najlepsza antena do TX na 430MHz czyli do LRSów
Kwiatek88
Post autor: Kwiatek88 »
W ten sposób chciałbym zamontować antenę 433mHz do Eleresa.
Antena typu "V" ma być do odbioru na copterze. Z uwagi na wielość będzie dla mnie bardziej optymalna.
Na nadajniku zastosuje standardowy dipol na 433mHz ustawiony pionowo.
Znalazłem fajny kalkulatorek mam nadzieję że dobry.
http://www.ccdxc.org/ant_calc.htm
W układzie "V" 45st każdy z drutów ma mieć 15,75cm dla 433mHz.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 paź 2013, 23:18 przez Kwiatek88, łącznie zmieniany 1 raz.
Sparky
Post autor: Sparky »
Poza tym że ładnie będzie to wyglądało to nic ciekawego nie uzyskasz. W copterku to chyba bym radził od jednego ramienia lub od CP puścić swobodnie kawałek drutu 1/4 fali. Quadem chyba dalej jak 1km nie będziesz latał, a zasięg przy tym układzie będziesz miał.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Albert Einstein
klocolus
Post autor: klocolus »
Kwiatek88 pisze:W ten sposób chciałbym zamontować antenę 433mHz do Eleresa.
Jak w ten sposób zamontujesz to nigdzie nie zalecisz. Pooglądaj charakterystyki promieniowania anten :-)
Każdy ma swoje 6 minut :-)
kojak
Post autor: kojak »
TBS tak montuje i lata daleko....
rex
Post autor: rex »
Tak ale to są dwie oddzielne anteny odbiorcze a nie pojedyńcza typu V.
pma_
Post autor: pma_ »
rex pisze:Tak ale to są dwie oddzielne anteny odbiorcze a nie pojedyńcza typu V.
Dokłądnie, tam jest diversity w odb
kaos
Post autor: kaos »
Konkretnie dwa baciki na diversity i kąt pomiędzy nimi nie należy do konstrukcji anteny. Jest po to, żeby przynajmniej jedna była skierowana pionowo, gdy copter będzie flankował.
Pozwolę sobie podsumować anteny na 433 (do modelu):
-Dipol montowany w pionie całkowita "wysokość" 1/2 fali, czyli 34 cm.
-Vee montowana w pionie prawie j/w.
-Turnstile montowana w poziomie, rąb o przekątnych 30 i 34 cm.
-Koniczyna chyba odpada, bo byłaby gigantyczna.
-Bacik. Pytanie na jaką długość fali się je robi? Te na TBS (o ile to 433) wyglądają na 1/2. Ale widziałem też krótsze, czyli na 1/4?
Wszystko duże i ledwo się mieści na copterze. Zwłaszcza, jeśli copter jest na podobnej ramie jak TBS. Pytanie, czy powyższe anteny można przerobić na mniejszą długość fali? Liczę się z tym, że taka antena będzie miała gorsze parametry.
A może jeszcze jakaś inna, mniejsza, konstrukcja?
klocolus
kaos pisze:Bacik. Pytanie na jaką długość fali się je robi? Te na TBS (o ile to 433) wyglądają na 1/2. Ale widziałem też krótsze, czyli na 1/4?
Jak monopol to 1/4 fali ok. 155-164mm (są różne szkoły, ja różnicy w takim zakresie długości nie zauważyłem). Do koptera chyba najlepszy wybór.
pilot
Post autor: pilot »
klocolus pisze:Jak monopol to 1/4 fali ok. 155-164mm (są różne szkoły, ja różnicy w takim zakresie długości nie zauważyłem). Do koptera chyba najlepszy wybór.
Do latania nisko i za przeszkodami trochę lepiej wypada dipol 1/2. Miałem monopola ale rwał zasięg po ok. 400m jak byłem nisko 1-2m. Na dipolu w tej odległości zrywał dopiero kilka cm nad ziemią (po drodze pole kukurydzy szerokości kilkunastu metrów) :-)
Krzysiek
klocolus
pilot pisze:Do latania nisko i za przeszkodami trochę lepiej wypada dipol 1/2. Miałem monopola ale rwał zasięg po ok. 400m jak byłem nisko 1-2m. Na dipolu w tej odległości zrywał dopiero kilka cm nad ziemią (po drodze pole kukurydzy szerokości kilkunastu metrów) :-)
Wiadomo że dipol lepszy ale może być go ciężko upchnąć. BTW na jakim linku tak rwało?
pilot
Post autor: pilot »
klocolus pisze:Wiadomo że dipol lepszy ale może być go ciężko upchnąć. BTW na jakim linku tak rwało?
Na RL. Dipol mam teraz tak zrobiony, że przeciwwaga jest z elastycznego przewodu i wisi swobodnie, biegun gorący ze sztywnego drutu. Może nie idealnie ale na razie się sprawdzało.
Krzysiek
klocolus
Tak, potwierdzam, RL nie lubi anteny monopolowej w odbiorniku.
arek2081
Post autor: arek2081 »
Hej, tak sobie myślę na zakupem anteny do eleresa i znalazłem 2 modele
http://allegro.pl/nowa-nagoya-na-775-sm ... 93898.html
http://allegro.pl/antena-nagoya-na-771- ... 76412.html
różnica w cenie dosyć spora, parametry takie same. Która będzie lepsza do nadajnika, miało może ktoś z was porównanie?
kondiz
Post autor: kondiz »
arek2081, A może lepiej weź od zorby? Nie dość, że hand made to jeszcze super cena :-D
Konrad
HIRO
Post autor: HIRO »
Po wczorajszych testach na analizatorze ODRADZAM zakup Diamonda RH901S Antena jest poza czestotliwością 435MHz
