Budujemy reprap'a ?
Re: Budujemy reprap'a ?
Połącz szeregowo. Prąd ustawiasz tak jak dla 1 silnika, czyli 1.7A.
Ale tak na prawdę to nie potrzebujesz męczyć silników ich maksymalnym prądem. Jak poustawiasz na 1.2 - 1.5A wszystkie silniki to wystarczy. Chyba że któryś będzie gubił kroki to podciągniesz. Mniejszy prąd = mniejsze grzanie się silników.
Mam pytanie odnośnie home i endstopów.
Dokładnie chodzi mi o ustawianie osi Z i Y
W X mam endstop po prawej stronie i prawą stroną jest dla mnie home, i tu jest wszystko ok bo jak wcisnę home to X leci do endstopu i się zatrzymuje.
W Y mam endstop na tyle a home mam na przodzie, i tu są klocki bo jak ustawie stół (np przed odpaleniem drukarki) na przodzie i odpalę home to zaczyna jechać dalej w przód i muszę się ratować emergency stop aby nie przywaliło.
To samo tyczy się osi Z gdzie endstop jest na dole a home u góry i tak samo jak wszystko jest na samej górze i dam home to przywali w górę.
Nie za bardzo rozumiem jak to ma działać, myślałem że jak dam home to on sobie sprawdzi pierw gdzie ma endstopy i wtedy spokojnie się uda do home , przynajmniej aby tak zrobił po odpaleniu drukarki bo wtedy jest możliwe, że coś było wcześniej ręcznie ustawiane.
Nie wiem po co robiłeś takie czary... Normalnie pozycje home są tam gdzie są endstopy.
Jak masz w jakiejś osi odwrotnie, to musisz daną krańcówkę podłączyć jako MAX endstop i odpowiednio skonfigurować to w firmware.
Ale krańcówki działają poprawnie i ustawiałem tak jak mówisz, te na MAX są na MAX te na MIN są MIN.
Co do osi Y to ta rama ma specjalne mocowanie na tyle na endstop, oczywiście mógłbym to przestawić na przód (tam gdzie chcę home) ale skoro wszyscy mają w tej ramie na tyle to kombinowaniem było by dawać to na przód.
Co do osi Z to nie bardzo rozumiem jak miałbym dać endstop na MAX (góra) jak on ma chyba hamować głowicę przy stole na MIN?
Chyba ,że mylę pojęcia.
W Z-cie krańcówkę w pozycji MAX używa się tylko wtedy jak masz zrobione autopoziomowanie stołu. Inaczej przed każdym wydrukiem Z będzie jechał do krańcówki i wracał co trwa wieki, a po za tym musi być dobrze wpisana wielkość pola w Z-cie, aby po powrocie nie walnęło głowicą w stół. Jak na mój gust zupełnie nie warto dawać krańcówki Z-ta u góry.
Wogóle jestem sceptycznie nastawiony do takich kombinacji. Krańcówki powinny być na minimum i wtedy nie ma problemów.
A tak z drugiej strony to się zastanów czy masz dobrze to poukładane. Punkt 0,0 na stoliku to lewy dolny róg stolika. W typowej konstrukcji oznacza to głowicę po lewej stronie osi X i stolik przesunięty w tył drukarki.
Co do Y to ustawie sobie najwyżej home na tył i będzie ok, ale co do Z to potwierdziłeś, że daje się go na dół. A teraz jak zachowa się drukarka w takiej sytuacji:
1 - przy włączonej drukarce zostawiamy głowicę na dole.
2 - drukarka wyłączona głowica na samej górze (ręcznie przestawiona)
3 - odpalam drukarkę i klikam Home dla Z
4 - drukarka zaczyna jechać w górę do home ale myśli ,że zaczyna z dołu
5 - Na górze nie ma krańcówki więc drukarka wali Z po ramie.
Właśnie mam zamiar mocować endstopy do Naszej ramy - możesz podesłać jakieś zdjęcia jak sobie poradziłeś z zamocowaniem ich na Naszej ramie ?Mitar pisze:Mam pytanie odnośnie home i endstopów.
DJI Phantom 3 Advanced
Jasne
Tu masz zdjęcia http://imgur.com/a/iMUOl
Jeszcze bałagan bo właśnie wszystko testuje i ustawiam ;)
Co do Z to na razie mam optyczny, jak wszystko ogarnę i zacznie to w miarę drukować to będę montował pojemnościowy do auto poziomowania.
Ten optyczny będzie wchodził w przykręconą i zakrzywioną aluminiową listewkę.
Po kliknięciu w home Z drukarka opuszcza się w dół a nie jedzie w górę. Tak więc dojedzie głowicą do stolika i do endstopu i się zatrzyma na 0.2mm nad stolikiem.Mitar pisze:3 - odpalam drukarkę i klikam Home dla Z
A i tu jest mój bład , ja myślałem że home Z ma być u góry.
A jeszcze takie szybkie pytanko, czasami zdarza mi się że jak dam home na Z (teraz jechało do góry) to odpala się tylko jeden silnik.
Normalnie jak jadę po 1 to się takie coś nie zdarza.
Oba oczywiście podpięte szeregowo.
Mitar pisze:Jasne
Dzięki, przyda się :)
Za duża ustawiona szybkość w Z, lub większe opory mechaniczne na tej jednej śrubie i silnik nie daje rady.
Jakie masz ustawione max sybkość i szybkość home dla Z ? Zmniejsz te parametry o 1..2.
Było oryginalnie 2mm/s a zmieniłem na 4mm/s bo wydawało mi się za wolno.
Zmniejszę do 2 i zobaczę jak się będzie sprawować.
Dziś chciałem coś wydrukować mimo iż oś Y jeszcze nie działa tak jak bym chciał
Musiałem jeszcze powalczyć z MK8 bo filament skręcał i nie trafiał do rurki.
Na szybko wypoziomowałem stół i jak to mówią na pohybel !!! zobaczymy co wyjdzie :)
Przy okazji mogę potwierdzić że MK8 może spokojnie chodzić bez radiatora i wentylatora przy wydruku PLA.
Zassałem sobie kostkę kalibracyjną ale chyba coś źle ustawiłem bo kostka wydrukowała mi się z górą
W curze umiem to ustawić ale ten repetier jest strasznie zagmatwany (przynajmniej dla początkującego)
Jak na 1 wydruk jestem zadowolony, wyszło chyba ok.
Tu moje 1 cudo :
![Obrazek](http://i.imgur.com/VFeub54.jpg)
Większe elementy będę próbował jak podłącze stół pod grzanie bo bez tego pewnie się będzie odrywać.
Nie wiem też czemu termistor od stołu pokazuje ciągle 0, jutro powalczę :)
Na dziś starczy mi kosteczka, mój dzieciak ma zabawe :)
![:shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Tu moje 1 cudo :
