MisioOSD
W pierwszym poście nowy soft 2.03 do OSD z MavLinkiem.
- Dodano HDOP do logu
- Dodano zapis komunikatów MAV do logu. (tekstowo)
- Wyświetlane statystyki nie są zamazywane przez komunikaty z MavLink.
Po za tym wyczyściłem pierwszy post. Cała potrzebna wiedza jest w instrukcji obsługi w PDF.
Czy ten czujnik zagada z MisioOSD?
http://www.ebay.com/itm/50A-100A-150A-2 ... 1327343425
Wygląda przyzwoicie.
starszy
Cześć, jestem od kilku dni szczęśliwym posiadaczem MisoOSD V1.1 + Naza Lite + GPS
Prawie wszystko działa nie mam tylko sztucznego horyzontu i brak reakcji na uzbrojenie silników.
Wszystko podłączone zgodnie z instrukcją M1, F1 i F2
W kalibracji na F1 i F2 brak danych jak by nie było żadnego sygnału.
Strzałka do bazy działa z magnetometru.
GPS działa elegancko.
Można przy tej płytce V1.1 (bez zworek) coś przerobić żeby mieć brakujące funkcjonalności?
Zamierzam przesiąść się na APM lub Pixhawka czy ta wersja OSD będzie działać bez problemów z nowym FC?
marms, OSD w starej wersji V1.1 nie supportuje podłączenia do Nazy, i nie będziesz miał na nim horyzontu, ani OSD nie będzie wykrywało uruchomienia silników co oznacza brak logów, i wysokości względem miejsca startu (będzie tylko N.P.M.).
Z PixHawkiem V1.1 będzie współpracować normalnie bez żadnych ograniczeń.
Aaa, wdzisz, zapomniałem że można zapisać baze z przycisków. No to sprzedam Ci jeszcze hinta. Podłącz M1 pod pin RX na złączu GPS, i OSD już będzie widzieć uruchomienie i zatrzymanie silników. Niestety, z horyzontem tak się nie da, więc musisz żyć bez horyzontu.
I pamiętaj że bez horyzontu nie ma kompensacji MAG'a na przechyły, więc strzałka do bazy będzie głupiała przy pochylaniu coptera. Tylko w poziomie będzie dobrze pokazywała.
To nie jest z securitycamera.
Ale skąd wniosek że nie chodzą 700tki skoro są na różnych chipach i jest ich multum różnych?
Widziałem ktoś wspomniał, ze na EFFIO-E ma prawo działać ale nie mogę tego wątku znaleźć.
EDIT: proszę tu EFFIO i MAX
Nie trawią takiej ilości linii i tyle?
