DJI Phantom 1.1.1 czyli coby tu pozamieniac :)
Raczej w normie, u mnie na pokładzie jest GoproHero2 + radio do fpv 500mw + 2x Baterie 2200mah 3s + 2 półeczki z włókna węglowego + rzepy (też trochę ważą) kopter prowadzi się lepiej niż z mniejszą wagą (na 1 baterii) stracił owszem na dynamice ale do amatorskiego filmowania zyskał płynność tudzież toporność :) jeszcze planuję lekkiego gimbala i może OSD ale wtedy to już chyba dziury w obudowie będzie trzeba wiercić.
na zdjęciu w aledrogo nie ma drewnianychatomboy pisze:mam dostęp do tych silników, które to śmigła są drewniane turnigy?Gatou pisze:Zaczerpnąłem info u źródła a więc :
Silniki :http://radio-modele.pl/silnik-sunnysky- ... 20391.html
Regle: Stokowe
Śmigła: Turnigy 9"
Jakoś ciężko mi uwierzyć w te 30 minut
9x6 czy 9x5?
drewniane masz tu:
http://radio-modele.pl/smiglo-drewniane-turnigy-14x6,300,9851.html
No to zaczynam zabawe ;)
1.1.1 wlasnie datrl i....czy konieczne jest jakies parowanie miedzy modelem a nadajnikiem?
Podlaczylem pakiet, model wydal dzwieki, w chwili obecnej mruga 2xpomarancz i 3 szybkie czerwone co chyba oznacza ze trzeba go wykalibrowac.
Wzialem wiec nadajnik, wlaczylem (dioda sie na nim zapalila), wykonuje jak w instrukcji szybkie zmiany gps/atti aby wejsc w tryb kalibracji i dupa :( Nic sie nie dzieje.
Proba wlaczenia silnikow tez sie nie powiodla i odnosze wrazenie, ze model z nadajnikiem sie nie wiadza ;(
Ktos pomoze ?
EDYTA:
Widze, ze nie tylko ja mam problem
http://www.youtube.com/watch?v=tphp189---8
EDYTA2:
Kur...bo inaczej sie tego nazwac nie da.
Teraz model wogole sie z radiem nie widzi...mruga caly czas na zolto, a to znaczy ze Tx nie dziala :(
Czy ktos wie jak sobie z tym poradzic, czy od razu zglaszac wade sprzedawcy???
Ktos pomoze ?
EDYTA:
EDYTA2:
Próbowałeś zbindować nadajnik z modelem używając przycisku wewnątrz obudowy Phantoma? Mam dwa oryginalne nadajniki od P 1.1.1 w domu i bez problemu mogę na zmianę zbindować jeden lub drugi. Jeśli nie zadziała to faktycznie będziesz chyba musiał reklamować sprzęt.kendy pisze:No to zaczynam zabawe ;)
Ktos pomoze ?
EDYTA:
EDYTA2:
O dziwo...sa polaczone a LED daje nadal na pomaranczowo
Ale od rzeczy:
W sordku jest ta mala czerwona dioda. Gdy aprataure wylacze to sie pali, gdy aprarature wlacze to gasnie. Sie znaczy chyba sie widza, ale...
No wlasnie...Glowny LED nadal daje na pomaranczowo dosc szybko. Dodatkowo po wlaczeniu programu i wejsciu w Basic/RC poruszanie potencjometrami nic nie powoduje. To samo przy probej wejscia w kalibracje (kilkukrotne przelaczanie prawego pstryczka na aparaturze)
Proba odpalenia silnikow tez spelza na niczym.
Pojawia sie tez w asystencie taki komunikat:
Configuration error, this may cause by firmware upgrade from old version.or abnormal Tx calibration. Re-calibrate your transmitter,and power cycle your controller and check all of the parameters.
Kurde...robilem wszystko krok po kroku jak w instrukcji, obejrzalem filmiki instruktazowe. No i tak musialem cos spier... :(
No to chyba mamy jakas grubsza zagwozdke ;(
Ale od rzeczy:
Ostatnio zmieniony piątek 10 sty 2014, 19:05 przez kendy, łącznie zmieniany 1 raz.
Tylu "znawców" i nikt się nie wypowie. Ja swojego Phantoma mam od 28 grudnia i tego też dnia był pierwszy lot. Mimo, że jest to mój pierwszy quad to odpukać nie połamałam żadnego śmigła, a mam już za sobą z 10 lotów. Po wypakowaniu z pudełka był już zbindowany z nadajnikiem więc nie potrafię Tobie pomóc.
Jedyne co mogę doradzić to zrób tak:
- wszystkie (czyli dwa) przełączniki trójpozycyjne do góry.
- włącz apke
- podłącz baterie
teraz chwilę odczekaj i po piknięciach i mrugnięciach powinien mrugać raz zielony i kilka razy czerwony.
Teraz poczekaj czy po około 5 minutach będzie mrugać tylko na zielono (to oznacza, że ma więcej niż 6 satelit).
Następnie drążki na dół i do środka - to powinno uruchomić silniki.
W zasadzie silniki uruchomi nawet bez złapania satelit.
PS.
Zawsze możesz podłączyć Phantoma pod kompa i sprawdzić w aplikacji czy aparatura działa.
EDIT:
w trakcie pisania już ktoś odpowiedział :).
EDIT 2:
Czy masz na pewno dobrze podłączony kompas? Bez tego nie zrobisz kalibracji.
Sprawdź w oprogramowania czy widać jakieś wartości kompasu.
EDIT 3 :
http://wiki.dji.com/en/index.php/Phanto ... ms#CFG-ERR
- włącz apke
- podłącz baterie
PS.
EDIT:
EDIT 2:
EDIT 3 :
Wlasnie problem w tym, ze nie mimo, ze wyglada, ze sa sprowane (gasnie dioda czerwona wewnatrz modelu po wlaczeniu apki) to w programie jest martwo, zadnych zmian przy ruszaniu potencjometrami :(borik pisze: Zawsze możesz podłączyć Phantoma pod kompa i sprawdzić w aplikacji czy aparatura działa.
Problem ogolnie jest taki, ze po wlaczeniu zasilania mignie zielono, czerwono, wyda dzwiek i od razu zaczyna tluc pomaranczowym po galach :(
Podłącz jeszcze Phantoma pod kompa i sprawdź w "DJI NAZAM Assistant" zakładkę "Basic -> RC -> Receiver type", powinno być zaznaczone "D-Bus". Jeśli to też nie pomoże to w ostateczności możesz rozkręcić aparaturę (4 śrubki) i podłączyć ją pod kompa (apka w ver.1.1.1 posiada złącze MicroUSB w środku). Mogę podesłać Ci soft, w którym po podłączeniu zobaczysz czy aparatura w ogóle jest sprawna i reaguje na ruch drążków.
Edyta:
Edyta:
Właśnie obok tej diody jest przycisk służący do bindowania.kendy pisze: W sordku jest ta mala czerwona dioda. Gdy aprataure wylacze to sie pali, gdy aprarature wlacze to gasnie. Sie znaczy chyba sie widza, ale...
