najlepsza antena do TX na 430MHz czyli do LRSów
arek2081
Post autor: arek2081 »
Kupiłem Nagoye NA 771, latam na 468 MHz i tak sobie myślę czy jeśli przytnę ją na daną częstotliwość poprawi się zasięg. Obecnie gorąca żyła ma 24 cm a na 468 MHz wychodzi 15,2. Porównałem ją z vee, zrobioną szybko na kolanie i Nagoya wypada nieznacznie lepiej. Warto ją ciąć czy będzie gorzej niż jest?
janjazda
Post autor: janjazda »
A tak z ciekawości, skąd taka częstotliwość 468MHz? Miałeś jakieś zakłócenia na 435MHz?
Q7.6 MAX +KFC32
arek2081
Po przerzuceniu eleresa V2 z ogona do kabiny celem testowania autopilota, fox 800 trochę go przytykał, pobawiłem się częstotliwością eleresa i na tej uzyskałem najlepsze wyniki. Na micropower prawie jeszcze raz taki zasięg.
arek2081
Nikt nie pomoże? Mam jeszcze jedno pytanie, moja nagoya na771 wygląda tak http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 23&ndsp=30 znalazłem również nagoye na771 http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 23&ndsp=30 widać że na tej drugiej gorąca żyła jest o wiele krótsza a anteny są na tą samą częstotliwość. Która więc będzie lepsza do eleresa?
Mirecki
Post autor: Mirecki »
arek2081, to co nazywasz gorącą żyłą to jest tylko jej fragment bez izolacji, to zgrubienie u dołu to jest tylko gumowa izolacja. Między złączem a "gorącą żyłą" jest cewka. Ja bym tam nic nie skracał.
Mirek
zeman0
Post autor: zeman0 »
Ucinając napewno zmienisz częstotliwość i przy okazji "zrobi się płaska", zwiększy się też SWR - więc korzyść żadna.
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Polecam Ci antenkę by Zorba, ktoś tam ostatnio zamówienie zbiorowe robił. U mnie ta antenka wypadła najlepiej.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
in4fan
Post autor: in4fan »
Finwing Penguin/FPV Raptor/V120D03/GeniusCP
PhoenixRC/RealFlightG5/Reflex/AeroFly
FSX/DCS/TakeOn/WorldOfWarplanes/WarThunder
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
in4fan, To coś jest dość intrygujące :P może ktoś lepiej znający temat zagłębił by się w to? :)
Assur92
Post autor: Assur92 »
Troche nie w temacie bo chcialbym spytac sie o rx. Zamierzam zbudowac mini quada i sterowanie eleresem bo go uzywam, ale niestety mam zagwozdke dotyczaca anteny. Be sensu moim zdaniem by bylo wsadzac dipola czy monopola bo sa duze i w malym quadzie uciazliwe. Po szukaniu w internecie trafilem na to: http://www.goodluckbuy.com/45mm-433mhz- ... pcs-1.html
Jak myslicie, nada sie? Czestotliwosc sie zgadza, impedancja tez wiec chyba nie powinno byc problemow. A moze macie jakies inne patenty na antene w quadach malych jak i duzych? W duzym quadzie tez mecze dipola i tylko patrze kiedy przy ladowaniu nie wytrzyma dolna czesc.
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Zapomnij. Przycięty "na oko" kawałek drutu będzie lepszy.
marbalon
Post autor: marbalon »
Assur92 pisze:Czestotliwosc sie zgadza, impedancja tez wiec chyba nie powinno byc problemow.
W tych antenach to się chyba tylko wtyczka zgadza... Ciężko jest samemu zrobić gorszą niż te antenki ;-)
Rurek
Post autor: Rurek »
A ja ostatnio zanabyłem http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=sander
Zaufałem że jest ona od fachowców (ImmersionRC) i wsadzę do któregoś modelu (na pierwszy ogień bad-cat bo wagowo mi ta antenka najbardziej pasuje do koncepcji ;-) ) , zobaczymy... W sumie to najchętniej wysłałbym do Kkacpra na pomiar i by wyszło co to jest warte. To kawałek dość sztywnego ale dającego się wyginać/prostować drutu w termokurczce...
pilot
Post autor: pilot »
Rurek pisze:A ja ostatnio zanabyłem ...
Może dolutuj do tego przeciwwagę, powinno być znacznie lepiej - tak w każdym razie mi radzono przy innym dipolu.
Krzysiek
Rurek
Post autor: Rurek »
Tyle to ja wiem że dipol to dipol :-) Ale tę akurat zanabyłem aby użyć tak jak jest, bez przeróbek. ImmersionRC nie może się mylić :-) z takiego założenia wyszedłem.
