem depronu, ktoś coś ? Poza allegro 30zl szt...
Ja zazwyczaj używam tego:
http://www.castorama.pl/produkty/wykonc ... -6-m2.html
Tylko że jest 120x50cm wiec w wypadku tego projektu trzeba łączyć płyty w paru miejscach.
EDIT: Work in progress.
Czekam na serva i silnik. Jak dojdą to pasuję, oklejam folią i do góry.
Wyznaczyłem sobie dedlajn do końca lutego, ale może uda się trochę wcześniej...
Kurcze, żałuję że poszedłem w Depron Spectre, którego niedawno zbudowałem..
ale przynajmniej nie będzie żal hardcorowo nim latać :). Jak sczeźnie to biorę się za fpv49
Ja znowu dziś się nagapiłem na balsowego Skywalkera i korci mnie to skrzydło tez z drewna zrobić:P
Ale to chyba nie moja liga, no i chociaż skończyć tego by wypadało :)
Macie może jakieś fajne filmy z FPV49? Potrzebuję trochę pozazdrościć, żeby się zmobilizować do budowy
Na stronce z 1 postu jest ich sporo.
Ja mojego juz oblatałem w wersji zrobionej na super szybko (czyli praktycznie tak jak na poprzedniej fotce:)).
Lata całkiem stabilnie, więc już zacząłem budować swoją wersję z monobloku styrodurowego, ciętego hot wire'm, że składanym skrzydłami:)
Przed chwilą skończyłem wycinać skrzydła i sa nieco sztywniejsze od lepionych z płyt 6mm, mimo że jeszcze nawet nie wkleiłem wzmocnień..
Relacja z budowy wycinarki i skrzydła jak skończę :)
Ciekawe czy wagowo wyjdzie podobnie, czy jednak gorzej...
O super ze styroduru! tez o tym myślałem ale na tym się skończyło. Pokaż cokolwiek
Heh, głupio wyszło, ale jak zwykle czas mi się skurczył i skrzydło nadal jest nie dokończone.
Teraz zarywam nocki żeby w końcu je ukończyć [wyciąłem je już łącznie 3 razy i zawsze coś mi nie pasowało na którymś etapie więc zaczynałem od nowa].
Przez to mam pół piwnicy zawalone ścinkami styroduru i ledwo idzie się ruszyć, więc "fotostory" raczej nie będzie :)
Natomiast puki skrzydło nie owinięte folią, to wieczorem/jutro z rana postaram się wrzucić kilka fotek jak to obecnie wygląda :)
Trzymać kciuki żebym chociaż na niedziele je zdążył ulotnić, bo o sobocie to już nawet nie mam co myśleć...
Możeeee się uda puścić je w powietrze w niedokończonym stanie i wykończyć na cacy przez najbliższy tydzień...
Z tego co wiem to niebawem powstanie kolejne fpv49 i to u mnie na osiedlu więc już wiadomo czemu w końcu zwarłem poślady i wziąłem się do roboty :)
