DJI F550 / F450 Naza - wasz setup vs. czas lotu
struger
Re: DJI F550 / F450 Naza - wasz setup vs. czas lotu
Post autor: struger »
Bardzo fajne wyniki. Ja po dzisiejszych lotach spokojnego latania 25 min do progu napięcia na 10000mah. Przy tym pozostane :-D
F550+NAZA V2+GPS+miniOSD+H3-3D+9X ER9X+4s 10000+ e300+ts832
Pieth
Post autor: Pieth »
Wczoraj na F450 E-300 Naza bez GPS waga się zwiększyła do 910g bo założyłem gustowne światełka, na aku 6500mAh o wadze 470g miałem 26min,
latanie w koło głowy ale przy dość silnym wietrze, więc cały czas musiałem korygować drążkami bo miotało nim niemiłosiernie.
Jeżeli chodzi o E-300 to u mnie wychodzi tak jak piszą w zaleceniach, przy F450 optymalna waga do 1600g, dlatego odchudzam TBS Disco
żeby dołożyć mu możliwie jak najlżejszą baterię do zasilania FPV taką na jeden lot, bo FPV pożera mi 3-4min lotu.
Spróbowałem jeszcze Li-ionki 11,500mAh waga 610g ale przy wietrze miały za duże obciążenie i wylądował po 27min, tym bardziej że zapomniałem
przestawić napięcia w Assitant.
Edit
Odszukałem kajecik z danymi, bo na E-300 robiłem mnóstwo prób bo w necie była wtedy cisza na temat tych silników i regli
F-450 E-300 4S 5000mAh waga do lotu 1390g temp. powietrza -3
śmigła 8045 21,30 min
śmigła 9443 oryginalne z zestawu 25min
śmigła 10x4,5 25,30 silniki i regle zimne
bateria przyjęła w/g Accucell 6 5700-5790mAh :?:
Bateria 3S 5000mAh waga do lotu 1280g
śmigła 9443 22,40min
śmigła 10x4,5 23,40min
bateria przyjęła od 4880-5050mAh
Rodzaj lotu - przy sprzątaniu ogródka ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=Dn276vgTuG8
ktosiek1991
Post autor: ktosiek1991 »
Pieth pisze: Bateria 3S 5000mAh waga do lotu 1280g
mam taki sam zestawik i kurde wyciągam max 12 min przy temp +5 otoczenia :(
możesz przedstawić jak masz naze ustawioną ???
Pieth
Post autor: Pieth »
F450
Current voltege 10,8V i 10,4V
Pidy wszystkie równo 110
TBS Discavery
Jeżeli to jest E-300 to może masz coś z baterią, zmierz ile pobierze po locie.
ktosiek1991
Sprawdze na week jak bedzie pogoda. Baterie nowe turnigy 3s 5000mAh 20-30C a na 2200mAh 30-40? 7 min lotu. I co śmieszniejsze nie ważne czy latam czy stoję w miejscu mija 13 (5k) czy 7 (2,2k) minut i trzeba lądować bo zaraz traci moc.
UP... Sprawdziełem ile pobierze po locie :
1. turnigy 5000 20-30c pobrano 3589 wyciągnołem ok 11 min przy silnym wietrze i kamerce dazzne p2 podwieszonej (czyli to samo jak bym bez)
2 ---||--- pobrano 2863 a tu tylko 10 i też z kamerką
Na dodatek mam problem bo silniki nie wkręcają się jednocześnie na obroty. W weekend postaram się to zademonstrować na video.
muminux
Post autor: muminux »
co powiecie o takiej bateryjce do kitowego f550 ewentualnie h4-3d.
