MinimOSD dla Multiwii
- automaciek
- Kontakt:
Próbowałeś czy wgrałeś? szary ekran z osd oznacza brak sygnału z kamery i brak wgranego programu w procesor.
Maciej
p.s od wczoraj walczyłem z nowym minimosd i rozpracowałem je.....
Maciej
Zworka zalutowana jak w 1 Twoim poście.
Niby czcionki wgrywałem kilka razy.
Jest jakiś sposób na sprawdzenie czy czcionki się wgrały?
Jaka powinna być ustawiona płytka w narzędzia ?
Edytka
Wychodzi na to że nic nie wgrałem
Zasr...e Ardunio i to całe programowanie
Jeszcze trochę i puszczę to niech se samo polata przez okno.
Edytka
Mirek
- automaciek
- Kontakt:
PO kolei.
Żeby zaprogramować procka trzeba pod koniec kompilacji arduino puścić reset na płytce.
Jeśli zaprogramujesz loader czcionek to po resecie niebieski led mignie raz i po chwili jeszcze raz.
Gdy wgrywasz czcionki przez terra to w oknie programu musi liczyć procent po procencie az da znać że koniec, inaczej powtórka.
Na koniec program właściwy, i tuteż zabawa z resetem.
Powodzenia
Maciej
Powodzenia
Maciej
- automaciek
- Kontakt:
Switch na minim osd....
Maciej
Maciej
Cuuś drgnęło w kalesonach
i zmieniły się wyświetlane krzaki na czcionki w bliższym mi języku
Edytka
Pełen sukces
Jeśli taki głąb programowy jak ja to potrafił zrobić to tylko zasługa pomocnych dusz na tym FORUM.
Bardzo dziękuję za pomoc
Jeśli się spotkamy na zlocie chętnie bardzo stawiam oranżadę automaciek
Jeszcze tylko dla pewności
Czy pierwszych kilka linijek powinno tak wyglądać jeśli chcę Pal?
Edytka
Pełen sukces
Mirek
Rureczku ty mój niestety nie działa ten programik http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=170187#170187Rurek pisze:Mireczku zajrzyj parę postów nazad bo się powstało GUI gdzie możesz takie pierduły jak PAL ustawiać jak biały człek bez dłubania w kochanym arduino...
Wywala podczas próby połączenia błąd Failed to talk to bootloader po kliknięciu na OK The eeprom mapping is outdated po OK failed to talk to bootloader po OK eeprom mapping updated.
A tak poza tym to tańczyć powinieneś chyba nie ?
Cyferki poproszę też przy okazji.
Mirek
