DJI Mavic
Re: DJI Mavic
Latałem PH 4, dziś zamieniłem go na Mavic'a Pro. Gabaryty i mobilność - to zaważyło. Żeby polatać PH4 musiałem odpalać samochód i jechać za miasto. Teraz wsiądę na rower, torebka z dronem przy pasie i za miastem będę szybciej niż samochodem. Tak, z PH 4 też tak można, ale walizka na plecach a torebka przy boku robi różnicę. Plus PH 4 to to, że nad materiałem nie musiałem praktycznie pracować - był dobry już surowy. Z tego co widzę w Mavic'u, trochę trzeba go będzie podpicować, ale to z korzyścią na przyszłość - wszak poszerzanie znajomości programów do edycji będzie procentować :)
Re: DJI Mavic
A powiedz mi ostrzysz przy każdej scenie czy starasz się af nie tykać ?arocopter pisze:Latałem PH 4, dziś zamieniłem go na Mavic'a Pro. Gabaryty i mobilność - to zaważyło. Żeby polatać PH4 musiałem odpalać samochód i jechać za miasto. Teraz wsiądę na rower, torebka z dronem przy pasie i za miastem będę szybciej niż samochodem. Tak, z PH 4 też tak można, ale walizka na plecach a torebka przy boku robi różnicę. Plus PH 4 to to, że nad materiałem nie musiałem praktycznie pracować - był dobry już surowy. Z tego co widzę w Mavic'u, trochę trzeba go będzie podpicować, ale to z korzyścią na przyszłość - wszak poszerzanie znajomości programów do edycji będzie procentować :)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Re: DJI Mavic
@talib1990
Rozumiem, że pytasz o Mavica? Ja go dopiero dziś kupiłem - jeszcze jakieś 2 tygodnie do oblotu :)
DJI Mavic
Tak mi.MorF pisze:Ja uzylem topcashback, ale pomimo terminu nadal nie mam payable...potrek pisze:Panowie powiedzcie jak ten cały cashback działa?, tzn co zrobić krok po kroku aby ten zwrot uzyskać.
Wyplacili komus ten cashback z topcashback.com ? :)
Jak chcesz 10%. to zakladasz drugie konto na TT na inne dane, inny mail Paypal i z innego IP, tam generujesz linka z Twoja afiliacja, a nastepnie na wlasciwym koncie z niego kupujesz w trybie incognito. Cashback powienien sie naliczyc po kilku godzinach. Mi sie naliczyl ale mam od prawie miesiaca pending. Moze kiedys uda sie wyplacic.
Re: DJI Mavic
zakupiłem właśnie baterię do Mavica - 254 zł ;) Tomtop oczywiście
Re: DJI Mavic
Nie orientujecie się czy bateria "notuje i zapisuje" fakt, że była ładowana nieoryginalną ładowarką? Używanie dołączonej jest nieco czasochłonne i pewnie konieczny będzie zakup nieoryginalnego modelu ładującego "combo".
Re: DJI Mavic
Pytanko do szczęśliwych posiadaczy: czy jak w Mavicu ustawię sobie ostrość [AF] na powiedzmy 10m, to na jak długo tam zostaje? Do następnego wy/włączenia, czy - niezależnie od ilości wy/włączeń drona - aż do następnego użycia [AF]..?
Re: DJI Mavic
Gratuluje :)talib1990 pisze:zakupiłem właśnie baterię do Mavica - 254 zł ;) Tomtop oczywiście
Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie bateria ma rozpoznawać jaką ładowarką jest ładowana... Jeżeli bateria ma coś logować to chyba bardziej to jakim prądem jest ładowana ewentualnie przez jakiś czas... Ja osobiście nie słyszałem jeszcze o tak inteligentnych bateriach by rozpoznawały ładowarki czy zapisane w nich dane identyfikacyjne. Popadamy tutaj chyba w skrajność... Jeżeli baterie miały by identyfikować ładowarki to DJI raczej poszło by w kierunku "inną niż naszą nie naładujesz".arocopter pisze:Nie orientujecie się czy bateria "notuje i zapisuje" fakt, że była ładowana nieoryginalną ładowarką? Używanie dołączonej jest nieco czasochłonne i pewnie konieczny będzie zakup nieoryginalnego modelu ładującego "combo".
Re: DJI Mavic
Mój mavic przyleciał wczoraj, mam pytanie ile dostaliście śmigieł z tom topa, u mnie w kartonie dwa śmigła były zdjęte z drona, a w torbie w kartoniku było 8 śmigieł, na kartce było napisane że jest 5 śmigieł więc chyba dobrze. Jedne co mnie troszkę zaniepokoiło to to, że naklejki np na przednich kamerkach( czujnikach) są zdjęte i przyklejona na nowo, to samo przy pilocie od frontu naklejka była zdjęta i przyklejona tak jak by go ktoś odpalał... potem myślałem że pilot nie działa bo nie chciał się odpalić ( w instrukcji było napisane żeby dłużej przytrzymać przycisk co nic nie dawało), okazało się że procedura uruchomienia jest taka sama jak w dronie czyli krótkie naciśnięcie i potem długie aż cały napis się pojawi.
Kolejny problem jaki napotkałem i nadal go nie rozwiązałem to rejestracja w DJI GO, samym dronem za pomocą samego RC nie mogę wystartować bo pojawia sie info żęby sprawdzić aplikację po podłączeniu telefonu i wpisani wszystkiego pojawia się jeszcze info o numer telefonu ( telephone number mainland china) gdy podaję mój polski z +48 czyli +48123456789 to pokazuje że invalid number, dodam że w ustawieniach konta DJI mam ustawiony kraj polska, wieć po jaką cholere pyta o mainland china ???!
Re: DJI Mavic
Brałeś combo, czy zwykłą wersję?
Re: DJI Mavic
Z innej beczki, Combo ktore wiekszosc tutaj zamowila jest "co" complient? :)
Domyslam sie ze nie CE
Chodzi mi o max pwr:
Re: DJI Mavic
@bigwaser
Miałeś plomby na zewnętrznym kartonie?
Wysłane z OnePlus 3T
Re: DJI Mavic
Wszystko. Rzeczywista moc zalezy od lokalizacji w ktorej jestes (wykrywanej na rozne magiczne sposoby).MorF pisze:Z innej beczki, Combo ktore wiekszosc tutaj zamowila jest "co" complient? :)
Re: DJI Mavic
@pawelsky Podziekowal!
@bigwaser to chyba zostaje spor na Paypalu... U mnie naklejki byly na oko "nietykane"
Re: DJI Mavic
comboAdrián pisze:Brałeś combo, czy zwykłą wersję?
Tak zewnętrzny karton ( szary ) miał plomby , natomiast oryginalny karton DJI czyli biały z nadrukiem i potem czarny były bez plomby. W czasie rozpakowywania przy kazdym kroku robiłem zdjęcia jak by co.arocopter pisze:@bigwaser
Ostatnio zmieniony środa 23 sie 2017, 12:12 przez bigwaser, łącznie zmieniany 1 raz.