Będzie ok?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=65272
Minimum Capacity: 10000mAh
Configuration: 4S1P / 14.8V / 4Cell
Constant Discharge: 10C
Peak Discharge (10sec): 20C
Pack Weight: 804g
Pack Size: 160 x 65 x 36mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT90
mooseman
Post autor: mooseman »
Latam właśnie na takiej ;-)
Hexa na F550 z Nazą, waga bez baterii 1800g (gimbal, mobius, OSD, LEDy, podwozie, FPV).
Silniki, ESC i śmigła (8x4,5) standardowe
Czas lotu: 13 minut z alarmem na poziomie 13,6V
Prąd w zawisie: 32 - 35 A
Wcześniej na przepracowanych Zippy 5000 4S latałem do 7 minut.
Pozdrawiam, Adam
Ranger EX Pixhawk FPV, Bixler II Pixhawk FPV, F-550 Naza V2, MiniH250 Naze32, ESA, AcroMaster, SkySurfer 1400, Beta 1400, PZL-104 Wilga, Delta ;)
struger
Hmmm Ja latam też na takiej i spokojnie mam 21 min na f550 full z gp3
mooseman
A jaka waga zestawu?
struger
2400
Mrozu
Post autor: Mrozu »
Przy wadze 2400g masz ponad 20min na aku 5000? To z moim coś musi być nie tak, bo ja uzyskuje 13-15min. Chyba, że błędem u mnie jest to, że FPV, OSD zasilane jest z głównego aku a nie z oddzielnego.No i ja lata na 3S.
Syma X5C
DJI F550
MrOwA
Post autor: MrOwA »
TO ja zadam tutaj moje pytanie. Jestem w trakcie wyboru podstawowego pakietu do F450 i teraz pytanie co wziąść:
- zippy compact 4000mAh 25C/nano-tech 4000mAh 25-50C (4s)
czy
- coś ok 4500-5000mAh 3s?
Co byście polecili i uzasadnienie wyboru :)
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
kwak
Post autor: kwak »
Zależy od śmigieł, do 10" 3S spokojnie wystarczy, do 8" zdecydowanie 4S, większy komfort latania (na 3S też poleci, ale z gimbalem były spore problemy żeby się utrzymać).
Qwerterek1
Post autor: Qwerterek1 »
F 550
emax 2216 -810kV
waga 1920
lipol 3s 5000 - 430g
śmigło 11x4.7
fpv 200mv, osd, podwozie zasilane z pakietu głównego, go pro - własne i gimbal z 3s 1000
Zawis 14min
lot 12 min (przy nagrywaniu)
alarm 3.5V
bez FPV
zawis 19min
lot dynamiczny 15min
alarm 3.5V - lądowanie, nigdy niżej
czekam na nowego redox`a 3s 6000 - 380g
i zaczynam odchudzać :)
dzisiaj setup 2x 3s 5000 przy dużym wietrze lot mieszany 18:45 z FPV - na jednym pakiecie zostalo 10.6V a na drugim o dziwo 11.5V. Czemu tak? - nie wiem
albertc180
Post autor: albertc180 »
To ja się podepnę, żeby nie tworzyć nowego wątku ;)
Mam F450 z silnikami 1000kv i smiglami 10x4.5(na 3.8 mial problemy zeby w ogole sie unieść).
Waga od 1900-2100 w zaleznosci od tego co do nie podwieszę.
Czas lotu mam 9-13min średnio na 4S 5000mAh.
Z racji, że mam trochę części zamiennych myślę czy nie zrobić upgrade'u do F550(6 wirników) - i tu pytanie: Czy opłaca się taki krok? Docelowo ma być jeszcze gimbal więc waga trochę wzrośnie to raz, a dwa zależy mi żeby czas lotu oscylował koło 15min.
Drugie pytanie - widze że kilka osób tutaj używa lipo multistar z niskim prądem rozładowania - czy taki pakiet 10C ma sens przy ESC 20A(Hobbyking UBEC z firmwarem SimonK)? Czy przy tak dużej wadze to nie najlepszy pomysł?
Dzięki z góry za (p)odpowiedzi! :)
