Hmm... Powiedzcie mi proszę, ile ładujecie z powrotem prądu do baterii po tak długim locie ?
Ja mam timer na nadajniku ustawiony na 7min i po tym czasie wracam już do domu. W pakiet 5000mah ładuję zawsze około 3500mah po takim locie.
Ważne są tutaj ustawienia progów alarmowych - ja pierwszy mam na 10,55V i wydaje mi się to może z lekką przesadą, ale bardzo bezpieczny próg.
Używam stockowego F550 z zenmusem, boscamem 500mw na koniczynkach. Dodatkowo wożę 1300mah 3S, do zasilania ledów na ramionach i nadajnika video.
Jakie są Wasze spostrzeżenia na temat róznicy w pracy śmigieł 10x3,8 a 10x4,5 które stosujecie...
Pierwsze oryginalnie daje DJI do F450 a drugie proponuje Gemfan jako zamiennik ...
Witam.
Ponieważ dopiero zaczynam z multikopterami prosiłbym o jedną radę.
A mianowicie jak powinna być rozłożona elektronika w hexie f550?
Czy pole elektromagnetyczne przepływającego prądu w płycie głównej nie zakłóca pracy kontrolera, bądź odbiornika.?Czy umiejscowienie pakietu ma również wpływ na ewentualne zakłócenia? Chce go umieścić centralnie na górnej, bądź dolnej płycie.
Powyższe pytania mają związek z tym, że przeglądając różne fora, doczytałem wielu różnych opinii jednakże żadna mi nie pomogła w konkretnej decyzji. Dlatego pytam bezpośrednio.
myszon, no boję się. bo mam problem z osią dzaw jak podebne gpsa. sam się obraca, poza tym w ogóle jest problem z tą osią, jest bardzo nerwowy przy obracaniu, gainy nie załatwiają mi sprawy.
Kamera Denver AC-5000W z gimbalem diy - waga ok 170g
Z kamerką lata mi ok 10min.
Bez kamery ok 16-17 min. z tym że pakiecik nowiutki
Mam do Was pytanie - jakie macie ustawione Gain'y w Nazie przy podobnej jak u mnie wadze ??? - ja wrzuciłem takie jakie zalecane są dla F550 ( Pitch 170, Roll 170, Yaw 150 ; Atti gain : Pitch 170 , Roll 170 )
EDIT :
25.07.2014
Dziś latałem nieco spokojnie i z kamerką wyszło mi 17 min ( latanie wolne typowo do filmowania ) - na drugim pakiecie latała moja żona i jej wyszło 19 min :)
Danies pakiet 5000 mAh to troche za dużo dla F450. Można latać, ale trzeba uważać przy szybkim schodzeniu w dół. Dla mnie max to 4000 Mah.
Mam pytanie do F550 podpiąłem dwa pakiety 4000 Mah.
Waga z gimbalem itp to 2400 kg.
Będę testował ile polata, ale czy to nie jest za dużo?
Może ktoś latał na takiej albo podobnej pakietowej konfiguracji?
czak45 pisze:Danies pakiet 5000 mAh to troche za dużo dla F450. Można latać, ale trzeba uważać przy szybkim schodzeniu w dół. Dla mnie max to 4000 Mah.
... nie jest tak źle nawet przy szybkim przy schodzeniu - zwłaszcza że i wagowo całość jest poniżej normy do lotu jaką przewidziało DJI ( czyli ok 1600g )
Przy schodzeniu możesz dać drąg gazu max w dół, a blisko ziemi dasz rade poderwać?
O coś takiego mi chodziło. Druga sprawa to w ciepłe dni silniki też inaczej reagują.
