Skrzydło (duże)
Opis modeli które pilotujemy
Artu
Post autor: Artu »
uszy19922 pisze:Niezły :) Problem w tym, że na HK ich nie ma już, są na -13
Już są, ale się kończą :mrgreen:
Bihtus
Post autor: Bihtus »
witam,
mam pytanie bo ja też mam na ochotę na skrzydełko ale chce zrobić takie 1,5 m do FPV. Problem w tym że szukam planów modelu konstrukcyjnego. Pianki są fajne ale .... stara szkoła mnie ciągnie. Szukam na sieci planów ale chyba nie umiem bo nic ciekawego nie znalazłem takiego z kabinką ...
Marcin
Keri
Post autor: Keri »
Rozumiem, że nie ma to być bryła jak zwykłych skrzydeł latających ze styro : Stratos czy Zagi. W takim razie możliwości masz wiele, wszystko zależy od fantazji. Ja np przymierzam się do modelu U-2 taki prawie 300cm rozp. Plan mam pod szybowiec ale z zamontowaniem silnika nie będzie żadnego problemu. Inny to już układ latającego skrzydła to angielski HP75 - dwusilnikowy pchający. Też gapię siewc jego plany by rozkminić wszystkie szczególiki. Gdyby i nie to , to np na stronie http://www.flyingscalemodels.com masz np. "latające oko" układ tradycyjne płatowca z owalną kabiną na przedzie pod kamerkę czy inne urządzenie. Silnik na wieżyczce.
kinemax
Post autor: kinemax »
Warto uważać na wagę. Jest taki klasycznej konstrukcji Darkwing na HK, ale sporo waży -> szybko lata i trudno go wystartować (delikatnie mówiąc). Wydaje się, że te paskudne pianki sa jakby szczególnie stworzone dla skrzydeł...
pma_
Post autor: pma_ »
Proszę bardzo parę planów skrzydełek z dośc dokłądnym opisem
http://www.b2streamlines.com/OTW.html
Pozatym warto na rcg poszukać
EDIT: poszukaj littleplank iii
miksell
Post autor: miksell »
Ja polecę Vegę, pogadaj z markim niech ci wytnie jakąś wstawkę w kadłub i będziesz mieć założone 2m. Normalnie Vega ma 1,6m. Moja waży ok 2kg i lata bez problemów.
Pamiętaj jednak o tym, że model o ropiętości 2,5 i więcej jest kłopotliwy w transporcie ;-)
modele: Vega FPV, Hellcat ESA, X900 copter
misiekkk
Post autor: misiekkk »
miksell pisze:Ja polecę Vegę, pogadaj z markim niech ci wytnie jakąś wstawkę w kadłub i będziesz mieć założone 2m. Normalnie Vega ma 1,6m. Moja waży ok 2kg i lata bez problemów.
Napisz coś więcej o wyposażeniu swojej Vegi.
To jest standardowa rozpiętość 1.6 ?
