cześć, opisz całą procedurę może innym kolegom się przyda !Szychor pisze:Podobno wgranie bootloadera do Pixhawk załatwia problem z certyfikatem, ale nie próbowałem
Potwierdzam słowa kolegi , który to napisał. Kupilem "klona" pixhawka od kolegi z forum po podpieci do MP nie szło wgrac oprogramowania błąd certyfikatu. Zaryzykowałem i wgrałem przez DFU bootloader ze strony pixhawka i juz nie wywala błedu o certyfikat.
Czarna hexa Pixhawk
krzysztof
-> pixhawk <-
-> pixhawk <-
Na prośbę kolegi zamieszczam opis upgrade bootloadera do pixhawka.
Usunąłem opis update boota bo okazało się że on ubił mi pixa.
Ostatnio zmieniony czwartek 09 paź 2014, 06:30 przez Szychor, łącznie zmieniany 1 raz.
No i ubiłem swojego pixhawka . Chciałem wgrać najnowszą bete do testów i zonk. Po przeflashowaniu wyskoczyło okienko aby poczekac na muzyczkę z buzzera i potem nacisnać ok i na tym pixhawk został. FMU nie chce za cholerę zbootować się. W cli odpala się w trybie NSH(nutshell). Ponowne wgrywanie softa 3.1.5 nic nie daje . Miał ktoś taki przypadek?
- marimach77
Nie wiem, czy to pomoże ale może spróbuj. Kolega miał problem z oryginalnym Pixem, nie mógł się zbootować a połączenie po USB nie działało. Pomogło wgranie FW w taki http://www.dronetrest.com/t/problems-lo ... hawk/348/2 sposób - punkt 3.Szychor pisze:No i ubiłem swojego pixhawka . Chciałem wgrać najnowszą bete do testów i zonk. Po przeflashowaniu wyskoczyło okienko aby poczekac na muzyczkę z buzzera i potem nacisnać ok i na tym pixhawk został. FMU nie chce za cholerę zbootować się. W cli odpala się w trybie NSH(nutshell). Ponowne wgrywanie softa 3.1.5 nic nie daje . Miał ktoś taki przypadek?
cześć, wgrywałeś bootloader w/g tego opisu ?Szychor pisze:Ok udało się przywrócić do życia pixhawka . Okazało się że wgrałem bootloader od wersji 1.7 zamiast do 2.4 i pomieszało się wszystko , po rekompilacji bootloadera v2 wszystko znowu działa.
http://pixhawk.org/dev/bootloader_update?s[]=dfu
krzysztof
-> pixhawk <-
-> pixhawk <-
Powiedzcie jakie macie offsety na wbudowanym magnetometrze ? Mi za kazdym razem mz wychodzi około 350.
Mały edit coby nie klepać postu pod poste.
Testowałem dzisiaj pixhawka i moje pytanie jest takie czy u was po załączeniu ALTHOLD przy próbie latania copter obniża sporo lot po chwili widać że baro kompensuje i go podnosi. Przy każdym ruszaniu z miejsca w alt hold mam wlasnie takowe opadanie.Czyżby quad był za ciężki i brakowało mu kopa ?
Panowie, właśnie wrzuciłem Pixhawka do swojego coptera i na samym starcie mam problem. Wgrałem oczywiście odpowiedni software do copterów, następnie przeszedłem do 15 stopniowego "czarodzieja" (wizarda), Przy drugim kroku wybieram hexę, potem przy 4 kroku próbuję wybrać hexę jako mój układ ale nie mam już jej. Co źle robię? Wersja Mission Plannera 1.3.10, wgrany ArduCopter V3.15 Hexa.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek
