Mobius ActionCam jako następca 808#16 ?
Pliki są dostępne poczytaj wątek o mobiusie na rcgKYK pisze:miksell Jak będziesz porównywał tego mobiousa z GoPro to wrzuć surowe pliki na jakiś serwer, żeby to przez konwertowanie yt nie przechodziło. Fajnie że chińczyki nie śpią, zaraz pewnie zrobią 4k w takim malutkim pudełeczku
Z lektury i postów na rcg wygląda, że ma podobny problem jak #16 skokowa zmiana jasności i problemy z balansem bieli. Ale soft się rozwija więc zakładam, że dodadzą wybrany balans bieli i wybór czasu naświetlaniashaggee pisze:Jak spisuje się AV-out pod wieczór lub w stronę słońca? Jest jakaś różnica w porównaniu do #16 V2?
Niestety WDR powoduje pojawianie sie mocnego ziarna na filmach w niektorych sytuacjach (ciemne sceny) i co do wad (niestety nie mam porownania do innych kamer) potrafi glupiec przy nagrywaniu pod swiatlo skokowo zmieniajac ekspozycje co wyglada jak ciemno-jasno-ciemno. I trzeba uwazac, bo radostor potrafi sie solidnie nagrzac w obecnych warunkach pogodowych...
Dla zainteresowanych wyciągnięciem modułu pojawiły się tasiemki
http://www.ebay.com/itm/8-20cm-26PIN-Le ... 1091534116?
Kurde, przy dobrym oświetleniu ta kamerka na prawdę daje radę!
720p 30fps
https://dl.dropboxusercontent.com/u/113 ... C_0001.MOV
720p 60fps
https://dl.dropboxusercontent.com/u/113 ... C_0002.MOV
Kręcone z ręki. Byłem zbyt leniwy żeby podpinać do statywu :)
720p 30fps
720p 60fps
Ktoś powiedział, że za ciężka do esy ta kamera, a ona świetnie daje z nią radę
Jako ciekawostkę dodam, że wycinanie klatek daje lepszej jakości fotografie od trybu do robienia zdjęć..
Zdjęcie:
http://img69.imageshack.us/img69/3095/87u4.jpg
Klatka z filmu:
http://img689.imageshack.us/img689/3623/f4nk.jpg
Zdjęcie:
Klatka z filmu:
Ostatnio zmieniony czwartek 08 sie 2013, 16:15 przez Oskar, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie mogę się z tym zgodzić, wg. mnie zdjęcia jednak lepiej wypadają.Oskar pisze: Klatka z filmu, jako ciekawostkę dodam, że wycinanie klatek daje lepszej jakości fotografie od trybu do robienia zdjęć..
