CHDK
CHDK
Posiadam aparat Canon G9 i chciał bym go zamontować w hexie - wyczytałem ze istnieje oprogramowanie http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK dzięki któremu można zmieniać ustawienia aparatu i dostosować go do takich celów jak fotografowanie z powietrza.
Czy przy pomocy takiego oprogramowania można ustawić aparat w taki sposób (najprostszy) aby przed startem włączyć aparat który przed 3 min będzie wykonywał zdjęcie po zdjęciu np w odstępach co 2-3 sec - podobnie jak robi to gopro? . W takim rozwiązaniu uniknął bym podłączania jakichkolwiek kabli do nadajnika i mógłbym go szybko zastąpić np kamerą.
Z góry dziękuję za pomoc.
- marcin.gala
- marcin.gala
Trzeba tylko pamiętać ze chdk działa chyba tylko na kartach sd do 4gb, na ich stronie jest do sciągnięcia "card tricks" - program bardzo ulatwiający instalację chdk w aparacie - wtedy startuje po uruchomieniu aparatu automatycznie. Wczoraj odbyłem kilkugodzinną walkę z załadowaniem go do nastepnego canona, okazalo się ze musiałem najpierw zaktualizowac firmowe oprogramowanie do nowszej wersji, co tez nie było łatwe, ale już wszysko gra :)
Sprawdziłem w SD550 (ixus750) karty 4GB i 8GB nie udało się tak ustawić, aby skrypt chdk sam startował. Sandisk 2GB sformatowany w FAT16 pozwolił na automatyczne uruchamianie CHDK i start skryptu. Teraz wystarczy tylko włączyć aparat a on sam zacznie robić zdjęcia co 3 sekundy. I o to mi chodziło . W ustawieniu karty pomocny był "Card Tricks".
Automatyczne uruchamianie CHDK przy starcie
Jesli aparat zasygnalizuje że karta jest zabezpieczona przed zapisem - coś wykonałeś źle - CHDK nie jest załadowany!
Więcej info tutaj
- Skpuj pliki PS.fir i DISKBOOT.bin do głównego katalogu karty (jesli jeszcze tego nie zrobiłeś).
- Uruchom soft CHDK w Twoim aparacie (zgodnie z opisem w poprzednich częsciach artykułu).
- Uruchom tryb <ALT> (naciśnij przyciks <ATL> - przycisk drukowania/ten z mozliwoscia przypisania doń akcji).
- Naciśnij <MENU> by wejśc do menu CHDK
- Przejdź do "Debug Parameters" lub "Miscellaneous Stuff" (w niektórych wersjach).
- Zaznacz "Make Card Bootable". (czasami nie spowoduje to żadnej akcji, nie martw się)
- Wyłacz aparat i wyjmij karte
- Zablokuj karte przez zapisem (suwak LOCK). (W dalszym ciagu bedziesz mógł wykonywa zdjęcia i je zapisywac, jak widac to mechanizm programowy)
- Włóż karte spowrotem do aparatu.
Więcej info tutaj
laza pisze:wykonywa zdjęcia i je zapisywac, jak widac to mechanizm programowy)
Tak, to jest mechanizm programowy. Sprzęt jedynie informuje o położeniu suwaka, a twórcy oprogramowania powinni oprogramować sobie ten fakt. Oczywiście najszybciej wykorzystali to programiści od wirusów, stąd w komputerze można zainfekowac kartę mającą suwak w pozycji Lock :(
Nie do końca. W aparatach wyprodukowanych przed 2011 istotnie jest takie ograniczenie, ale da je się obejść dzieląc kartę na dwie partycje - jedną maleńką (ok 2MB) specjalnie do CHDK. W modelach produkowanych po 2010, już nie ma już tego problemu.adam.a pisze:Trzeba tylko pamiętać ze chdk działa chyba tylko na kartach sd do 4gb (...)
U mnie w A1200 na karcie 8GB, autostart działa bez żadnego kombinowania z partycjami.
Pytanie ogólne do wszystkich użytkowników CHDK
1) Czy mieliście efekty mrugania ( jak zwarcia ) na CHDK - w tle ekran canona nie mruga.
2) Jakich klawiszy używacie do przeglądania menu ( nie mam klawisza drukarki )
mnie pozostało DISP. / MENU / PLAY ( ten z trójkącikiem odtwarzania ) / FUNC.SET / ... i kółko canona wokół FUNC. SET. ...
pytam bo jakby nie wszystko działało... tymi klawiszami nie wszędzie wejdę...
3) wyświetla mi dziwny ekranik którego nie mogę usunąć:
po lewej cała kolumna cyfr 0: , 1:, 2:, 3: i tak do 9: po prawej 1:1 , 3580:43793:1, canon:6 itp jakieś ustawienia nawet z podaniem modelu aparatu...
Zastanawiam się czy to nie jakiś problem w samym aparacie a jest na gwarancji.
1/Mnie menu i ikony czasem mrugają, a gdy aparat jest w trybie auto, "chodząca" ramka dodatkowo wycina sobie drogę przez menu... Generalnie w momencie gdy na włączone menu CHDK nachodzi/zapala się jakakolwiek ikona z standardowego softu canona, jak np słaba bateria, w tym miejscu zanika menu CHDK. Nie wiem czy tak powinno być, ale nie przeszkadza mi to tak bardzo.
2/U mnie też nie ma drukarki, korzystam z tych klawiszy co wymieniłeś i nie widzę z tym żadnego problemu.Tylko zmieniłem sobie odpalenie CHDK, domyślnie było pod PLAY, co eliminuje podgląd zdjęć, ja dałem pod DISP.
3/U mnie nic takiego nie występuje.
