Bardzo off ... Czy bawi sie ktoś może w ogniwa słoneczne ...
Rurek
Post autor: Rurek »
TY weź no dogadaj się na ..trzeci zestaw :-) Coś tam wymyślisz, że chcesz dobrać naeefektywniejsze panele i takie tam ;-) . Chętnie bym od Ciebie zaadoptował skoro masz takie nadwyżki....Może uda Ci się z jakimś rabatem wytargać komplet.....sprawdzisz, podpytasz?
paku
Post autor: paku »
Spróbuj zrobić ten sam manewr, kupić jeden i złożyć reklamację - jestem przekonany że dobrze wiedzą że to jest 3x9V ... za szybko im poszła sprawa.
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
Rurek
Post autor: Rurek »
Wystraszyłeś ich nawałem reklamacji i ..zwinęli się z ebaja, nie ma żadnej aukcji na koffery :-(
paku
Post autor: paku »
E tam nie ma ....
http://stores.ebay.de/direkt-vom-lager/ ... =717382522
aukcjoner - pamiętasz ....
60w kupiłem za 53+tr widziałem że ktoś trafił za 35 ale miał farta.
paku
Post autor: paku »
pma_
Post autor: pma_ »
Panowie, wydajność ogniw spada ze wzrostem temperatury, więc równik to kiepskie miejsce na to :)
paku
Post autor: paku »
?? Jaki równik ?
Rurek
Post autor: Rurek »
Ja tam kiedyś napisałem nieopatrznie o równiku :-) w temacie wyciśnięcia maksymalnej sprawności dobowej....
Tymczasem coś tam wylicytowałem za 50€ :-) i kuferek - kofflerek już leci :-)
paku
Post autor: paku »
WOW to super .. teraz szukaj wad pisz że miało być 18V a jest 27 i w ogóle przedmiot niezgodny z licytacją :) itd ....
Swoją drogą te cele są jakieś dziwne bo wygląda / z moich prób i linku wyżej też/ że MPP mają gdzieś POWYŻEJ 0.5v jakieś ,55V.
W międzyczasie namierzyłem oryginalnego producenta tych regulatorów. Na swojej stronie /po Chińsku/ piszą nawet że próbują odsiarczać aku /tak myślałem że to brzęczenie od czasu do czasu to coś w tym temacie/ ...
A ponieważ mam teraz dwa to właśnie drugi napuściłem na starego trupa żelowego (8V) ciekawe czy go ożywi ...
I jeszcze jedno na ebayach ostatnio pojawiły się nowe kontrolery, wszędzie napisane że mają MPPT, a na stronie tegoż producenta (bo to ten sam) ani słowa .... trzeba uważać żeby się nie naciąć.
Artu
Post autor: Artu »
Mam i ja, ale wersja 45W... myślę, że da radę :-P
O taki: 45W WATT SOLARKOFFER + LADEREGLER 12V
Rurek
Post autor: Rurek »
Artu pisze:Mam i ja, ale wersja 45W... myślę, że da radę :-P
Da radę ale od razu szykuj dwie żelówki żeby osiągnąć max sprawność z niego. W odróżnieniu od tego co wziął paku (i mam nadzieję ja) - nie masz błędu w opisie aukcji i jak byk stoi "27V" czyli masz trzy panele po 9V. Paku też ma 3x9 ale napisali w aukcji (co było podstawą do darmowego otrzymania kolejnej porcji żelastwa ;-) ) że jest 18 co zmienia diametralnie osiągi , co w miarę czytelnie opisał paku we wcześniejszych postach...
Zrobisz miniwalizeczkę 2x11Ah i będzie się ładowało jak ta lala. A na polu podłączysz się rozłąćznie, do jednej żelówki bazę a do drugiej ładowarkę LiPo :-)
paku
Post autor: paku »
Rurek pisze:jak byk stoi "27V"
A może po mojej akcji skumali ... że za drogo im to wychodzi ...
Jak się zorientowałem to sprawdziłem - na wszystkich aukcjach jakie widziałem było wtedy 18V.
Ale spoko, sprawdzałem 27V pięknie chodzi na aku 2x12V w słońcu praktycznie maksymalna moc ja miałem chyba 58W. No i straty mniejsze.
Tyle że nie doładuje akumulatorów do końca 27V-0,7V /dioda w kontrolerze/ = 26,3V na dwa aku to jakieś 13,15V.
Do tego jakis step-down i można jechać z dwóch. Moja ładowarka działa niestety do 18V ....
Rurek
Post autor: Rurek »
Taaaa, weź znajdź step-down o prądzie pracy chociażby 5A...będzie wielkości tego kuferka ;-)
Edicao: chociaż jak poszukać....step-down z ebaja 5A 60W
albo jeszcze taniej bez obudowy ale regulowany ;-) tyle że radiatory to bym mu dołożył...
a już zupełnie najtaniej w obudowie ale FIX 12V... jebaj za 36 zeta
Ostatnio zmieniony czwartek 27 wrz 2012, 13:36 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
paku
Post autor: paku »
To są regulatory do motorów/skuterów z prądnic 12V DC, jest tego dużo i w bardzo różnych cenach ... warto popatrzeć.
No ale żeby na panelu nie kończyć to chciałem powiedzieć że już dziergam dwa projekty:
1. Odsiarczacz do aku - bo aku to najdroższa zabawka w takim zestawie i warto coś starego ożywić.
http://home.comcast.net/~ddenhardt20126 ... wpower.htm
2. Kontroler MPPT :)
http://www.timnolan.com/index.php?page= ... ar-charger
tyle że najpierw zrobię wersję prostszą, bardziej polową - z ręczną regulacją punktu pracy. A potem do tego AtMega i mniam mniam ...
paku
Post autor: paku »
Ten z cewką to może tez robi UP.
A tu filmik jak "zwieracz" działa przy naładowanym aku.
