eleres mod
laciaty
Re: eleres mod
Post autor: laciaty »
Czy ktoś z Was zauważył problem z przełączaniem mocy moda z aparatury na najnowszym sofcie 1,24? U mnie nie działa.
Po wrzuceniu ponownie wersji 1,23 działa bez problemu.
eLeReS MOD, Penguin FPV, Beta, X525, Pilatus PC-6 MPX, SkyEye FPV
bagger
Re: eleres mod
Post autor: bagger »
Jak się objawia ten problem? Ledy nie zmieniają kolory nie ma beepów?
Pozdrawiam, Jarek
laciaty
Re: eleres mod
Ani nie ma beepów ani led nie zmiania ilości mrugnięć.
miś
Re: eleres mod
Post autor: miś »
W konfiguratorze zmienić "TX power" na "Switch" ?
laciaty
Re: eleres mod
miś pisze:W konfiguratorze zmienić "TX power" na "Switch" ?
Zmianę mocy miałem do tej pory w radiu na 5 kanale. Po ustawieniu na przełącznik w modzie wszystko działa, ale nie o to chodzi. Mod jest na maszcie dlatego używałem do przełączania mocy radia.
miś
Re: eleres mod
Post autor: miś »
No i wszystko jasne. W ostatnim sofcie kanał 5 został podmieniony na 13. Tak więc do zmiany mocy zaprogramuj albo kanał 13 (a w konfiguratorze ustaw 5) albo wybierz któryś z 6..10 (i wtedy jego numer jest zgodny z tym co jest w konfiguratorze).
laciaty
Re: eleres mod
Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę wieczorkiem.
laciaty
Re: eleres mod
Niestety na po ustawieniu w radiu na kanale 13 nie działa.
Mam zrobioną retransmisję 2,4 przez RX Frsky.
Z RX przez konwerter sbus-ppm do eleres moda może tu jest problem?
Odbiornik jakie używam to FrSky X4RSB do tego FRSKYjowy konwerter.
Radio Taranis plus ustawione na 16 kanałów
miś
Re: eleres mod
Post autor: miś »
No i nie będzie działać. FrSky i konwerter S-BUS->PPM przepuszcza tylko 12 kanałów.
Więc nie kombinuj i zmień w aparaturze przełączanie na któryś z kanałów 6-10 i ustaw tak samo w eleresie.
laciaty
Re: eleres mod
Tak zrobię aczkolwiek broniłem się przed tym bo będę musiał na pozmieniać tez w AP.
Ale co zrobić jak nie ma innej możliwości.
Dzięki za pomoc.
jakubek08
Re: eleres mod
Post autor: jakubek08 »
Powiecie mi jaka jest różnica miedzy eleresem MOD a MAX?
Czy nie jest lepiej zakupić wersję max, w ktorej mogę przełączyć się na 500mW, a i tak mieć mozliwość przejscia na 1000mW?
Staram się to jakoś zrozumieć ;)
zybyzy
Re: eleres mod
Post autor: zybyzy »
Różnice główne to moc i kształt.
MOD jest w osobnym pudełku i podpinasz pod każdą aparaturę, MAX jest w pudełku standardu JR wpinany do aparatury.
Do latania na 10km wystarczy 100mW, więc nie ma co siać po jajkach 1W latając koło nogi :D
BadCat FPV - KFC32FTB
arek2081
Re: eleres mod
Post autor: arek2081 »
jakubek08 pisze:Powiecie mi jaka jest różnica miedzy eleresem MOD a MAX?
Mod ma wejścia binarne MAX nie
NeXuS
Re: eleres mod
Post autor: NeXuS »
Amelinowa obudowa z hebelkiem zamontowana przy aparaturze na szynie daje z MOD'em +10 do lansu, a tak na serio dla przeciętnego latacza MOD to poczucie wolności i pewności linku. Raczej nie zdarzy Ci się konieczność przełączenia na więcej niż 100mW, ale fajnie mieć w zapasie. A MAX dla maxymalistów.
TorFPV
Re: eleres mod
Post autor: TorFPV »
Ktoś może mi wytłumaczyć jakim cudem na eleresie za czasów kiedy zbeer produkował płytki mam lepszy zasięg niż na eleresie MOD ? Warunki testów te same, anteny te same, model ten sam, kierunek lotu ten sam... Mod był użyty może z 3 razy od momentu kupna zawsze z anteną więc wykluczam spaloną końcówkę mocy. :roll: :shock:
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
