gorus pisze:tak właśnie myślę... w jaki sposób kamerka w modelu X8W komunikuje się z telefonem? Pytam, ponieważ testowałem lot z podczepionym SJ4000 i sprawdza się super. Więc wymyśliłem sobie że podłącze się do kamerki po WiFi, jednak mam pewne obawy. Skoro dron ma sterowanie na 2,4 GHz to czy nie będzie się wzajemnie zakłócać z kamerką która wykorzystuje to samo pasmo czego efektem będzie mocno ograniczony zasięg?
brawo... wygrałeś talon... sorry ale trochę żałosne jest jak czyta się pytania, na które kilka postów wcześniej jest odpowiedź. milion razy to samo.
poczytaj trochę, a nie od razu idziesz na łatwiznę zadając pytanie. wyszukiwarka nie boli.
PanSzynka501 pisze:Matulekpl ja mam ci pokazać jaki ma zasięg mój dron czy jaki mam nadajnik??
jaki ma zasięg:)
ale możesz też rozkręcić nadajnik i zrobić fotki jak wygląda w środku. widziałem na YT, że koleś miał problem z zasięgiem bo jakiś kabelek był poluzowany.
Spytam się taty czy ma gwarancje tylko musi wrócić za granicy a co myślisz an temat odlutowania anteny i przylutowania przejściówki takie wkręcanej na większe anteny lub takie jak od wifi.
Słuchaj masz Symę X8W czyli z kamerką, która ma podgląd na komórce.
Niestety ta kamera powoduje spadek zasięgu samego drona. I nie da się tak na prawdę nic z tym zrobić.
Sygnał z kamery zakłóca sygnał z nadajnika i przez to zasięg spada.
Jak wyłączysz kamerkę to samym dronem będziesz mógł dalej latać.
Poza tym zasięg obrazu przez wifi nigdy nie będzie większy. Tzn. mógłbyś kombinować ze zmianą anteny w samej kamerze ale to już inna bajka i wymaga odrobiny umiejętności w tym temacie.
Sama zmiana anteny w nadajniku nic Ci nie poprawi w tej kwestii.
Jedynie usunięcie kamery spowoduje wzrost zasięgu nawet do 400 metrów.
Z włączoną kamerą z podglądem wifi będziesz miał tylko 50 metrów zasięgu.
kolo napisał wcześniej o problemach z zasięgiem to napisałem swoje. Przeczytałem kiedyś cały temat od początku, ale widocznie umknęło mi kilka postów i napisałem co napisałem więc o co się pienisz? Zapewniam że nie ja pierwszy i nie ostatni który się o to pyta więc zluzuj.
