MinimOSD dla Multiwii
Sorki że post pod postem ale nikt nie zauważy.
Rurku ale na FTDI nie ma czegoś takiego jak CTR
Jest tylko z wolnych RST DTR i CTS
Które z wyjść miałeś na myśli pisząc
"bym Ci od razu napisał że z FTDI pin CTR lutujesz do pinu GRN na OSD i wsjo hula bez czajenia się na ręczne resety"
I to zamiast kabelka masy?
Ostatnio zmieniony wtorek 05 mar 2013, 16:03 przez rycerz100, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
Nie mam już cierpliwości do tego gu..a
Panowie na litość Bogdana z Bogdańca czy kogo tam chcecie bardzo was proszę niech jedna osoba napisze w jednym poście co gdzie wetknąć
OSD Programator
Jak ktoś kto nie ma zielonego pojęcia jak ja o takich rzeczach a będzie chciał sam to zrobić to zgłupieje kompletnie czytając ten temat i wypowiedzi w nim
Kto kompetentny uzupełni bazgroła ?
OSD Programator
Mirek
MatManiak wie jak zwykle lepiej bo zapewne używał mojego interfejsu FTDIMatManiak pisze:Ani nie CTR ani nie DTR, tylko RTS - jak w każdym Arduino (na arduino jest oparne minimOSD) z ft232rl na pokładzie, reset procka jest wykonywany linią RTS ;)
A tymczasem to mkrawcz1 ma rację
Sorry pomyliłem nazwy Mirku, of korzzz jest to DTR na interfejsie FTDI.
Od trzech lat programuję różne arduino podobne i arduina właśnie tym dinksem i tym sygnałem resetuje się Arduino. Matmaniak doczytaj
Podsyłam plik do pustego szarego ekranu. Musisz to wgrać tak jak czcionki. Czyli programować płytkę od początku tak jak w pierwszym poście tylko podmienić plik Rushduino.mcmrycerz100 pisze:
A tak przy okazji potrafisz wyłączyć dosłownie wszystko co się wyświetla z tego OSD ?
Potrzebuję pusty szary ekran
http://speedy.sh/UVXWd/Rushduino.mcm
Rurku, doczytaj ;) Co prawda w różnych projektach jest różnie, bo czasem używa się DTR a czasem RTS (a np. adruino duemilanove ma podpięte obydwie te linie do resetu), więc obydwaj mieliśmy racje. Mam 6 różnych arduino w domu, zbudowałem z 20 własnych układów z bootloaderem arduino na atmedze328p, mam 3 przejscówki FTDI i zawszę daję reset przez opornik 10k do Vcc i bezpośrednio do RTS - działa, sprawdź ;)Rurek pisze:MatManiak wie jak zwykle lepiej bo zapewne używał mojego interfejsu FTDIMatManiak pisze:Ani nie CTR ani nie DTR, tylko RTS - jak w każdym Arduino (na arduino jest oparne minimOSD) z ft232rl na pokładzie, reset procka jest wykonywany linią RTS ;)
No ale mało ważne, przyznaję, że może być DTR, choć nie zgodzę się, że nie miałem racji ;)
Dla tych co nie kapują o co chodzi, wyjaśnienie: obojętnie ;)
W globalvariables.h zmień:Rurek pisze:Opisz lepiej póki co jak czujnik temperatury z tym bangla...
Kod: Zaznacz cały
const uint8_t temperaturePin=6;
Kod: Zaznacz cały
const uint8_t temperaturePin=5;
Ciekawostka...na hobbykingu pojawił się w wersji 1.1 : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36844
O co kamon?
O co kamon?
