MultiWii AIO v1.0 CRIUS ATmega2560
shaggee:
W momencie uzbrojenia silników zapamiętujesz wysokość aktualną w OSD, a potem tą wartość odejmujesz przy wyświetlaniu. Znaczy się robi się tak że odejmujesz wysokość domu zawsze, tylko zanim nie uruchomisz silników ma ona wartość 0.
A co do OSD, jak na mój gust przepakowane danymi... Toż na tym ekranie wszędzie są jakieś cyferki
a czy ktoś z Was ma juz ten zestaw?: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= i próbował bawić się tym na androidzie?
Kurcze szkoda. Przydałby się to w twoim sofcie bo innego używać nie chcę. Ten jest bestmiś pisze:To nie jest błąd w sofcie. Nowe wersje DEV multiwii mają inaczej rozwiązane liczenie wysokości. I mają autozerowanie odczytu, czyli po załączeniu napięcia jest zapamiętywane aktualne ciśnienie. Nie podchodziłem jeszcze do tego, bo ciągle tam coś przy tym zmieniają.
Ostatnio zmieniony sobota 09 lut 2013, 19:04 przez shaggee, łącznie zmieniany 1 raz.
Nazwa zestawu mnie po prostu tąpneła a tak to w zasadzie klasyczny komplet (płytka + gps) i dodatkowo dodali tele..ECO400 pisze:a czy ktoś z Was ma juz ten zestaw?: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= i próbował bawić się tym na androidzie?
i w zasadzie pytanie bardziej skierowane ku temu http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
bo resztę większość z nas ma (tyle ze V1 ale v2 nie ma jakiś super nowinek)
doszly do mnie rezystorki
do zrobienia dzilenika napiecia wg Misia :
Autodetekcja ilości cell baterii dla potrzeb alarmu o słabej baterii. Dzielnik do pomiaru
baterii podpinamy do A0 - 33k od A0 do masy, 100k od A0 do (+)BATT. VBATLEVEL jest ustawiony dla
takich wartości dzielnika. Prawidłowe napięcie powinno być pokazywane w zakresie od 2 do 6S. Progi
alarmu podaje się w V/cele.
Moja plytka to ta z fotki
ale ktore to A 0??
co bym sie wlutowal z rezystorami ?
ale ktore to A 0??
Miś po godzinie szybkiej nauki arduino wklepałem takie coś. Zrobiłem dobrze? Tylko się nie śmiej:miś pisze:No to dopisz te 4 linijki w sofcie do OSD.
zadeklaruj zmienną globalną home_height, przy wyświetlaniu wysokości wyświetlaj (height-home_height), a w momencie wykrycia uruchamiania silników dodaj home_height = height i tyle.
Kod: Zaznacz cały
int home_heigh; ///deklarowanie zmiennej
if(!armed) {
MwAltitude = home_heigh; ///aktualną wysokość zapisz jako home heigh przy zazbrojeniu silników
/// POTEM W KODZIE WYŚWIETLANIA DOPISAŁEM W DWÓCH LINIJKACH
void displayAltitude(void)
MwAltitude=MwAltitude;
if(!altitudeOk&&(allSec>5)&&armed)
altitudeOk=MwAltitude;
altitudeMAX=MwAltitude;
if(!armed) {
if(unitSystem) altitude = MwAltitude/100 - home_heigh/100; ///wyświetlanie wysokości pomniejszonej o home_heigh
if(!unitSystem) altitude = MwAltitude/100 - home_heigh/100; ///wyświetlanie wysokości pomniejszonej o home_heigh
screenBuffer[0]=MwAltitudeAdd[unitSystem];
screenBuffer[1]=0;
MAX7456_WriteString(screenBuffer,MwAltitudePosition[videoSignalType][screenType]);
if(altitudeOk && (altitude > altitudeMAX)) altitudeMAX = altitude;
itoa(altitude,screenBuffer,10);
MAX7456_WriteString(screenBuffer,MwAltitudePosition[videoSignalType][screenType]+1);
Nie znam tego kodu ale:
Tu powinno być na opak czyli home_heigh = MwAltitude;
MwAltitude=MwAltitude; jest bez sensu, niepotrzebne.
To też trochu bez sensu, bo w obu przypadkach obliczenia są te same, a pewnie chodziło o przeliczenie albo w metrach, albo w stopach, ale to nie istotne.
No i jeszcze jedno:
int home_heigh; - sprawdź czy MwAltitude jest typu int czy long (albo int32). home_heigh musi być tego samego typu co MwAltitude, więc jak MwAltitude jest long to "home_heigh" też musisz zadeklarować jako long, czyli "long home_heigh;"
No i jeszcze jedno:
