Bardzo fajny projekt. Gratuluję.
Mam kilka pytań technicznych.
Jak jest zasilane FPV?
Czego używasz do linku FPV 1.2?
Jakie masz Gogle? Maja wbudowany odbiornik 1.2GHz?
Z pakietu głównego zasilam FPV porpzez płytkę KFC32FTB na której filtr video jest zintegrowany. Link jest 1.2GHz do walizki a z walizki do okularów już 5.8.
Trochę offtopic, jaką drukarką drukowałeś ramę? Czy ten plastik się nie rozwarstwia? Jaką tanią drukarkę polecacie aby móc drukować dobrej jakości elementy?
Witam.
Pozwolę zadać sobie pytanie w tym poście bo generalnie jako pierwszego quadcoptera miałem składać bad cat'a według projekty kolegi Marbalona. Szukając na stronce myrcmart znalazłem coś takiego: http://www.myrcmart.com/zmr-xpower-4axi ... -6321.html
Można prosić o opinię czy się nada do zabawy/nauki?
Poczytalem i jednak na bank bede robic na gretach z projektu marbalona. Na poczatem chyba jednak wezme gotowca a potam wymienie plytke na te mala od marbalona te z fpv.
Jest jeszcze jeden dylemat za 140$ mini hexa. Mam jeszcze tydzien na przemyslenia.
Wylatałem dziś cztery pakiety kopterkiem Bad Cat. Co prawda loty na otwartej przestrzeni ale to moje początki kopterowego FPV. Lata super i daje moc emocji.
Następne loty już z mobiusem na pleckach.
Bad Cat ma jedną zaletę, jak nim latam to jakoś bez obaw o nic. Smigła ok złamią się ale resztę cieżko "ubić" z uwagi na prostotę konstrukcji i małą masę modelu. ja kurka ostatnio za grosz czasu... tylko w pośpiechu gdzieś jeden pakiecik...
na jo go troszkę dzisiaj "ubiłem", ale to wszystko przez mocny wiatr, czasami aż za mocny, generalni nic się nie stało, delikatnie jedno ramię się rozkleiło - nawet śmigła się nie połamały :)
Ja jakiś czas temu też zrobiłem swoją wersję Bad Cata, setup bardzo podobny do Marbalona - w zasadzie to tylko nadajnik video dałem mniejszy, ale docelowo chyba zmienię na foxa 800.:
* Motors: ZMR/RCX-1804 (2400kv)
* Props: 5030 trójłopatowe
* ESC: RCX 10A (G Series)
* FC: KFC32FTB
* FPV camera: Sony 600TVL (2.1 Lens)
* HD Camera: Mobius Action Cam (standard lens)
* VTX: fpvhobby nano 1.2Ghz 50mW
* Bateria: Zippy Compact 1300mAh 3S
* Antenki: do eleresa jakiś krótki plastikowy bacik za 5zł (docelowo będzie bacik 16cm), do video też bacik
Parę fotek:
W weekend mój Zły Kotek odbył swój pierwszy lot FPV:
Filmik długi, ogólnie nuda (przynajmniej na początku, bo od połowy to zacząłem nieco szaleć ;)), bez muzyki, sorki, ale nie miałem czasu na cięcie tego i obróbkę, więc to RAW wersja prosto z mobiusa. To co mnie denerwuje na nagraniu to zmiana kolorów przez Mobiusa - sorki za OT, ale jak to wyeliminować? Latałem na domyślnych ustawieniach.. muszę pokombinować. Czasem są wibracje, szczególnie przy wzonoszeniu i opadaniu, ale zapewnie się trochę polepszy jak wyważę śmigła, bo założyłem "prosto ze sklepu". W przyszłości sprawdzę też te carbony 5x3, bo też do mnie lecą już jakiś czas. Planuję też dołożyć kompas, prawdopodobnie na dolnej tylnej mono-nóżce, bo to chyba najdalej czegokolwiek w tej ramie.
MatManiak pisze:To co mnie denerwuje na nagraniu to zmiana kolorów przez Mobiusa - sorki za OT, ale jak to wyeliminować?
Trzeba ustawić ręczny balans bieli. "Ręczny" w znaczeniu, że wybrać jakiś konkretny (albo i całkowicie manualny), a nie "auto", bo własnie automatyczne przechodzenie z jednego na drugi powoduje te zmiany.
