eleres mod
crawe
Post autor: crawe »
Jeżeli komuś przyda się informacja odnośnie podłączenia Eleres Moda do aparatury Graupner MX-12 Hott to można to zrobić poprzez wyjście D.S.C. jednakże między S+ a GND w moim przypadku wystarczyło dać rezystor potencjometryczny 100k Ohm i od 10k Ohma zwiększać rezystancję. W efekcie zwiększania rezystancji zielona dioda zaświeciła się na zielono w momencie kiedy potencjometr osiągnął wartość >30k ohma (zmierzone po wylutowaniu). Z szeregu wybrałem 33k Ohma i go na sztywno wlutowałem wszystko gra i buczy. Podejrzewam że tak będzie z większością LRSów podłączanych do tej aparatury.
"Pasja jest absolutnie konieczna do osiągnięcia długotrwałego sukcesu jakiegokolwiek rodzaju."
Donald Trump
gazor
Post autor: gazor »
No jak mnie cieszy taka informacja. :-D :-D
Spróbuję na "16" jeszcze czy to rozwiązanie działa.
HIRO
Post autor: HIRO »
Jeśli niema tej informacji w 1szym poście to apeluje do Modów o uiszczenie.
arek2081
Post autor: arek2081 »
na mx20 też dział, pisałem jakiś czas temu w innym temacie
miś
Post autor: miś »
Jest w instrukcji obsługi (rozdział rozwiązywanie problemów). Tyle że tam pisze 10k, i zależy to od modelu radia, jedne potrzebują 10k, inne 33k jeszcze inne 47k.
MaxDamage
Post autor: MaxDamage »
skąd można pobrać najnowszy eleres configurator?
na cyberdrones najnowsza wersja jest 17
http://cyberdrones.com/eLeReS/
W instrukcji do eleres moda jest screen z konfiguratora w wersji 1.22a
stare wersje nie współpracują z moim eleresmodem
już znalazłem
jest na wątku o eleresie
przydało by się dodać to info do instrukcji i uaktualnić wiki eleresa
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
przynenta
Post autor: przynenta »
Czy są jakieś przeciwwskazania by moduł bluetooth włożyć do obudowy z modem :?:
Tomek
Taranis x9d; PhoenixRC; AeroSIM, Blade mCPx;Copter 450 V2 SE 3G, Hexa Taror 690, Quadrocopter Tarot oraz dużo za dużo
Rurek
Post autor: Rurek »
Raczej tak :-) Obudowa jest metalowa i doskonale zaekranuje fale które chciałbyś wysłać z bluetootha w świat :-)
przynenta
Nie wiem czy w tym wątku czy w innym, ale mam problem z telemetrią by się wyświetlała na LCD (by Miś). TX i RX się widzą, ale już przy różnych kombinacjach nie mogę "pobrać sygnału telemetrii”.
TX i RX najnowszy soft, LDC też. Na początku myślałem, ze to wina BT, ale po odpięciu nic się nie zmienia.
Co ewentualnie sprawdzić?
Tomek
miś
Post autor: miś »
Prędkość w TX i w LCD ustawiona na 57600 (w obu) ? Jak tak to Już tylko pomylone RX z TX.
przynenta
Okazało się, że miałem źle zaznaczoną opcję GPS w RX, tylko, co to ma wspólnego Np. z pomiarem zasilania :?:
Edyta:
Jaki buzzer można wstawić zamiast cichego oryginału ?
Tomek
tomekk167
Post autor: tomekk167 »
Czy jest możliwość jednoczesnego używania W eLeResMOD-dzie Bluetootha i eLDisp-a?
Czy po prostu trzeba podpiąć na raz się pod gniazdo w modzie bluetootem i eLDisp-em?
Średniozaawansowany oblatywacz
zbyszek78
Post autor: zbyszek78 »
zbyszek78 pisze:Na pierwszej stronie pojawił się schemat połączeń eleresa z eLDisp lub Bluetooth.
W wątku o eLDispie znalazłem taki schemat:
Jeżeli chcę podłączyć jedno i drugie jednocześnie w eleres mod to prawidłowy jest ten drugi schemat z rezystorem 1kOhm na linii Tx Bluetootha?
Oczywiście zasilanie obu chcę brać z eleresa mod.
miś pisze:Tak, rezystor w linii TX od BT jest zalecany. Zasilanie 5V bierzesz z MOD'a.
uszy19922
Post autor: uszy19922 »
Tak na przyszłość, projektanci proszę trzymajcie się standardu ( - + RX TX), naprawdę ułatwicie ludziom życie. Podpięcie tutaj standardowego kabelka jak do eleresów itp itd. powoduje odwrotne wpięcie zasilania....
FPV Forever!! :)
