APM 2.6 Przestał żyć. Prosba o pomoc.
Kupiłem APM 2.6 i od razu po przjeździe nie działał. Swieciła się tylko zielona dioda Alive i nie był rozpoznawany przez USB. Próbowałem podpiąć zasilanie z ESC przez szynę output i zworkę JP1 (oczywiscie przy odpiętym USB) i niestety uwolniłem troszkę dymu z układu MUX a do tego dioda Alive zapala sie na 0.2s i gasnie, a do tego wszystkiego miernik wskazuje zwarcie pomiędzy +5V a GND.
Czy ktos miałby ochotę pobawić się z tym APM-em i spróbować przywrócić go do życia?
Oczywiście pytam o płatną pomoc.
Ja tez miałem problem ale mi udało się uprosić kolegów z dalekiego wschodu i wysłali mi z nowym zamówieniem sprawną wersję. Ta jak na razie jest OK. Spróbuj najpierw popisać ze sprzedawca - może uda Ci się że dostaniesz nową PCB. w najgorszym wypadku odeślesz ta co masz, w najlepszym oddasz do naprawy i będziesz miał 2 APM.
TAROT Ironman FY650 - 3DR Pixhawk - ZTW Spider 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 400mW
TAROT 680PRO - DJI NAZA M v2 - Multistar 30A - TAROT 4006/620KV - 1355 - Boscam 5.8GHz 200mW
ZMR QAV250 - ZMR 1804 2400KV ESC 10A Simonk Naze32 10 DOF
BEC daje 4.96V - właśnie sprawdziłem. Oczywiście że podpiąłem w Output :) Wylutowałem dziś spalonego Mux'a i przegrzałem całą płytkę hot-air'em ale dalej nic. Zwarcie 5V i GND dalej istnieje a płytka niemiłosiernie zaczyna się nagrzewać przy podpięciu FTDI przez UART0. Grzeje się szczególnie duża Atmega. Dziwne jeszcze jest że dioda Alive nie gaśnie jak podepnę pzez FTDI, a gaśnie jak podpinam przez USB.
Najprawdopodobniej masz spalony zielony bezpiecznik nad układem I2C. Też przez to samo przechodziłem:)
Spróbuj w http://www.rcmodelserwis.pl Gościu ożywił mi płytkę tarota to i może pomoże Tobie.
Czyli problem opisywany tutaj:
http://diydrones.com/forum/topics/i-bur ... -need-help
http://diydrones.com/forum/topics/fried-a-chip
Niestety usmażenie MUXa z jakiegoś powodu często pociąga za sobą uszkodzenie "dużej" ATmegi...
Moje DRONY: Y6 copter, ST-330 glider, bezzałogowy helikopterek meteorologiczny "Putas"
