Strona 59 z 59
Re: remzibi OSD
: sobota 10 lis 2018, 22:42
autor: darek_op
No to już nie mam żadnego pomysłu?
Re: remzibi OSD
: sobota 10 lis 2018, 22:47
autor: pawelsky
darek_op pisze:No to już nie mam żadnego pomysłu?
Jak to nie masz pomyslu? Miernik w lape i sprawdzic wszystkie polaczenia, kable, zobaczyc co tam sie dzieje.
Re: remzibi OSD
: sobota 10 lis 2018, 23:31
autor: darek_op
Wszystkie połączenia są ok, co mogę jeszcze sprawdzić? Może faktycznie jest coś uwalone w OSD
Re: remzibi OSD
: niedziela 11 lis 2018, 00:59
autor: pawelsky
darek_op pisze:co mogę jeszcze sprawdzić?
A nie robiles w nim jakichs przerobek?
Re: remzibi OSD
: niedziela 11 lis 2018, 09:21
autor: darek_op
Wszystko jest tak jak z "fabryki", nic nie było zmieniane
- IMG_20181111_091322[1].jpg (274.7 KiB) Przejrzano 18881 razy
- IMG_20181111_091149[1].jpg (286.09 KiB) Przejrzano 18881 razy
Re: remzibi OSD
: niedziela 11 lis 2018, 14:08
autor: pawelsky
darek_op pisze:Wszystko jest tak jak z "fabryki", nic nie było zmieniane
No tak chyba nie do konca jak z fabryki, bo widze np. zwarcie do masy przy czerwonym przewodzie idacym do I2...
Re: remzibi OSD
: niedziela 11 lis 2018, 21:01
autor: darek_op
Ale masz oko
Faktycznie jest tam zalanie cyną
Spróbuję je usunąć
Edit - scalenie
Zwarcie usunięte, przejrzałem (miernikiem i naocznie) też pozostałe połaczenia i dalej nic. Nie łaczy sie z aplikacją i nie wykrywa NAZY
Re: remzibi OSD
: poniedziałek 12 lis 2018, 20:01
autor: darek_op
Sorki za post pod postem.
Testowania remzibiego ciąg dalszy.
Na sofcie od AP i na starej wersji 1.74 jest wszystko OK. Wykrywa GPS (z emulatora), przełącza PAL/NTSC, wyświetla parametry na ekranie.
Na sofcie od AP nie łączy się z aplkacją, natomiast na sofcie 1.74 połączenie następuje bez żadnych problemów.
Wnioski:
Chyba coś jest nie tak z softem w wersji 1.59 do NAZY. Ściągałem go ze strony
https://sites.google.com/site/remzibios ... remzibiosd.
Może ktoś ma jakąś inną wersję softu do NAZY, bo z tą napewno jest coś nie tak
Re: remzibi OSD
: poniedziałek 12 lis 2018, 21:19
autor: pawelsky
darek_op pisze:Chyba coś jest nie tak z softem w wersji 1.59 do NAZY
Jak to mowia - u mnie dziala :)
Re: remzibi OSD
: poniedziałek 12 lis 2018, 21:55
autor: darek_op
Może masz jakąś inną wersję softu? Skąd można ściągnąć np. wersję 1.58
Re: remzibi OSD
: poniedziałek 12 lis 2018, 21:57
autor: pawelsky
darek_op pisze:Może masz jakąś inną wersję softu?
Nie. Mam 1.59.
Re: remzibi OSD
: poniedziałek 12 lis 2018, 22:22
autor: darek_op
Możesz mi przesłać swoją wersję ?, może ta na stronie remzibiego jest uszkodzona
Re: remzibi OSD
: wtorek 13 lis 2018, 09:20
autor: pawelsky
darek_op pisze:Możesz mi przesłać swoją wersję ?, może ta na stronie remzibiego jest uszkodzona
Tez pobieralem ze strony Remzibiego. Sprobuj wyczyscic EEPROM, moze to przez jakies smieci w nimi?
Re: remzibi OSD
: wtorek 13 lis 2018, 20:38
autor: darek_op
No i w końcu sie udało
Jak wgrałem soft 1.74 to poprzez aplikację wrzuciłem czcionki 1.60 i nastepnie wgrałem soft od NAZY i wszysstko ruszyło
Dzięki naprowadzaniu na właściwy trop przez pawelsky udało się dotrzeć do szczęśliwego finału.
Jeszcze raz wielkie podziękowania dla kolegi pawelsky
Re: remzibi OSD
: sobota 01 gru 2018, 21:35
autor: darek_op
No i w końcu dzisiaj udąło się wszystko podłączyć, skalibrować i skonfigurować
Jutro może uda się przetestować w boju
- IMG_20181201_191707[1].jpg (213.79 KiB) Przejrzano 18431 razy
