MK V2.1 nie trzyma poziomu
koledzy mam problem z okto 2 nie trzyma mi poziomu po puszczeniu drążków robi co chce VC V2.1 jeśli włączę baro jest trochę lepiej zmieniałem parametry P I D ale nie przynosi to żadnego efektu wcześniej miałem KK2.0LCD i do włączeniu stabilizacji trzymał poziom idealnie okto kalibruje na wypoziomowanym terenie
- leszczuarek
- leszczuarek
tak kalibracja robiona podczas każdego startu
no chyba że źle robię kalibracje acc, przed uruchomieniem silników wychylam drążek gazu na max nastepnie skrajne lewo i skrajne prawo kopter potwierdza piknięciem i dopiero startuje silniki
tak sobie myślę ze przyczyną mogą być podkładki pod silnikami pod każdym silnikiem mam takie płytki które pochylają silniki lekko w jedną stronę 4 na dłuższych ramionach w prawo a 4 na krótkich w lewo
- leszczuarek
ehhh kalibrację ACC robisz tylko raz , na stole idealnie wypoziomowany copter (stawiasz poziomicę na przeciwległych silnikach wszystkich parach pokolei i kalibrujesz ACC gaz max i prawo) robisz to tylko raz .Potem przed każdym zbrojeniem silników robisz tylko kalibrację żyr !! gaz max i lewo http://mikrokopter.de/ucwiki/en/StickSe ... 28stick%29
Dlatego wydawało Ci się że nie łapie poziomu bo non stop kalibrowałeś na nowo ACC.
- leszczuarek
- leszczuarek
