DJI F550 / F450 Naza - wasz setup vs. czas lotu
Zastanawiam się czy ta różnica co powstaje na dwóch różnych kontrolerach nie wynika z GPS. Sam GPS zawsze jest prądożerny i tu może być podobnie. Nie jest powiedziane że jeśli nie latamy z przełącznikiem w pozycji GPS to on nie jest i tak włączony na komunikację z satelitami.
Prosty test jak to jest z gps. mój telefon z wyłączonym gps działa dłużej niż z włączonym. Wg mnie co w tym może być. Latał ktoś ze zdjętą anteną??
Zamierzam w jakiś wolny dzień zrobić eksperyment.
- Bartosz Mesjasz
Ja latam na standardowych ustawieniach GAIN - nie zmieniam bo jak na razie dla mnie są ok.
Sprawdzałem czy bez GPS (całkiem odłączony) coś się czas lotu wydłuży. Wyniki niezadowalające. Różnica (ku mojemu zdziwieniu) wyszła tak niewielka, że mieści się w granicach błędu pomiarowego czyli niecała minuta. sądziłem, że gps trochę potrzebuje prądu do pracy...
Mały upgrade:
DJI F550 + stockowe silniki i regulatory + H3 2D z GoPro 3 + TX FPV z aku 800mAh + Foxy 4S 5000mAh. Waga 2100g
Zmieniłem śmigła na DJI 10 calowe i uzyskałem czas 11minut. (na 8 calowych było 10 minut)
Po ładowaniu weszło 5000mAH
Gainy w/g zaleceń instrukcji NAZA V2, model dostał werwy, silniki ciepłe nie gorące.
Pozdrawiam Daniel
Mozesz wyjawić jakie Ty masz ustawienia na gainach, wagę całości itp?Bartosz Mesjasz pisze:Panowie a na jakich ustawieniach GAIN latacie ?
F450
naza m v2 gps
zenmuse z gopro
regle i silniki standardowe, śmigła 10x3,8
pakiet 3s 4200
czas lotu ok 14min w trybie gps/atti
Rewelacyjny wynik... do ilu V zchodzisz na pakietach i co to za pakiety?
Mam nazę lite mam nadzieję że również da tak radę...
Mój przy 1650gram i bateriach około 3900mah 3s tylko z 10 minut a musiałem wyłączyć w nazie sterowanie zasilaniem bo spadłą moc i lądował choć pakiety 2200-36C Foxy i 1700-30C Dualsky....
swoją droga chcę kupić 3s 5000 i zastanawiam się jakie C
http://www.nastik.pl/dualsky-5200mah-25 ... -5285.html
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... s_id=14958
czy może aż takie
http://rc.susco.pl/sklep/details/11046/ ... 11.1v.html
Nie wiem czy moc coś da więcej jeśli regulatory i sama naza standardowa DJI F450...
szybciej i tak ich nie nabiję - ładowarka ma 5A....
właśnie nie mam wagi takiej ;/ ale jak pisałem to golas z takim podwoziem
http://www.banggood.com/FPV-DIY-CNC-Lan ... 91543.html
Dziś zrobiłem testy (wkleję wyniki też tutaj)
Waga coś ok 2 kg ze wszystkim co na zdjęciu.
Smigła 10' silniki EMAX te chyba najpopularniejsze.
Testy w pozycji hold, bez latania - czyli tylko zawis.
3S Dualsky 25C 4950 mAh 10:20
3S Turnigy 30-40C 5000 mAh 10:00
3S Turnigy 30-40C 4000 mAh 8:00
3S Zipp Compact 35C 4500 mAh 6:40
4S Tiger chyba 30C (starło się) 4500 mAh 4:40
Wszystkie pakiety w porównywalnym stanie (czas eksploatacji)
