KK problemy :-(
- szymon_wolebez
Albo sprawdzić czy w nadajniku nie ma na jakimś kanale ograniczeń ustawionych bo wszystkie wychylenia powinny być na full. (szczególnie gaz)
Później można ograniczyć lecz nie więcej jak bodajże 60%.
Wgraj ponownie wsad albo sprawdź może coś z fusebitami niee tak.
Bez przesady opis jest tak intuicyjny, że można nawet domysłem sobie dopowiedzieć.
Powodzenia.
Powodzenia.
Miałem tak samo
Procedura, która leczyła kontroler (w moim przypadku) przypominała trochę procedurę zmiany rewersu żyra.
Zrób tak
1. Potencjometr Yaw=100%, Pitch=Roll=0%
2. Włącz zasilanie FC
3. Wyłącz zasilanie FC
4. Potencjometr Yaw=100%, Pitch=Roll=100%
5. Włącz zasilanie FC
6. Wyłącz zasilanie FC
7. Potencjometr Yaw=100%, Pitch=Roll=50%
Ogólnie rzecz biorąc miałem problem ze zmianą reversu żyra. więcej tutaj
Zrób tak
Zimi czytalem Twoj watek, ale temat znioslo z problemu na zmiane rewersu
wlasnie przeprowadzilem procedure jak podales
po pierwszym dioda zaczyna stale migac
po drugim to samo
po trzecim
kontroler juz nie reaguje po podlaczeniu raz mrugnie dioda i koniec silniki nie startuja juz wcale
Szymonie
wszystko mam w nadajniku juz ustawione na max , (czytalem chyba wszystkie watki na forum o KK i nie tylko na tym forum
link Rc mam hobbykinga modul i takiez tez odbiorniki , ale na coronie tez nie dziala
Slawku piszesz ze to jest opisane , juz przewertowalem i tlumaczylem jak umialem - nie zrozumialem lub to co zrozumialem u mnie nie dziala ,jesli mozesz to opisz w krotkich slowach co mam zrobic od poczatku przed wlaczeniem zasilania
Przy ustawieniach wszystkich potencjometrow na 50% dioda nie zyje regulatory zagraja muzyke i trzy razy pipna,
wyprobuje kolejne wszystkie rady jakie napiszecie , az sie quad uruchomi
ewentualnie jak juz nic nie poradzimy wysle bieglemu w sztuce i elektronice kontroler do sprawdzenia
acha
z kontrolera podpinam pod odbiornik 1 to kanal 1 lotki, 2 to kanal 2 wysokosc, 3 to kanal 3 gaz i czworka na czwarty kanal
bede dozgonnie wdzieczny za pomoc w uruchomieniuKK
po drugim to samo
po trzecim
Szymonie
acha
Tak powinno być, pytanie tylko czy możesz uzbroić silniki. Gaz w prawy dolny róg, wtedy powinna się zapalić dioda, chyba że trymery są źle ustawione.Adasko pisze:Przy ustawieniach wszystkich potencjometrow na 50% dioda nie zyje regulatory zagraja muzyke i trzy razy pipna,
Tekst orginalny:
On v4.5 firmware above, you need to Arm your board by putting the left stick down and to the right for the LED to come on. If this does not happen, adjust your throttle and yaw trim down and to the right on your transmitter.
Ostatnio zmieniony piątek 14 sty 2011, 18:38 przez Zbeer, łącznie zmieniany 1 raz.
nie nie moge uzbroic , daje lewy drazek w prawy dolny rog i nie ma reakcji dioda nadal sie nie swieciZbeerladen pisze:Tak powinno być, pytanie tylko czy możesz uzbroić silniki. Gaz w prawy dolny róg, wtedy powinna się zapalić dioda, chyba że trymery są źle ustawione.
end pointy ustawilem na 120% u mnie to max trymery sa na zero
przemas podał dobrze wyprowadzenia do programowania, tu masz jeszcze rozpiskę
A sens jest zawsze...
Możliwe też że masz na tych kanałach rewers i wtedy inaczej trzeba machać drążkiem żeby uzbroić kuka.
Powodzenia
Powodzenia
Ostatnio zmieniony piątek 14 sty 2011, 22:02 przez Zbeer, łącznie zmieniany 1 raz.
