Bardzo często miałem zwiechy i problemy z konfiguracją z aparatury . Dopiero jak przeszedłem na OSD by Miś, świat stał się bardziej kolorowy, a ludzie przyjaźnimaxxxior pisze:Miał ktoś problemy z zawieszaniem się minimOSD? Mi wczoraj podczas lotu zawiesilo sie i zeby odwiesić musiałem odpiąć zasilanie.
MinimOSD dla Multiwii
Re: MinimOSD dla Multiwii
Jak zasilasz?maxxxior pisze:Miał ktoś problemy z zawieszaniem się minimOSD? Mi wczoraj podczas lotu zawiesilo sie i zeby odwiesić musiałem odpiąć zasilanie.
Zasilanie Z UART z multiwii. Zawsze tak zasilałem i było ok. Zawiechy się zaczeły po wgraniu jeszcze raz oprogramowania minimOSD. Niestety nie wiem jaka wersja byla wczesniej...moze to wina jakiegos nowego parametru ktory wczesnien nie byl wyświetlany?
Może masz śmieci w kodzie, wgraj przykładowy wsad z arduino "eprom clear" a potem właściwy wsad. Może pomoże.
Druga przyczyna to jakość zasilania, może coś obciąża jeszcze tego UARTa (albo MultiWii) i się minim wywala który jest BARDZO ALE TO BARDZO wrażliwy na jakość zasilania. Praktycznie bezproblemowe to jest zasilanie minima z osobnego BECa czy stabilizatora 7805 które to nic innego nie zasilają.
To jest znany problem, setki razy opisany na forum.
Hmm. No sprobuje zasilić go z bec'a. A czy odbiornik eleres moze zpowodować zawiechy minimOSD? Bo w sumie też go mam od paru dni zamiast starego FrSky
Przeczytaj co napisałem wyżej - jeżeli eLeReS'a zasilasz na spółkę z minimem to może tak być bo eLeReS ciągnie więcej niż FrSky i może twoje źródło zasilania nie wyrabia.maxxxior pisze:A czy odbiornik eleres moze zpowodować zawiechy minimOSD? Bo w sumie też go mam od paru dni zamiast starego FrSky
Jaki soft najlepiej będzie działał z flipem32? Mam osd w wersji micro...
Bad-cat- flip32+, frsky D4R-II+DJT TG9X,emax simonkK 12A, dys1806
W tej chwili to chyba MW OSD http://www.mwosd.com/albanOs pisze:Jaki soft najlepiej będzie działał z flipem32? Mam osd w wersji micro...
Od dłuższego czasu próbuję wgrać soft KV Team OSD na płytkę poprzez FTDI i program Arduino. Powoli ogarnia mnie zwątpienie. Dlatego zwracam się do szanownych kolegów, czy któryś, kto mieszka w okolicy Warszawy, byłby chętny pomóc wgrać oprogramowanie. Przeglądając fora wydaje mi się, że robiłem instalowanie poprawnie według wskazówek, ale z pewnością skoro mi to nie wychodzi, to robię coś nie tak.
Jacek
Jacek
a czy umiesz wgrać na miniosd szkic eeprom_clear?
Tak też robię. Pamięć na początku zostaje wyczyszczona, ale ostatecznie wyskakuje błąd w połączeniu z płytką
Jacek
Jacek
Masz DTR (GRN) podłączony?
