Instrukcja NAZA V2 - praca nad tłumaczeniem
robocik
Post autor: robocik »
Zachciało mi się łopatologicznie przetłumaczyć instrukcję do NAZA V2.
Ponieważ mój angielski jest delikatnie mówiąc "taki sobie" to utknąłem zaraz na początku .
Może ktoś obeznany przetłumaczy w sposób czytelny następujący opis podłączeń ESC do kontrolera
Please use the ESCs and motors recommended by the manufacturer of your aircraft. We recommend you use DJI motors and ESCs (Refer to its manual for details). Connect all ESCs to MC by the motor numbering method introduced in mixed types Supported . Important:If you use 3rd party ESCs, make sure the ESCs travel midpoint is at 1520us. DO NOT use 700us travel midpoint ESC, as it may lead aircraft to fly away or cause injury and damage. After ESCs connection , calibrate ESCs one by one through the receiver directly before connect them to your MC, Make sure program all of them into Governor off, Break off and Normal Start up to get best experience.
Do tekstu pogrubionego nie mam koncepcji na przetłumaczenie.
Gdyby ktoś był chętny do pomocy w tłumaczeniu to zapraszam :-)
Razem pójdzie szybciej.
Madfly
Post autor: Madfly »
Jeżeli używasz ESC innego niż niż DJI, upewnij się, że jego neutrum znajduje się w 1520us (większość regulatorów na rynku). Nie używaj regulatorów z neutrum w 700us, bo może to doprowadzić...
Rurek
Post autor: Rurek »
[tłumaczenie] Ważne: Jeśli używasz ESC innego producenta, upewnij się że takie ESC interperetuje środkowe położenie drążka dla wartości 1520us [bardziej fachowo, od redakcji ;-) : mid point dla tego regulatora jest na 1520us]. NIE UŻYWAJ regulatorów które interpretują 700us jako mid point.
Po naszemu: regulatory muszą posiadać standardowy zakres pracy czyli 1000-2000 a więc środek jest na 1500. Plus minus deadband.
Edicao: Madfly szybszy ;-)
robocik
UFFFFF
Najgorsze są tabelki :-(
Udało mi się je jakoś wyciągnąć z oryginalnego pliku.
Poniżej przykład moich wypocin :-/
Jak na razie ma gotowych zaledwie kilka kartek więc jeśli są jakieś uwagi to proszę pisać.
aleksandrowicz
Post autor: aleksandrowicz »
Z całym szacunkiem, ale po co te męczarnie przecierz jest instrukcja po Polsku do nazy v1 , dużo się nie różni . ;-)
mariuszwez
Post autor: mariuszwez »
A ja się cieszę z takiego tłumaczenia. Na forum jest wiele osób które zaczynają dopiero przygode latania.
a i ja często nie znając angielskiego zaglądam do instrukji :oops:
M@T!
Post autor: M@T! »
Robocik super robota ! 8-) na pewno komuś to pomoże
aleksandrowicz
mariuszwez pisze:A ja się cieszę z takiego tłumaczenia. Na forum jest wiele osób które zaczynają dopiero przygode latania.
Przecież piszę, że takowa instrukcja po polsku już dawno jest .
M@T!
Post autor: M@T! »
podrzuć tą instrukcję do v1
mariuszwez
aleksandrowicz pisze:
Posiadam instrukcję po polsku, ale jeszcze bez GPS i w wersji V1 a teraz mam nazę V2 no chyba że jest gdzieś na forum w takiej wersji jaką tłumaczy kolega powyżej a ja o tym po prostu niewiem.
Artu
Post autor: Artu »
Proszę bardzo DJI NAZA PL
Andziak
Re: Instrukcja NAZA V2 - praca nad tłumaczeniem
Post autor: Andziak »
byla na rc fpv instrukcja do nazy v2 szukam szukam i nigdzie nie widze pomoze ktos ?
Pioneer 1400 ( rozbity ), MX-2 rplanes ( utopiony ), DG-1000, Twinstar 2, Sbach 342, u can fly hype,
Andziak pisze:szukam szukam i nigdzie nie widze
No chyba zartujesz
http://rc-fpv.pl/search.php?keywords=na ... +po+polsku
zawodnik3
Post autor: zawodnik3 »
https://www.dropbox.com/s/z2l8ume1xttuc ... 1%2C04.pdf
to jest instrukcja do V2 opracowana wspólnymi siłami forumowiczów
marek zawodnik3
QUADRO TAROT 650 ; NAZA V2, PROPS APC14X5,5",Turnigy Multistar 4822-490Kv, ESC 4 in 1
(4x25A) , lipo 4s
Tomek1111
Post autor: Tomek1111 »
Witam. Jest szansa na pozyskanie ten instrukcji po polsku... linki niestety nie działają:(
