Mała rozdzielczość PWM dla ROLLa gimbala?
Cześć!
wie ktoś może jaka jest rozdzielczość sterowania gimbalem z MK?
Eksperymentuje z różnymi serwami, teraz włożyłem Hyperiony , w NICKu chodzą ładnie ale w ROLLu (przy bardzo powolnych ruchach) ewidentnie widać skokowe ruchy serwa, tak na oko najmniejszy obrót serwa to jakieś 2,3 stopnie.
J
J
Nie wiem jaki masz model serw, ale Hyperiony w większości są programowalne. Więc polecam tę drogę, ja wszystkie zawsze ustawiałem pod dany gimbal.
K.
K.
Pozdrawia Kuba
http://www.radawiecrc.pl
Jest programowalne, jednak żaden z ustawianych parametrów nie odnosi się do rozdzielczości:jakuban pisze:Nie wiem jaki masz model serw, ale Hyperiony w większości są programowalne. Więc polecam tę drogę, ja wszystkie zawsze ustawiałem pod dany gimbal.
K.
Rotation in Degrees - Adjustable 30 to 140 degrees total min/max , 90 degree default (45 each way)
Reverse - Clockwise/CounterClockwise, Clockwise default
Speed - 1% to 100% of Rated Speed (100% default)
Servo Center - +/- 127uS (0 default, center at 1500uS)
DeadBand Width - 0 uS to 16 uS (2 uS default)
Compatibility - Transmitter brands
Teraz wszystko mam na default
J
Zmieniając parametry szybkości, martwej strefy i rodzaju odbiornika zauważysz różnicę gółym okiem, raz serwo będzie szarpać a raz chodzic płynniej. Nie ma gwarancji że rozwiąze to problem ale moze pomoże.
Pozdrawia Kuba
Tę przypadłość z ROLLEm w MK już sto lat temu Diem z Miśiem mi sygnalizowali że jest to trudne do ogarnięcia i nie chce dobrze działać...jednakże połączenie programowania zakresu, szybkości i dobranie odpowiedniej przekładni do tego może dać porządany rezultat.
BTW ktoś się orientuje co wybrać jako odbiornik gdy użyjemy Marbalonowego KFC? Czy to po prostu musi być wynik eksperymentów i obserwacji?
Musisz poeksperymentować.Rurek pisze: BTW ktoś się orientuje co wybrać jako odbiornik gdy użyjemy Marbalonowego KFC? Czy to po prostu musi być wynik eksperymentów i obserwacji?
Pozdrawia Kuba
Ha, ten Twój wygląda jak prawdziwego autamikun pisze:Jawor tłumik panie tłumik
Już zapodałem taki , oczywiście odchudzony o sprężynę i z rzadszym olejem (stawiał zbyt duży opór), trochę pomogło, ale wolałbym usunąć przyczynę a nie leczyć skutki.
Okazuje się, że ostatnio popadające w niełaskę SAVOXy chodza w ROLLu MK płynniej niż Hyperiony, zamówiłem programator do tych ostatnich, jak przyjdzie to spróbuję powalczyć z ustawieniami.
I jeszcze ciekawostka, jak wpisałem w go...la shock absorber to jednym z pierwszych trafień było TO
J
Jawor przepraszam za jakość ale robione na szybko. Roll po tym się uspokoił i skokowe działanie serwa jest dosyć ładnie tłumione. Ważne żeby tłumik przy ściskaniu i rozciąganiu nie miał żadnych luzów, przeskoków czy "zahaczeń". Olej musi przepływać gładko.
Dzięki Mikun za fotki
Płynną pracę uzyskałem przy ustawieniu szybkości na 1%..., tyle, że do kitu z taką płynnością...
Włożyłem na roll'a (jak większość) SAVOXa i jest git.
J
No niestety zabawy w programowanie serwa nie rozwiązały problemu. Zmiana typu odbiornika, zero poprawy, podobnie przy martwej strefie i zakresie pracy.jakuban pisze:Zmieniając parametry szybkości, martwej strefy i rodzaju odbiornika zauważysz różnicę gółym okiem, raz serwo będzie szarpać a raz chodzic płynniej.
J
