Phantom zmiana ramy
- Lukasz.Szczn
Phantom zmiana ramy
Chcialbym sie dowiedziec czy ktorys z Panow orientuje sie ile wazy fabryczna "rama z nogami"?
Po zamontowaniu gimbala( "no name" z Ebay.com )+GoPro+Fat Shark+bateria moj Phantom wazy ok 1300gr a to juz jest lekka przesada ;)
Zastanawiam sie nad zmiana ramy na cos lzejszego + 9 calowe smigla.
Oferta HK jest dosc bogata i mozna kupic zestaw lub elementy do samodzielnej zabawy,pod uwage bralem ta opcje :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 585mm.html
Chcialbym zostac przy fabrycznych regulatorach,ewentualnie silniki zmienilbym na nizsze kv+9 cali smigla .
Czy jest sens takiej operacji ??
" W blasku jej chwaly,wychowany Polak maly
ma goraco wy..bane w europejskie trybunaly..."
... i phantom lata 5min? Miałem ten sam problem. Szybko się przekonałem że na tego malucha wiele się nie nawiesza i zmieniłem... całego phantoma.Po zamontowaniu gimbala( "no name" z Ebay.com )+GoPro+Fat Shark+bateria moj Phantom wazy ok 1300gr a to juz jest lekka przesada ;)
Ostatnio zmieniony piątek 14 mar 2014, 18:48 przez poland, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Phantom zmiana ramy
Przełóż na ramę od F450. Trochę roboty, ale możesz podpiąć baterię np.5000mAh lub większą, bo miejsca na to jest ile zapragniesz...I śmigła 10" się zmieszczą
aldiste pisze:Przełóż na ramę od F450. Trochę roboty, ale możesz podpiąć baterię np.5000mAh lub większą, bo miejsca na to jest ile zapragniesz...I śmigła 10" się zmieszczą
Spóźniłeś się o jakieś 1,5 roku z odpowiedzią ale okej.
- AviVma
Łopata, łopatą ale na przyszłość dla potomnych mogę dopowiedzieć, że rama w phantomie jest bardzo lekka, F450 jest o wiele cięższa więc uważam, że przekładka gratów bez choćby inwestycji w silniki o niższym KV i większym śmigle (~11"+)nie ma sensu, czas do lotu z gimbalem (jak się domyślam popularny GBL, ciężki bo waży około 205g) na F450 z oryginalnym akku 2200mAh będzie wynosił 4:40 a w phantomowej wydmuszce ponad 5:30.
Wiem bo sam posiadam taki config: Phantom 1 + FPV 5.8GHz + gimbal GLB 2 axis + Xiaomi Yi i czas do lotu na oryginalnym akku to około 5:30. Po zmianie na śmigła od P2 czas wynosi 7minut. Po wywaleniu oryginalnego akku i założeniu Multistar 4000mAh 3S odpowiednio około 12:00 minut z gimbalem, xiaomi i FPV.
Mod na inną ramę bez inwestycji w napędy nie ma sensu.
Seria + F450 + gimbal + FPV z 5200mAh to średnio wydajne rozwiązanie.
FPV : X-Alien 500 / BadCat / ZMR250 / Delta 120 / Phantom 1.1.1 / Quadro S500 / Pioneer 1400 eleres AP
Classic: Delta 120 EDF / STS Awionetka / B737 / Lama v3 / CX10 / Hubsan i inne badziewie :)
Wiesz...ja wiem, że chciałeś poczuć się ważny/dowcipny. Na każdym forum zawsze się ktoś taki znajduje
AviVma,
masz sporo racji w wyliczeniach. Moja przekładka była wymuszona uszkodzeniem obudowy Ph1, ale już wcześniej miałem wymienione silniki na T-motors 2214, więc dołożyłem jeszcze nowe regulatory OPTO 30A/4S i mogłem zmienić akumulator na 5000 4S.
Całość z cięższym podwoziem niż oryginalne od F450+ GoPro waży 1850 g i lata mi 15 minut. Na plus rozwiązania można zaliczyć, że nie ma ograniczeń związanych z pojemnością akumulatora-jest sporo miejsca i 8000-10000mAh/4S bez problemu się zmieści. Ciekawe ile wtedy trwałby lot?
- AviVma
Na czuja do 22 minut z 10Ah ze względu na zbyt wysokie KV sam zastanawiam się co tu zrobić z moim phantomem bo z fpv i kamerą ale bez gimbala na 4000mAh 3s lata 20minut, po dołożeniu tego dziada dwu-osiowego czas spada do 12minut nie zadowala mnie to, szukam ogółem sposobu na odelżenie tego gimbala. Rozumiem, że Twoje 15minut z gimbalem?
Bez gimbala z tym, że podwozie nie jest oryginalne (czyt.lekkie), lecz waży 300g (kupiłem na Allegro)
http://allegro.pl/podwozie-do-dji-f450- ... 96673.html
