Tarot Brushless Gimbal for Gopro Hero 3 (2Axis)
Koledzy ponawiam prośbę o pomiar tego elementu będę bardzo wdzięczny :
http://www.gg.pl/dysk/nyqcDESuxdPPniqcD ... C_0452.jpg
rzeczywiscie wyczyszczone
a ja przy okazji zapytam posiadaczy - czy 'normalne' są zachowania:
a) szarpanie przy prawie maksymalnym wychyleniu góra lub dół - wpada w takie wibracje / szaleje. Jak przechylę do bardziej akceptowalnych pochyleń, wszystko wraca do normy.
b) wyłączenie się gimbala po tym jak gopro nawet delikatnie 'puknie' w ramę gimbala przy maksymalnym wychyleniu w prawo (potem gimbal juz nie działa, trzeba wyłączyć i włączyć)
A i B) Jak najbardziej są to objawy normalne występujące w wszystkich egzemplarzach, niezależnie od tego jak ustawimy limity.
Jednak przy normalnym użytkowaniu nie są problemem
Proszęrobocik pisze:Ma ktoś może pomysł jak dołożyć do Tarota trzecią oś ????
Dwie są ładnie stabilizowane ale denerwują mnie drgania na boki.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2165537
Tu mamy pokazane rozwiązanie mechaniki a co z elektroniką?DiReCtX pisze: Proszę
Jest jakiś kontroler który by umożliwił stabilizację dodatkowo uzyskanej osi ?
Mam drobny problem z mikrowibracjami i nie bardzo mogę sobie poradzić z ustawieniami.
Może ktoś ma sprawdzon ustawienia pod APM.
W tej chwili mam wgrany soft w wersji 1.5 i wrzucone ustawienia ze strony APMa,
Niestety o ile gimbal pracuje bardzo ładnie przy wychylenia to niestety wpada często w mikrowibracje. Dzieje się to od razu po podaniu zasilania do gimbala więc wykluczam przenoszenie wibracji z koptera.
Gimbal podwieszony jest do Ramy DJI F450.
Niestety ale PIDologia to dla mnie czarna magia więc bardzo proszę o pomoc w pozbyciu się tych drgań.
Na poniższym filmie są dosyć mocno widoczne.
Dziękuje.
Dziękuje.
eLeReS MOD, Penguin FPV, Beta, X525, Pilatus PC-6 MPX, SkyEye FPV
Obniż Acelereate gain, do momentu kiedy gimbal zaczyna generować wolne wibracje, później podnieś do momentu aż będą nie wyczuwalne.
Powinno przejść, jak nie to spróbuj obniżyć Integral gain.
Masz wersję V2 tego gimbala ?
Zauważyłem dopiero po kilku lotach, że ten gimbal ma pewną niedoróbkę. Mianowicie płytka sterująca jest zamontowana zbyt blisko ramienia na którym wisi kamera. Podczas lotu ramię ociera o płytkę przenosząc drgania. Ja swoją płytkę przekręciłem w drugą stronę. Pod płytkę dałem podkładki pod śrubki stosowane w helikopterach. Po tym zabiegu drgania znikły bo ramię ma swobodę pracy. Sprawdź ten problem u siebie.
Na tym zdjęciu widać w czym problem:
