MinimOSD jako "samodzielne" OSD
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Z tego, co wiem, to firmware nie obsługuje IMU.
Bihtus
Post autor: Bihtus »
A szkoda ...
mkrawcz1
Remzibi też nie ma...
Bihtus
Wiem bo miałem ... :-) ale wiem ze minim po podłączeniu do np. AIO ma bo tez miałem :-) ale to inny soft ...
brodziek
Post autor: brodziek »
Ale to firmware obsługuje MPU6050 i jest namiastka horyzontu.
Obsługuje też BMP085 dla wysokości barometrycznej.
Co więcej z tego co widzę ma autodetekcję podłączonych do I2C czujników.
Edit:
Jaką postać ma mieć ten link do YouTube aby pokazało film???
Ostatnio zmieniony piątek 02 maja 2014, 04:20 przez brodziek, łącznie zmieniany 1 raz.
miś
Post autor: miś »
Trzeba z linku do filmu usunąć feature=player_detailpage&
mkrawcz1
brodziek pisze:Ale to firmware obsługuje MPU6050 i jest namiastka horyzontu.
O BMP pamiętałem, ale MPU już mi umknęło... Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
kabanosik
Post autor: kabanosik »
Podpowie ktoś jak w tym sofcie zmienić baud z auto na 38400 ?
Na pierwszej stronie jest screen gdzie widać ustawienia baud.
Baud settings=1 czy to ten parametr ? Jeśli tak to pod jaką cyferką kryje się 38400 ?
Rozumiem ,że zmienia się to programem Arduino(chyba ,że jest jakiś konfigurator).
Mógłby ktoś naprowadzić mnie ta zmianę tego parametru ?
mkrawcz1
A po co?
rycerz100
Post autor: rycerz100 »
Mirek
mkrawcz1
Znajdź poniższe w config.h i zmień:
Kod: Zaznacz cały
#define AUTO_BAUD_DETECTION 0
#define BAUD 38400
#define FORCE_UPDATE 1
Jak już będzie OK, to potem zmień:
Kod: Zaznacz cały
#define FORCE_UPDATE 0
kabanosik
Czy dam radę zrobić to przy pomocy zwykłego FTDI Rx Tx 5v GND ?
Męczę się cały wieczór i nic.
W CT Tool for MinimOSD Extra łączy się bez problemu. Dołożyłem jeszcze kabelek DTR do GRN to nawet resetu nie muszę wciskać, a w arduino nic nie idzie.
Ustawiam płytkę Arduino nano ATmega328, odpowiedni port i wciskam załaduj.
Dostaję odpowiedź: błąd komplikacji i niżej na czerwono:
core.a(main.cpp.o): In function `main':
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:11: undefined reference to `setup'
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:14: undefined reference to `loop'
Wina FTDI czy coś robię nie tak ?
mkrawcz1
To nie wina kabla.
Czy z arduino jesteś w stanie załadować choćby najprostszy przykładowy projekt?
kabanosik
mkrawcz1 pisze:To nie wina kabla.
Nie bardzo rozumiem pytanie.
Z arduino nie miałem nigdy styczności. Pierwszy raz kombinuję ,ale nic nie wychodzi.
Chciałem tylko zmienić ten baud bo reszta jest ok. Trudno jeśli mam stracić na to cały tydzień to odpuszczę i będę wciskał reset na minim...
Jeszcze zapytam czy do pomiaru RSSI i napięcia baterii podłączamy się tak samo jak w tym wątku ?
Pytam bo natknąłem się na różne rysunki, a różnice mogą wynikać z innych softów.
Czy minimOSD extra jest w stanie robić za samodzielne osd ? W jego konfiguratorze łączy mi się i jest łatwy w obsłudze.
mkrawcz1
kabanosik pisze:
Niestety bez podstawowych umiejętności nie przeskoczysz :-)
kabanosik pisze:Jeszcze zapytam czy do pomiaru RSSI i napięcia baterii podłączamy się tak samo jak w tym wątku ?
Zapytaj Bihtusa
kabanosik pisze:Czy minimOSD extra jest w stanie robić za samodzielne osd ? W jego konfiguratorze łączy mi się i jest łatwy w obsłudze.
Nie
