Moduł 2.4Ghz do MX-16
Jaki moduł na 2.4GHz polecacie do MX-16S ?
Pozdr
Pozdr
ja bym sie zajął którymś patentem z tej listy
Sam się zastanawiam czy nie łyknąć któregoś z :
1) combo bez telemetrii za $32,95
2) combo z telemetrią za $50,43
3) moduł nadajnika DIY do zabudowy w apce za $14,94 i do tego odbiornik z telemetrią za $23,67
Trzecia opcja wydaje sie najtańsza tylko nie mogę znaleźć info czy to będzie razem w pełni działać łącznie z telemetrią....tak wygląda jakby brakowało jakichś kabelków, sensorów..
No właśnie można i o tym Cobra pisał tylko niejednoznacznie ujął Bierzesz sygnał PPM z gniazda trenera, bierzesz +12V (widzę +6V hmmmm) albo z apki albo z dowolnego innego źródła (wtedy łączysz masy z PPM i z tego źródła) i podajesz na te piny w zakupionym co świeżutkim module FRSky
Jaki z tych oferowanych przez HC systemów (modułów) jest najlepszy ? FrSky? Corona? czy może Assan? Chodzi mi o zasięg, trwałość/jakość połączenia odb/nad, odporność na zakłócenia, itp. Ktoś ostatnio pisał że corona na 2.4GHz się nie nadaje do latania ani w modulacji FHSS ani DSSS, że zrywa połączenie...coś komuś wiadomo na ten temat?
Mam corone DSSS2 i nie spotkalem sie z problemami zwiazanymi z wylogowywaniem sie.mikun pisze:Ktoś ostatnio pisał że corona na 2.4GHz się nie nadaje do latania ani w modulacji FHSS ani DSSS, że zrywa połączenie...coś komuś wiadomo na ten temat?
Niepokojacy jest fakt, ze podczas logowania odbiornik potrafi nie zauwazyc nadajnika. Dzieje sie tak gdy nadajnik jest...zbyt blisko. Ewidentnie go zatyka.
Nieprawda jest, ze druga antenka w odbiorniku jest nigdzie nie podlaczona. Wyglada to na typowe diversity.
A propos logowania....to potrafi ono trwac...10 sekund !
Jesli faktycznie polaczenie zostaloby zerwane w locie, to kaplica totalna.
Na szczescie... mozna rozpoznac po sygnale PWM (na kanale) kiedy nadajnik nie pracuje (brak sygnalu). (bede robil programowy failsafe w FC quada....)
Marne to jednak pocieszenie:(
Natomiast corona ma failsafe;) Tylko, ze....trzeba go ustawiac za kazdym razem gdy uruchamiamy nadajnik (btw...nadajnik trzeba wlaczac PO wlaczeniu odbiornika! dziwne rozwiazanie).
Cala ta corona w srodku wyglada jak jakis uniwersalny modem na 2,4GHz (w odbiorniku i nadajniku jest ten sam).
Podsumowujac.... pomimo znosnego wykonania (chociaz antenki w odbiorniku to jakas tragedia), super odpornosci na zaklocenia (sprawdzalem probujac sparalizowac uklad 0,5W nadajnikiem video, oraz puszczana przez booster siecia wifi), to.... nie mam szczegolnego zaufania do tego systemu i troche zaluje, ze nie wybralem assana....
EDIT: zaleta corony? 1024 kroki na kanal (corona 35MHz miala 100 krokow..;>)
Ostatnio zmieniony wtorek 07 wrz 2010, 21:43 przez mifau, łącznie zmieniany 1 raz.
Używam od dawna Assana i polecam go, ale do klasycznego latania.
Nigdy nie doświadczyłem problemu z zalogowaniem lub samoistnego wylogowania (miałem chyba z 14 odbiorników i dwa moduły). Loty klasyczne do 700 bez problemu. Jeśli chodzi o FPV, link zerwał się na 600 metrach za drzewem.
Od niedawna mam FrSky z telemetrią, ale testów jeszcze nie zrobiłem. Latałem koło nogi FPV, ale link zdechł przy 300 metrach. Pewnie był jakiś błąd w sztuce. Musze pokombinować z antenkami, kanałami video 1,2 GHz itp. Na rcgroups piszą o FPV do ok. 2 km.
________________
Cobra
Cobra
Jeżeli chodzi o FrSky to sprawdziłem następujące rzeczy (zaznaczam że posiadam zestaw bez telemetrii):
-logowanie jest praktycznie natychmiastowe a przynajmniej na tyle szybkie że nie jestem w stanie zauważyć różnicy pomiędzy nim a logowaniem się Corony DP6D1 na 35MHz.
-powtórne logowanie (po wyłączeniu nadajnika) jest tak samo szybkie jak pierwsze.
-Failsafe wystarczy ustawić raz. Jak dotąd nie udało mi się zmusić odbiornika żeby "zapomniał" ustawień FS.
-pracujący metr od odbiornika router WiFi (bez dopału) nie wpływał na jego pracę gdy nadajnik leżał na stole 3m dalej. Innych konfiguracji nie sprawdzałem (jeszcze).
-nie ma efektu zatykania. Mogę włączyć nadajnik z anteną 3cm przy antenach odbiornika i wszystko startuje bez problemu
Dokładniejsze testy przeprowadzę jak znajdę chwilę wolnego i pogoda będzie sprzyjała spacerom
Też mam Coronę DSSS V2 i problem w wylogowywaniem jest tylko w bardzo małej odległości. Niestety jeżeli ktoś lata blisko to jest problem. Raz z quadem chodziłem po podwórku i jak przechodziłem koło siebie to mi zaczął awaryjnie lądować. Gorzej jak się samolotem lata bo tam emergency nie ma. Zachciało mi się wisieć modelem 1,2m no i się wylogował. Złapać model zdążyłem ale ręka pocięta.
Do tego to co Mifau napisał przy podłączaniu zasilania czasami sie nie loguje i trzeba odpiąć i podpiąć pakiet.
DO tego badziewny failsafe którego praktycznie nie ma.
Więcej problemów nie zauważyłem.
