Gogle - produkt polski
- Kontakt:
Monitorek jest rzeczywiście fajny. Testowałem go dłuższy czas bez obudowy i byłem bardzo zadowolony. Jednak jego montaż w tej obudowie okazał się ryzykowny, przynajmniej w moim przypadku. Czytając nie dawno o problemach z montażem monitora 4,3", obchodziłem się ze swoim jak z jajkiem. Nie było więc niespodzianki. Całe popołudnie i wieczór bawiłem się dostosowaniem położenia soczewki fresnela do mojego wzroku, co wcale nie było łatwe (używam jedynie okularów do czytania i raczej muszę je mieć przy korzystaniu z obudowy). Dziesiątki razy wkładałem i zdejmowałem gogle i wszystko było ok. Następnego dnia zrobilem pierwszą przymiarkę do lotu copterem. Było ostre słońce więc obudowa dość mocno się nagrzała. Po pierwszej krótkiej próbie, zdjąłem gogle i odwiesiłem na statywie. Po chwili założyłem ponownie i w tym momencie okazało się, że ekran jest po przekątnej pęknięty. Nie było żadnego uderzenia ani upadku, ot po prostu zdejmowanie i zakładanie gogli. Wydaje mi się, że na słońcu obudowa stała się znacznie bardziej eleastyczna i przy zakladaniu lub zdejmowaniu zdeformowała się nieco i ekran monitora nie wytrzymał. Uważam, że obudowa powinna umożliwiać montaż całego monitora, nie było by wtedy takich problemów. To, co odemujemy od monitora przed montażem w goglach, waży tyle co i nic. Ponieważ obudowę mam, a z monitora jest tylko złom, kupiłem ten mniejszy 4,3" i mam zamiar zamontować go do gogli w całości. Będzie wtedy bezpieczny. Ja tylko będę miał gorszą jakość przy większych kosztach , bo rozdzielczość już nie ta.
I jeszcze jedna uwaga. Soczewka fresnela cięta jest laserem i zapewne od tego są na niej rozliczne zadymienia, których niestety nie da się usunąć. Próby choćby delikatnego czyszczenia, kończa się rysami na lichym plastiku. Ten element powinniśmy bezwzględnie dostawać nieskazitelnie czysty.
Marek
Marek
- Kontakt:
Marek cos musiales zrobic nei tak - bo troche już tych gogoli jest n arynku i nieslyszałem zeby komus peknął monitor. :O
a że wisiały na słońcu i miękły? a co mają powiedzieć kolesie którzy używają moich gogli w Arizonie, Ausrtalii , czy Nowej Zelandii? :)
i jakos im monitory nie strzelają...
szkodsa ze nei dałes znac - tydzien temu sciagałem partię monitorów. pewnei za jakies grosze dorzucili by matryce do wymiany
jak chcesz -to zapytam (myśle ze jakeis 20 USD- tylko będizesz musial trochę poczekac az bede cos zamawiał
co do sozcewki - płyn do myci anaczyn i delikatna gąbka
nastepna wersja bedzie juz miala fresnela ciętego wykrojnikiem
pakowanei cąłego monitora z obudowa mija sie zcelem (waga i rozmiar)
gogle na koncu sa rodzajem pucszki która sama w sobie jest sztywna
Marku, obudowę dopiero co dostałem (5"). Takie chyba jeszcze nie latają. To się stało wczoraj więc nie było nawet kiedy dać znać. Oczywiście sprawa matrycy jest aktualna. Będę wdzięczny z załatwienie i monitorek się nie zmarnuje (przypomnę się mailem). A naprawde jest dobry i szkoda go. Niestety, 5" to dużo i po wyjęciu z obudowy jest to bardzo delikatne. Być może ja coś sknociłem, ale nie bardzo wiem co. Wszystko było zrobione precyzyjnie i zgodnie z instrukcją.
Co do fresnela, wykrojnik to bardzo dobry pomysł. Niestety, płyn do mycia Naczyń nie wiele pomaga ale z tym da się jeszcze jakoś żyć.
Co do pakowania całego monitora, pozostanę przy swoim zdaniu. Matryca wtedy jest bezpieczna i tylko jakiś kataklizm może ją uszkodzić.
Ostatnio zmieniony niedziela 28 wrz 2014, 19:11 przez marekj, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek
Marek
Wczoraj polatałem na 5" goglach od Marka.
Wrażenie jest niesamowite, nareszcze mam obraz jaki sobie wyobraźałem... duży, wyrażny z szerokim polem widzenia.
Cinemizery idą w kąt....
Jakby ktoś pytał - zdecydowanie WARTO !
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
- automaciek
- Kontakt:
Przeprowadziłem próby z ekranem 4,3" 800x600 (telefon) i soczewkami makro x4. Efekty są obiecujące, obraz ostry rownież na bokach. Chyba pokuszę sie o nowa konstrukcje. Tajemnica jest taka ze soczewki nie leżą w jednej płaszczyźnie tylko pod niewielkim kątem.
Ale jak chcesz na telefon wrzucić obraz z koptera?automaciek pisze:Przeprowadziłem próby z ekranem 4,3" 800x600 (telefon) i soczewkami makro x4. Efekty są obiecujące, obraz ostry rownież na bokach. Chyba pokuszę sie o nowa konstrukcje. Tajemnica jest taka ze soczewki nie leżą w jednej płaszczyźnie tylko pod niewielkim kątem.
No nie musi wrzucać obrazu, telefon zapewne posłużył jako obiekt testowy przed podjęciem decyzji o sensowności takiej zabawy.
Czy te soczewki makro są wypukłe z obu stron?
Jaka jest ogniskowa tych soczewek makro x4?
Czy to 4x odpowiada mocy 8dioptrii?
Ja obecnie szukam szkieł okularowych właśnie +8 dioptrii by zrobić coś takiego:
Drugiej fotki nie mogę wkleić więc podam link: Szkła
- automaciek
- Kontakt:
BRODZIEK dokładnie o taki układ mi chodzi. Soczewki x10 to za dużo! . LCD 5" będzie idealny. Soczewki płasko-wypukle. Stoq chyba zamowimy . Czy to będzie ok?
http://www.ebay.com/itm/5-5-0-inch-800x ... 27e7882716
??? ale ja nie pisałem o x10.
W fotografii podają moc jako powiększenie, a w optyce szkła okularowe w dioptriach.
Wydaje mi się, że 8dioptri w optyce odpowiada temu powiększeniu x4 w fotografii, ale nie jestem pewien dlatego pytałem.
Ten monitorek byłby ok ale spodziewaj się dość agresywnego bluescreena (z takimi opiniami spotkałem się w necie jeśli chodzi o sterowniki oparte na chipie Realtek)
- automaciek
- Kontakt:
Jeśli 10 dioptrii = x5. To ok u mnie x4 przy ekranie 4,3" jest blisko granicy możliwości ale obraz czytelny i można sie rozglądać .
Używając linku 5.8 GHz z anteną helikalną i trackerem szybciej stracę RC niż video wiec BS nie straszny. A koszty atrakcyjne....
- automaciek
- Kontakt:
Wiec idziemy w tym samym kierunku. Obudowa ze spienionego PCV i będzie jak w niebie- na niebie.
