pierwsze FPV na Y6
- marcin.gala
pierwsze FPV na Y6
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
- marcin.gala
Są o wiele sztywniejsze ,a przy wadze 6.3kg po prostu lepsza odpowiedź na zmiany gazu ,drgania mniejsze przy niskim kv - wiem bo testowałem węglowe i drzewo na tej samej ramie.
Tymczasem Dragon Link to kawał g.....a !! polecam na skrzydła i samoloty ,do multi jest to wywalanie kasy !
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Dlaczego tak uważasz? W końcu na podzespołach jest podobnych co rangelink (tylko inny procesor ale moduł radiowy ten sam).marcin.gala pisze: Tymczasem Dragon Link to kawał g.....a !! polecam na skrzydła i samoloty ,do multi jest to wywalanie kasy !
Ogólnie LRSom w multikopterach jest ciężko.
Każdy ma swoje 6 minut
Bo trafił tak jak ja z ChainLink'iem. Wszyscy cisnęli kilometry na tym a mnie kopało "przed twarzą" i to nie w kopterze a w ES'ie. Odesłałem na serwis (przy pomocy kolegów z forum bo inaczej nie szło się do sTwórcy dobić), wróciło i a piać to samo. Poszło do ludzi i szczęśliwy nabywca z miejsca pocisnął na tym jakieś kilometry. Ja założyłem do siebie radosną twórczość Mifau'a i Misia bez jakichkolwiek zmian w instalacji i poszedłem na 2km z RSSI na poziomie 78%Dlaczego tak uważasz?
Dafq? Nie wiem do dziś...
- marcin.gala
Ja tak trafiłem po raz drugi a V1 ,potem V2 kupiłem "dałem im szansę-myślałem że się poprawili" ..była lipa od nowości ,pare długich miesięcy i w końcu dostałem zamiankę na następnego V2 który był OK.Verid pisze:Bo trafił tak jak ja z ChainLink'iem. Wszyscy cisnęli kilometry na tym a mnie kopało "przed twarzą" i to nie w kopterze a w ES'ie. Odesłałem na serwis (przy pomocy kolegów z forum bo inaczej nie szło się do sTwórcy dobić), wróciło i a piać to samo. Poszło do ludzi i szczęśliwy nabywca z miejsca pocisnął na tym jakieś kilometry. Ja założyłem do siebie radosną twórczość Mifau'a i Misia bez jakichkolwiek zmian w instalacji i poszedłem na 2km z RSSI na poziomie 78%Dlaczego tak uważasz?
Następnie mu odwaliło i jakieś ostanie 3 dni na wszystkich modelach na których mam UHF jest LIPA !!!!
Nawet mój ulubiony Skywalker którym zrobiłem 11km w micro mode ma niecałe 5m zasięgu.
Podejrzewam że TX dragona się zje...ł albo dostał jakiejś malfunkcji ...czy czego tam chciał.
Dzięki temu próbowałem fikołków z prawie 6.5kg multikopterem !!!
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
A sprawdzałeś w ogóle instalację przed startem? Czy tak na żywca wystartowałeś?
Osobiście widziałem jak chainlink ma 2m (tak dwa metry) zasięgu z normalną mocą przy złej instalacji.
Bindowałeś całość w obecności uruchomionego całego sprzętu? RL w ten sposób wyrzuca sobie zatkane kanały i wybiera najbardziej czyste pasmo do pracy. Nie wiem jak DL.
Wbrew pozorom dla linków na 433mhz mamy bardzo niekorzystne środowisko pracy, na tej częstotliwości nasze sprzęty, szczególnie kamery ale nie tylko, wypluwają zakłócenia. Tu 2.4ghz ma znaczną przewagę, bo poza harmoniczną z VTX to nic go nie "atakuje"
- marcin.gala
3 godziny wcześniej robiłem loty bez problemu do 400m odległości...
Coś się zwa...ło w DL'u ,już go odesłałem do naprawy albo zamianki razem z odbiornikami...kutwa musiałem wygrzebać wszystkie odbiorniki jakie miałem porozkładane po modelach...
ah I jak piszesz Karol ... czekam na Frskiego 2.4 "niepotrzebnie sprzedałem" haha...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Nowego teraz nie kupuj, strasznie z jakością polecieli. Jak chcesz mieć dobry link to szukaj używanych z kwadratowymi odbiornikami (1 wersja) Nie wiem jak z resztą ale rx v8fr-II to porażka.marcin.gala pisze:ah I jak piszesz Karol ... czekam na Frskiego 2.4 "niepotrzebnie sprzedałem" haha...
U mnie w RL jedna rzecz się zepsuła. Gniazdo antenowe się wyrobiło
- marcin.gala
Wziąłeś z telemetrią - będziesz latał bez dopału?
Nie kupuj tylko rx z nowej serii np.
Nadajnika chyba nie zepsuli, tak mi się wydaje. Na Twoim miejscu poszukałbym takiego rx, tyle że ich już nie produkują:
Jeżeli potrzebujesz z ppm sum to:
Jednak nie wiem czy czegoś nie pozmieniali, ja mam wersje która ma 2 albo 3 lata i działa jak trzeba.
Dłuższy czas bindowania po utracie linku, zdarza się przesterowanie odbiornika gdy model jest w rękach a tx na szyi (czasami trzeba i 2m odsunąć żeby zadziałało), mniej odporny na zakłócenia, zasięg też jakby gorszy (ale to tylko empirycznie).extream pisze:A na czym polega problem z tymi nowymi ?
Mam 3 sztuki tych nowych i ze starych byłem bardziej zadowolony.
