Dzisiaj jest piątek 28 sty 2022, 13:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2660 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 178  Następna
Post: niedziela 07 paź 2012, 12:03
http://forum.rcdesign.ru/blogs/97312/blog15240.html
Grzegorz
 Tytuł:
Post: niedziela 07 paź 2012, 12:17
"Инкредибль!"
No czego to rosyjski człowiek nie wymyśli :shock:
Ciekawe czy teraz reszta świata pójdzie w tym kierunku czy pozostanie to tylko ciekawostką?
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
 Tytuł:
Post: niedziela 07 paź 2012, 12:30
no ladnie, wlasnie mi cos takiego rok temu chodzilo po glowie ale w koncu stwierdzilem, ze jakby sie dalo to by juz ktos to dawno zrobil :lol:
 Tytuł:
Post: wtorek 09 paź 2012, 13:10
Pewnie niedługo któryś z forumowych majstrów coś podobnego skleci :)
Pozdrawiam - Mariusz
 Tytuł:
Post: wtorek 09 paź 2012, 17:36
A czy zastanawiał się ktoś (być może taki projekt istnieje) aby zbudować Gimbala na podobnej zasadzie jakiej działają stabilizatory kamer typu Steadicam ? (tutaj przykład: https://www.youtube.com/watch?v=S2UdnQV ... ure=fvwrel
Z jednej strony kamerka a z drugiej bardzo dokładnie dobrana przeciwwaga, dobrać odpowiedni przegub i resztę załatwiają prawa fizyki :)
http://www.kulkawsrodku.pl - Zapraszam na mojego bloga/stronę!
 Tytuł:
Post: wtorek 09 paź 2012, 17:39
KrzysiekB. pisze:
Poszukaj projektu - ECILOP
Na nic sprzętu kupa, gdy pilot d***...
 Tytuł:
Post: wtorek 09 paź 2012, 17:41
KrzysiekB. pisze:
Istnieje już taki projekt, -Ecilop.
http://ecilop.tv/shop/ecilop_easy.phtml
Grzegorz
 Tytuł:
Post: wtorek 09 paź 2012, 17:48
:) tak myślałem, że ameryki nie odkryłem :)
 Tytuł:
Post: sobota 13 paź 2012, 19:39
od kilku dnie ten projekt spędza mi sen z powiek , ze zwykłego regulatora i silnika 3 fazowego faktycznie można zrobić serwo mechanizm bez przekładni !! :-)
w każdym razie trzeba zaprojektować płytki prototypowe i zrobić kilka kontrolerów :-)
aha jest kilka minusów dość duży pobór prądu przy trzymaniu i powolnym przesuwaniu
(silnik bldc 50W )(6V/2A) ( można to zmniejszyć ale w tedy trzymanie będzie dużo słabsze ,)
w każdym razie to jest to ! :D :D :D
 Tytuł:
Post: sobota 13 paź 2012, 19:44
jedno jest pewne, to musi byc idealnie wywazone tak jak w zenmuse.
 Tytuł:
Post: sobota 13 paź 2012, 20:06
cholo pisze:
dokładnie... jeżeli nie będzie wyważenia to będziemy mieć potworny pobór prądu! i straci to jakikolwiek sens
 Tytuł:
Post: sobota 13 paź 2012, 20:12
a Zenmuse jest na krokowych czy na zwykłych silnikach w koncu?
|PROTOS CARBON AC3X|T-Rex 450 BEASTX FBL|Ritewing Zephyr..|TLRS 433|MK DJI
 Tytuł:
Post: sobota 13 paź 2012, 20:21
HaNsKlOsS pisze:
na zwyklych.
z tym poborem pradu to bym nie przesadzal bo serwa w sumie tez ciagna spory pradzik.
 Tytuł:
Post: sobota 13 paź 2012, 21:22
Dla czego lepiej nie zdecydować się na silniki krokowe? Sterownik pół krokowy można zrobić na ULNach, przy 400krokoach/obrót (przy 1.8°) mamy wystarczająca rozdzielczość, silnik 3F (BLDC) ma dużo mniej kroków na obrót.
Wszystko ma swoje wady i zalety ale wg. mnie więcej zalet ma silnik krokowy a to dla tego, że może nie rozpędzi się do 10rpm ale za to ma większą rozdzielczość i większy moment obrotowy przy niższych prędkościach niż silnik 3F.
Gdyby brakowało momentu to zawsze można wymienić po prostu na większego krokowca.
Miałem w ręce kilka takich malusienkich krokówek i wyglądają sweet :-D
Link do sklepu z krokowcami
Choć mnie zaskoczył jednak rezultat na silnikach 3f z enkoderem (potencjometrem?) na tym filmiku z gimbalem ;-)
Pozdrawiam Marcin
 Tytuł:
Post: sobota 13 paź 2012, 21:34
Boro09 pisze:
10 obrotów na minutę to faktycznie zawrotna prędkość :)
Ale tak poza tym przy takich prędkościach jakie tu są potrzebne krokowiec się nie nadaje, nawet przy sterowaniu mikrokorokiem będziesz widział drgania na nagraniu. Przy bldc masz dodatkowo zjawisko amortyzacji magnetycznej, przy dobrze wyważonym zestawie działa to jak widać rewelacyjnie.
Ostatnio zmieniony sobota 13 paź 2012, 21:48 przez Zbeer, łącznie zmieniany 1 raz
