Drukowanie 3d
Drukowanie 3d
Czy ktoś ma dostęp do drukarki 3d?
Albo może korzysta z usług jakiejś firmy zajmującej się drukiem 3d i mógłby ją polecić?
Myślę nad wydrukowaniem sobie obudowy mojej mobilnej stacji naziemnej, oraz kilku małych foremek i zastanawia mnie czy koszt takiej operacji nie przewyższy wynikających z tego korzyści...
Założenie jest takie że mam obecnie wszystko upchnięte w swoim telewizorku przyczepionym do aparatury, jak na razie jest to po prostu telewizor z wsadzonym do środka odbiornikiem video, ale chciałbym zamontować tam nieznacznie większą baterię i osd, a to wymagało by już powiększenia obudowy, bo już teraz ledwo się domyka :).
Oczywiście jestem w stanie zrobić sobie taką obudowę nawet ze sklejki albo i wylaminować, ale jeśli cena nie będzie jakaś oszałamiająca to najchętniej oddałbym taki projekt po prostu do druku.
Hmmm a co to znaczy nie powala? A nie wiesz jak to cenowo wygląda? Wiadomo że taka obudowa lepiej jakby była już elegancko ukształtowana na gotowo, ale jeśli to kwestia miejscami jakichś małych nie równości, to nic nie stoi na przeszkodzie żeby przeszlifować i pomalowac. No chyba że pisząc jakość masz na myśli nie trzymanie wymiarów, to już wtedy gorzej ;/
Jak na razie sobie to na brudno rozrysowałem, tak samo jak pudełko na eleresa [do modelu] i generalnie są to bardzo proste konstrukcje...
reprap jest znany z tego, że sam się powiela (skrót myślowy)... pewnie by tak nie było, gdyby wydrukowane przedmioty łatwo się 'pruły'... użycie ABS zamiast PLA też powinno poprawić jakość (chociaż cena za kg prawie taka sama?!)Karol pisze:Makerbot i reprap drukuja plujac nitką, reprap ma większą gęstość układania, ale i tak widać "nitki" i na upartego sprujesz całą obudowę, średnio się to szlifuje :P
Wymiary:
ABS się kurczy 2-3%, więc kiszeczka.
PLA się nie nadaje do nadwór.
markerbot i rprap dają coś dobrego zależie od operatora albo coś kiepskiego.
Jak masz dobrze zrobione to jest sztywne, nie prujące, z drobną fakturą i to wsio.
Fakturę się likwiduje papierem ściernym lub maluje i jest ładnie.
Koszt niestety nie mały, trza liczyć 700zł/kg.
Poszedłem z drukarką trochę do przodu i teraz wygląda tak:
Zanim nauczyłem się robić śruby do ekstrudera trochę śrub musiałem zniszczyć
Trochę zniszczonych wydruków popękane szkło na stole no ale to motywuje a nie zniechęca
Potem było już lepiej Było :
A teraz jest tak:
Oraz inne wydruki :
Smerf bez czapki jest zniszczony przez supporty wygląda jakby drukarka źle drukowała.
Jest fajna strona z gotowymi projektami jest na nich dużo rzeczy do kopterów i modeli w dziale hobby
http://www.thingiverse.com/categories
Na koniec mój pierwszy wydruk
A teraz jest tak:
Oraz inne wydruki :
