KK problemy :-(
niestety nie udalo mi sie zaprogramowac atmegi softem 3
Mam taki programator
http://allegro.pl/usb-isp-programator-a ... 54475.html
jest na nim zworka probowalem i z i bez ale programator sie nie laczy z atmega
na programatorze zaswieci sie zielona dioda i to koniec
wlaczalem avr burn o mat ,avr dude , avrstudio 4, avrprog i jeszcze jakies
nie wiem czy to wina ustawienia portow bo czytalem o ustawieniuich czy moja lub sprzetu , w koncu to jest USB a nie lpt
nagralem filmik jak sie zachowuje dioda i sterownik
http://www.youtube.com/watch?v=TiC0i86VMDE
Mam juz dosc tego sprzeta
Pozdr..
Pozdr..
Z usbasp bardzo dobrze współpracują proste programiki jak Khazama i AvrBurner.
Jeżeli one ci nie ruszą to znaczy że coś z połaczeniami do procka jest nie tak.
Może sprawdź połączenia na płytce, luty, czy nie m a zwarć. Sprawdź miernikiem
-czy wszystkie kanały dochodzą do procka
-czy na każdym potencjometrze możesz regulować napięcie
-czy masz napięcie odniesienie (chyba ok 1,6V)
-czy żyra masz zasilane (ok 4V)
-czy żyra dają sygnały (ok 1,35 w spoczynku zmieniające sie jak będziesz nim poruszał)
Dzieki Slawku za zainteresowanie
Wiec tak :
z napieciami wszystko wporzadku
udalo sie odpalic extreme burner i zaladowac wsad 4,3 bez uzbrajania silnikow
iiiiii
TO ZYJE
czyli jest slyszalna reakcja na przechylanie jak i ruch drazka prawego na lewym gaz ladnie dziala , nie bardzo slysze zmian na obracanie ale moze to juz delikatne
zmiany obrotow
zjem sniadanie , to zaloze smigla , i bede ustawial rewersym moze sie quad dzis uniesie
Hura!!!
Wiec tak :
iiiiii
TO ZYJE
zmiany obrotow
Hura!!!
- szymon_wolebez
Jak załadowałeś starszy wsad to spróbuj ponownie ten nowszy (jak już sprawdzisz na tym starszym czy działa).
Uważaj z tymi śmigłami, i z nadajnikiem - nie wyłączaj nadajnika gdy sterownik pracuje.
Już tak przez przypadek zrobiłem z KK i było gorąco jak silniki odpaliły bez kontroli i na podłogę wpadł plecami. Śmigła były na gumkach więc jeszcze takiej biedy nie było.
Powodzenia z ulatnianiem.
