I2C error w oktokopter2
FC opracowane przez Mikrokopter'a
Jeżeli chodzi o wyważanie śmigieł to musisz mieć wyważarkę. Ja mam TAKĄ i w połączeniu z dwoma szklankami na podstawę sprawdza się bardzo dobrze. Po prostu mocujesz śmigło na tej ośce dociskając stożkami i opierasz oś o brzegi stojących obok siebie szklanek. Ta łopata śmigła która opadnie jest za ciężka. Możesz delikatnie zestrugać ją nożem albo (co bezpieczniejsze dla śmigła) możesz nakleić mały kawałek taśmy klejącej (izolacyjnej np.). Działasz tak długo aż po położeniu na szklanki łopaty śmigła będą w równowadze. I tak wszystkie śmigiełka. Dopiero potem zakładasz je na silniki. Jeżeli tego nie zrobisz to wibracje dość szybko załatwią ci łożyska w silnikach.
slawko_k
Post autor: slawko_k »
APC raczej od nowości są wyważone poprawnie. No ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Oj APC tez się zdarza niedoróbka. Z reguły wystarczy kilka delikatnych skrobnięć - nie to co GWS - ale jak mówisz, sprawdzić warto...
kefir
Post autor: kefir »
Co wy gadacie APC też daje dupy ja mam na niektórych naklejoną taśmę 1,5mm x 0,5mm
mikun
Post autor: mikun »
Ja wszystkie moje APC musiałem znacznie doważać taśmą. Bez wyważenia nie założę na silnik...tak jak z z oponą i felgą niby wszystko fabrycznie dopracowane ale nie wyważysz to czuć jak bije...
Tja - tylko APC 4 sztuki wyważałem tyle czasu co jednego GWS'a...
darek53
Post autor: darek53 »
A ja dziś każdy silnik (Emax2822) wyważyłem metodą pokazaną poniżej i teraz mam zero wibracji ramy od silników :-)
W filmiku koleś robi to na słuch ale ja po prostu odpalam na maxa jeden silnik i łapię za ramię, jak silnik ma wibracje to pięknie czuć jak ramię mrowi w dłoń.
Tą metodą doprowadziłem do praktycznie zerowego mrowienia.
Bardzo dziwne uczucie trzymać w ręku ramę gdzie na maxa pracują 4 silniki i nie czuć tego.
diem
Post autor: diem »
darek53 pisze: ja po prostu odpalam na maxa jeden silnik i łapię za ramię, jak silnik ma wibracje to pięknie czuć jak ramię mrowi w dłoń.
Metodę "na chwyt" opisywalem juz kiedys, ja jednak stosuje ją z zalozonym kolpakiem i smiglem przy turnigy2213, emaxami sie nie przejmowalem :)
Michał
cholo
Post autor: cholo »
darek53 pisze:A ja dziś każdy silnik (Emax2822) wyważyłem metodą pokazaną poniżej i teraz mam zero wibracji ramy od silników :-)
ja to robie plastelina a potem daje kleju dwuskladnikowego
darek53
Te pierścienie to zwykłe plastikowe opaski samozaciskowe :-)
Zaciskam na silniku, zdejmuję zaciskam o 1-2 ząbki więcej i wciskam z powrotem żeby ciasno siedziało.
Elementem przeciwwagi jest ten dzyndzel z ząbkami.
Oczywiście przy większych wibracjach może to nie zdać egzaminu.
cholo
Post autor: cholo »
darek53 pisze:Te pierścienie to zwykłe plastikowe opaski samozaciskowe :-)
no tak, juz sie przyjrzalem na filmie ;-)
mimo wszystko, po zalozeniu smigla rozklad mas i tak sie zmienia.
na rcg OldManMike wywaza caly komplet dynamicznie obracajac smiglo na piascie.
