Cześć
Zrobił mi się mały-wielki problem . Z niewiadomego powodu przestały działać serwa od gimbala . FC zostało jedynie zdjęte z ramy i założone na inną ramę po tym zabiegu serwa ucichły .Maja zasilanie bo podane jest przez beca .FC oryginał v 2.1
Pozdrawiam Arek
czyli nie dostają zasilania, bo jeśli dostają zasilanie to nie da się ich przekręcić. Musisz szukać winy w podłączeniu serw do FC albo becu.
Ale jesli wszystko w połączeniach i becu jest ok to taki objaw jest tylko w przypadku kiedy nie wyzerujesz żyroskopów i akcelerometrów. Tak na szybko to tylko to mi przychodzi do głowy.
Masz w modelu oświetlenie LED ? Jeśli tak, to pomyłka przy podłączaniu wtyczek, i podłączenie LED'ow do któregokolwiek wyjścia na serwa utrupia scalak sterujący serwami i tak się prawdopodobnie stało w Twoim przypadku.
leszczuarek pisze:Ledy mam podpięte bezpośrednio do pakietu .Do FC są podpięte tylko serwa.Strasznie delikatny ten układ .Można go jakoś dodatkowo zabezpieczyć?
Bez brutalnego cięcia ścieżek na płytce nie da się.
Ale można poprzecinać ścieżki od wyjść scalaka do pinów sygnałowych dla serw, i wstawić szeregowo rezystory 470R - 1k. To powinno zabezpieczyć scalak. Trochę sporo rzeźby przy tym jest ale da się.
