Strona 44 z 113
: czwartek 06 lis 2014, 01:10
autor: miś
Kowal pisze:I teraz kolejny dylemat: kupiłem drugi kontroler, tym razem z eBay-a... niby procki te same, ale jednak się różnią:
I co z tego. Na zewnątrz to to samo, tylko księgowy bardziej obciął budżet i tuner TV analogowej jest na PCB a nie jako moduł. Dodatkowo powiększono radiator od zasilacza.
A pilota też księgowy dorwał w łapy i kazał wywalić przyciski które dublują funkcje.
A jasność podświetlania to możesz ustawić tylko w menu serwisowym.
Kabelek jest OK, tylko zamiast 2x zasilanie i 2x masa jest po jednym drucie - znów księgowy.
Jak nic nie grzebałeś w menu serwisowym to masz podświetlanie ustawione na minimum.
: czwartek 06 lis 2014, 07:25
autor: Kowal
miś pisze:Jak nic nie grzebałeś w menu serwisowym to masz podświetlanie ustawione na minimum.
Że co
![:shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Przecież to świeci jak latarnia morska na Rozewiu
Chyba zainstaluję inwerter na dwie świetlówki
![:-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
A przy okazji, jedynka, czyli plus na złączu matrycy po prawej stronie. Kabelek do tej matrycy pasujący idealnie
25cm DF14-20P-D6 20 Hole LVDS Screen Cable For LCD Podłączony i poszedł "od strzała"
![:-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
: piątek 07 lis 2014, 12:18
autor: PiotrSz
Uważajcie przy zakupach kabli na ebay u użytkownika goldpart.
Koleś mi już drugi raz przysłał niewłaściwy kabel, zamawiałem taki
http://www.ebay.com/itm/1pc-25cm-FIX-30 ... 0722470714?
a po raz drugi dostałem taki
Tym razem sprawa załatwiana przez ebay.
: piątek 07 lis 2014, 12:34
autor: Kowal
Piotrek, tek który Otrzymałeś, pasuje do matryc Samsung LTA150X-L06 kupowanych hurtowo na Alledrogo
: piątek 07 lis 2014, 12:35
autor: mkrawcz1
Jak chcesz - możemy zahandlować
: piątek 07 lis 2014, 12:45
autor: PiotrSz
Marcinie, jak masz kabelek który potrzebuję to chętnie się zamienię
edyta:
Kowal pisze:Piotrek, tek który Otrzymałeś, pasuje do matryc Samsung LTA150X-L06 kupowanych hurtowo na Alledrogo
Arturze, a na co mnie nie pasujący kabel ?
No nie będę przecież matrycy kupował to kabelka
: piątek 07 lis 2014, 12:46
autor: mkrawcz1
OK, reszta na PW.
: piątek 07 lis 2014, 13:10
autor: Rurek
A nie masz jednego więcej? Też bym łyknął od ręki bo czekam na własnie dokładnie te kabelki i od tego sprzedawcy
: piątek 07 lis 2014, 20:48
autor: cobra
U mnie była identyczna sytuacja.
: niedziela 09 lis 2014, 18:25
autor: fragles
Posiadam matrycę Samsung LTN170X2-L02, znalazłem do niej datasheet i jest na nim rozpiska złącza LVDS tylko teraz nie wiem, od której strony liczyć piny, na pcb nie ma zaznaczonego pierwszego pinu.
No i druga sprawa - matryca jest zasilana 3,3 V. Czy gdzieś na płytce sterownika (LA.MV29.P) znajdę to napięcie, czy muszę puścić 5V przez stabilizator 3,3V?
: niedziela 09 lis 2014, 18:33
autor: Kowal
Jedynka z prawej, jumper przy złączu klawiatury.
![Obrazek](http://static.pokazywarka.pl/bigImages/4833617/13413716.jpg)
: niedziela 09 lis 2014, 18:38
autor: fragles
Dzięki, faktycznie jest jumper z napisem 3,3V - jakoś go wcześniej nie zauważyłem. Jeszcze jedna sprawa - jak liczyć piny na złączu LVDS na sterowniku?
: niedziela 09 lis 2014, 18:43
autor: Kowal
: niedziela 09 lis 2014, 18:49
autor: fragles
Dzięki, o to chodziło!
: niedziela 09 lis 2014, 18:51
autor: Kowal
A wystarczyło zajrzeć na pierwsza stronę tego tematu
