MultiWii AIO v1.0 CRIUS ATmega2560
To ściągnij wersję GUI która ma: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10002Adasko pisze:nie mam takiego przycisku ;-(
czytalem kiedys o tym ustawieniu kodu wiem ze trzeba cos wpisywac do bind signature ale niestety nie wiem co
Radek Piotrowski
Wystawiłem pod tym linkiem: http://www.pano360.pl/upload/config.zip
Tu było parę słów od Misia w tej kwestii:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=8754&p ... &start=581
Radek Piotrowski
A dlaczego w v1 wejście "extended power" jest opisane 5-12v, a w v2.0 jest napisane tylko 5v? Znaczy, że nie można bezpośrednio pdpiąc do v2 pakietu i ledów (zasilanych z 12v)??
Drugie pytanie - chcę podpiąc do tego minimOSD - czy trzeba jakieś zmiany w kodzie wprowadzić czy nie?
Po 3 do raczej spokojnego latania FPV jakie firmware najlepiej wgrać MegaPirateNG / ArduCopterNG / MultiWii / AeroQuad ? GPS ublock jest w drodze do mnie i pewnie też będę chciał go zastosować...
Do V1 też nie można bezpośrednio ledów podpiąć. A podpinanie tam 12V jest nikomu do niczego nie potrzebne.PiotrC pisze:Znaczy, że nie można bezpośrednio pdpiąc do v2 pakietu i ledów (zasilanych z 12v)??
Z tego co wiem to nie, choć nie znam minim OSD.PiotrC pisze:Drugie pytanie - chcę podpiąc do tego minimOSD - czy trzeba jakieś zmiany w kodzie wprowadzić czy nie?
W przyklejonym wątku nowa wersja softu - 2.19. Najwięcej poprawek jest do trybu samolotowego (RTH samolotowe testowane tylko na emulatorze GPS).
To jest ostatnia wersja mojego softu oparta na MultiWii v2.1 . Kolejne będą oparte na nowym MWC 2.2, ale na to trzeba będzie trochę poczekać, bo jest mnóstwo roboty z przeniesieniem moich poprawek do nowego kodu.
pytanie do osób które kożystają z bluetooth z AIO.
Podłączyłem BT do serial 1 rx-tx tx-rx , prądy... Teraz śwoeci się dioda zółta, czerwona miga, po połączeniu z komórką parowanie przebiega ok, aplikacja multiwii EZ-GUI pokazuje że połączono, dioda na BT przestaje mrugać (wiec chyba ok) ale nie ciągnie danych, pidów nie zczytuje itd... BT kupione na rctimer - piszą że Baudrate : 115200 - tak tez mam w config.h na innej stronie znalazlem ze 9600 ale na takim też nie trybi. Soft to najnowsze misiowe 2.19 Co poszło nie tak?
